Autor Wątek: Pompa wody Auris  (Przeczytany 21483 razy)
Offline nusiu1
  • Wiadomości: 35
Pompa wody Auris
« dnia: 27 Lipca 2013, 13:36:03 »
witam
czy już ktoś miał problem z pompą wody w Auris 1,6 DWTI z 2007
u mnie padła po 56000 km
nie ciekła na zewnątrz prawdopodobnie do wewnątrz płyn wypłukał smar i pompa zaczęła hałasować i mieć 3mm luz na boki
koło pompy kręciło się na kwadratowo
ta zdemontowana to jakiś straszny chip kawałek blachy z wciśniętą ośką jakiś konstrukcyjny dramat
ale szacun za prostotę i taniość bo moim zdaniem to nie powinno działać dużej niż 15 minut.
Zamontowano zamiennik z korpusem aluminiowym cena 267zł
montaż wyceniam na max 50zł cena zawiera piwo
pozdrawiam nusiu
Toyot brykający
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
Odp: Pompa wody Auris
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2013, 13:47:39 »
Ciekaw jestem ile wytrzyma zamiennik, skoro taka kiepska to konstrukcja.  :cheesy:
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Lipca 2013, 23:05:46 »
U mnie padła przy podobnym przebiegu, ale był wyciek i słychać było. Auris 1,6 z 2007 roku.
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2013, 11:11:13 »
Temat pomp a aurisie 1.6 jest znany mechanikom i podobno była akcja serwisowa na ich wymiane bo ich konstrukcja faktycznie podobna jest do jakiejs zabawki niż do samochodu prawdziwego. Mnie rozleciała sie przy 50 tyś km. Zakupiłęm nową Aisin po modyfikacji i konstrukcja jej już jest całkowicie zmieniona, całe ułożyskowanie jest w wzmocnione i widać że to pompa z prawdziwego zdarzenia. Tak więc nie martwcie się jeśli wam siądzie bo to normalne. Po wymianie na nową po modyfikacji pojeżdzicie dlugo.
Offline dominikalp
  • Wiadomości: 131
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2013, 16:17:21 »
Wymieniałem pompę wody przy ponad 60 000. Zaczęła lekko przeciekać. Dolewka płynu aby się upewnić. Długo się jednak nie upewniałem. Wymieniłem. Była jakas wadliwa seria w 2007.
Auris II TS HSD 2018. Wcześniej: Auris I FL 1.6 2011, Auris I 1.6 2007, Yaris 1.0 2002
douglas
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Lipca 2013, 15:10:47 »
Niestety witam w klubie... Mi siadła przy 48tys. km. Wymieniłem w ASO.
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Sierpnia 2013, 14:50:56 »
No wlasnie - u mnie przy przegladzie przy 30 000 (jeszcze poprzedni wlasciciel) - silnik 1.4 D4D zanotowali wyciec z pompy wody i zostala wymieniona. U siostry, podczas przegladu przedsprzedaznego, motor 1.6 benzyna, przy przebiegu 104 tys. tez zauwazyli i wymienili na nowa.
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
teufel 26
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Stycznia 2014, 20:42:59 »
Jak to możliwe ze nie zauważyłem problemu z pompa w moim aurisku😢 na czas!!! Dziś już za późno, auto stoi 700 km od domu i czeka do wtorku na części!!! Najgorsze ze naprawy dokonuje pan "Zdzisiu"😷, jedyny dostępny w okolicy mechanik.
Przebieg 82,5 tys. 2008 r.
Masakra😭
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Stycznia 2014, 20:44:09 »
u mnie pompa zaczęła pojękiwać i tak jęczała coraz głośniej... to trzeba było ją wymienić
teufel 26
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Stycznia 2014, 20:52:42 »
U mnie nie dawała żadnych sygnalow, dziś rano odpaliłem auto i w drogę, faktycznie silnik pracował dziwnie. Po przejechaniu 175 km katastrofa.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Stycznia 2014, 20:54:49 »
opowiadaj  :o
teufel 26
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Stycznia 2014, 21:05:34 »
Podczas redukcji biegu na niższy i przy około 2,5 tys obrotów zacząłem słyszeć dziwny dzwiek, żadne kontrolki sie nie zapalaly, a temp. cieczy chłodzącej była o.k. dopiero kiedy uchyliłem okno na światłach  usłyszałem ze silnik pracuje bardzo glosno. Na najbliższej stacji paliw zgasilem silnik i podczas kolejnego uruchomienia pisk i dym z paska. No i po sprawie. Pan "Zdzisław" stwierdził że dalej nie pojade.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Stycznia 2014, 12:06:45 »
Czasem przy zmianie biegów słyszę dźwięk - coś jakby buczenie - tylko przy wcisnietym pedale sprzęgła. To może być pompa?
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #13 dnia: 25 Lutego 2014, 23:54:23 »
Czy w silniku 2.0 D4d tez moze wystapic ten problem ? Od jakiegos czasu kiedy dodaje gazu mniejwiecej od 1.6 tys obr/min dochodzi spod maski dziwny dzwiek jakby lozyska... czy to moze byc pompa ?  dodam tez ze kiedy silnik pracuje na luzie tez delikatnie slychac wir zuzytych lozysk...Ile moze kosztowac wymiana pompy w 2.0 d4d w ASO ?
volti
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Lutego 2014, 17:55:42 »
Niekoniecznie musi to być hałas łożyska pompy. Równie dobrze może ci wtedy hałasować łożysko napinacza albo sprzęgiełka alternatora.
