Autor Wątek: Spadek obrotów  (Przeczytany 1326 razy)
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
Spadek obrotów
« dnia: 29 Lipca 2013, 08:35:47 »
Mam problem ze swoją Cariną.
Po odpaleniu silnika chwilę popracuje ,a później spadają obroty i gaśnie.Po kolejnym odpaleniu jest już ok.Wystarczy jednak jak postoi kilkadziesiąt minut i problem pojawia się na nowo.
Co to może być zanim odprowadzę do warsztatu?
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2013, 10:56:43 wysłana przez SZYMON14 »
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: SPADEK OBROTÓW.
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2013, 10:49:53 »
A immobilaizer? Gdy on nie rozłączy, silnik chodzi na resztkach paliwa, pompa nie pracuje i konczy się paliwo i gaśnie.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
Odp: Spadek obrotów
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2013, 13:40:06 »
Kurczę nie pomyślałem o immobilaizerze  , obstawiałem wtryskiwacze, albo filtr paliwa.
To tak czy inaczej muszę się przejechać do warsztatu.
Filtr paliwa i tak muszę wymienić bo ten chyba nigdy nie był wymieniany, a jak dzisiaj zerkąłem w komorę silnika to zobaczyłem że na dole jest mokry od paliwa.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Spadek obrotów
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2013, 21:02:14 »
Mokry powiadasz... to jeszcze może być opcja, że cofa paliwo do baku. Odpala na resztkach z przewodów, a dopompowuje dopiero przy drugim odpaleniu.
Wymień filtr, uszczelnij ten cały interes i zobacz co się będzie działo.
Pozdro.
