Autor Wątek: corolla verso 2005 1,8 spalanie  (Przeczytany 9670 razy)
Offline adamus
  • Wiadomości: 17
« dnia: 29 Lipca 2013, 09:51:35 »
Witam.Mam problem ze spalaniem.Kieruję prośbę do posiadaczy corolli verso 1,8.Proszę o informacje jakie jest średnie spalanie w verso.Mój problem polega na tym,że komputer pokazuje 7,00-7,5 ,a w rzeczywistości spala 9,00.Nie wiem co winić,czy komp,czy verso normalnie tyle spala.Proszę o podpowiedż.Jestem posiadaczem od dwóch miesięcy.POZDRAWIAM
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: corolla verso 2005 1,8 spalanie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2013, 10:21:55 »
9 litrów to przyzwoity wynik dla 1.8 VVT-i w warunkach miejskich/normalny na trasie 160 km/h +
Kiedy ostatnio zerowałeś spalanie? Możliwe jest, że ostatnie zzerowanie było przy jeździe w trasie gdzie miałeś 7 litrów a teraz śmigając po mieście na kompie podskoczylo do 7,5 lecz w rzeczywistości do 9.
Jeśli resetowałeś kompa pokładowego i nadal tak jest to odepnij klemy z akumulatora na jakieś 15 minut i potem poobserwuj czy wskazania są okej.
Offline adamus
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2013, 19:34:51 »
Dzięki za wskazówki.Jeśli 9l to przyzwoity wynik ,to ok.Zapytałem dlatego ,ponieważ zaniepokoiły mnie wskazania licznika.Wyzerowałem go w sobotę ,ale nie przyniosło to żadnych zmian.Spróbuję jeszcze zdjąć klemy.Mam nadzieje że coś pomoże,chyba że licznik może tak oszukiwać.Dzięki wielkie za rady.pozdawiam
Offline wojtekd3
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Lipca 2013, 17:32:07 »
Licznik oczywiście może oszukiwać, choć 1,5 litra to spore przekłamanie. Ja bym się nie przejmował. Jak po kilku tankowaniach różnica między wskazaniami kompa i rzeczywistym spalaniem będzie stała, to po prostu miej to "w pamięci"  :-)
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Sierpnia 2013, 20:52:59 »
moja verso 2.0 d4d 116 pokazuje od 4,7 do 5,7 a noge mam zawsze ciżką. po zatankowaniu do pełna czyli 45 litrów nigdy nie zrobiłem 700km czyli pali ponad 6 l. moim zdaniem nie ma co patrzec na komputer.chwyt marketingowy:)
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Marca 2017, 18:00:03 »
sorry za dogrzewanie kotleta, ale chyba nie ma co zakładać nowego wątku o spalaniu. Napiszcie mi proszę jak własnie ze spalaniem u Was. U mnie w mieście 10,5 - 11,5 L/100km ( wskazania komputera 9-10,5 L),  w trasie nie zejdzie poniżej 8,5 (wg. komputera 7L).
 Czy u Was też wskazówka paliwa też dziwnie działa? Mi potrafi po 60 kilometrach od tankowania opaść o 3 kreski  :o . Na dodatek po zalaniu do pełna komputer nigdy nie pokazał zasięgu większego niż 450 km, w połowie wskaźnika 1/2 baku pokazuje max 150 km...
Offline sorbifer
  • Wiadomości: 446
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Marca 2017, 19:11:42 »
U mnie, a właściwie teraz u żony, to spalanie z komputera nie różni się zbytnio od tego przeliczonego po tankowaniu do pełna na stacji. Jest to 9-10L w mieście i podobnie przy szybkiej jeździe na autostradzie, za to jadąc spokojnie na trasie bocznymi drogami można zejść do 6 z małym hakiem. To auto mocno ssie paliwo przy wolnej i przerywanej  jeździe w mieście oraz powyżej 90km/h - w praktyce to jakby 1L na każde 10-15km/h więcej...
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Marca 2017, 21:32:37 »
Też zauważyłem że przy wolnej jeździe i nie wkręcaniu go na wyższe obroty potrafi wg. Komputera pokazywać wyższe spalanie niż gdyby szybko go wkręcić na  powiedzmy 3- 3,5 tyś. Ale i tak widzę że mój potrafi sporo wciągnąć 😕
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Marca 2017, 19:11:15 »
To nie jest samochód do wyścigowej jazdy i to trzeba zaakceptować . Wszystkie vany i min vany powyżej 90-100 km/h zaczynają sporo palić ze względu na opór powietrza , więc 140-160 km na autostradzie kończy sie płaczem przy dystrybutorze. Po mieście nie powinno w zasadzie przekraczać 8-9 L. Moja spala średnio 7-8 L (50/50 miasto/trasa) .
Na drodze myśl , za innych również ! ! !
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Marca 2017, 20:00:56 »
zazdroszczę spalania... ja po wczorajszym tankowaniu zrobiłem do dziś 150 km i na wskaźniku wskazówka opadła równo o ćwierć czyli 15 litrów (10L/100km), wszystko było by ok gdybym to zrobił po mieście, ale zrobiłem to "wokół komina" jeżdżąc przepisowo. Zaczynam tracić cierpliwość do mojego auta :wallbash:
Offline Maniuni
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Marca 2017, 11:32:28 »
Pochwaliłem swoja Tośkę no i pokazała rogi. Rano padł rozrusznik (skończyły się szczotki) , no ale już naprawiony .Wracają do spalania to faktycznie sporo jak na jazdę "wokół komina". Miałem kiedyś w passacie taką przygodę ze po wymianie filtra powietrza, że zaczął palić jakieś 2 litry więcej . Okazało sie że filtr był jakiś wadliwy (za mało przepuszczał powietrza), po wymianie na inny wszystko wróciło do normy. Spróbuj wymienić  filtr powietrza może coś pomoże . Powodzenia
Offline mothra
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Marca 2017, 13:27:32 »
filtr zmieniam co roku, a spalanie mam takie od kilku lat  :-) nie wiem nawet od czego zacząć, wyskakuje mi błąd od niedawna p0420, ale wcześniej go nie było a palił tak samo, świece zmienione.. itp. itd., generalnie zostaje mi się tylko przyzwyczaić do apetytu versalki :-(
Offline Kanczor
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Kwietnia 2017, 20:48:43 »
Pytanie czy założyłeś świece przeznaczone do tego silnika? W poprzednim aucie (VW Passat 1.8t) przyoszczędziłem na świecach i zamontowałem jakieś zamienniki z NGK i spalanie wzrosło mi o 1 - 1,5 litra. Obecnie przy lekkiej nodze po mieście mieszczę się w 8 czasem mniej a w trasie nie przekraczam 7 więc czytając powyższe komentarze chyba nie jest źle  :)
Offline Matison
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2017, 22:20:16 »
Ja w swojej corollce mam średnio spalanie od 6.8 do 8.5L zależności od jazdy. Na pełnym zbiorniku zasięg jaki mi pokazuje to ok 480km ale to też zależne jest od spalania jaki pokaże i nie wiem jak jest u was ale mi zasięg nigdy nie wzrośnie pomimo że komputer pokaże mniejsze spalanie tylko muszę zresetować wskaźnik zasięgu i jak pokaże na nowo to wskaże większy zasięg. Tak więc na początku gdy komputer pokazuje mi spalanie 8.5L zasięg wychodzi 460km i ciągle spada nawet jak zaraz średnie mam 6.8L ale jak wyzeruje zasięg to już mam np 490km i co jakiś czas znów reset i znów zasięg 490km.
Ale co do filtrów powietrza to wiadomo że im tańszy tym gorszy i szybciej trzeba go wymienić ale jak ktoś dużo jeździ i to w rejonach gdzie mocno się kurzy warto zainwestować raz ale dużo w filtr bawełniany który jest wydajniejszy więcej powietrza przepuszcza i po prostu raz na jakiś czas wystarczy go wypłukać, wysuszyć i nasmarować specjalnym olejkiem i można dalej na nim śmigać.
W jednym sklepie taki filtr kosztuje ok 250zł ale jakby tak liczyć to z czasem na normalne filtry tyle się wyda.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Maja 2017, 11:46:50 »
Mi się udało kiedyś zejść ze spalaniem (1,8) na trasie 200km do 5,9l/100km według kompa. Trasa przez wsie, tereny zabudowane, padał deszcz, dużo tirów więc takie wachlowanie biegami miedzy 4ką a 5ką. Ekspresówką jak się kiedyś puściłem odcinek około 200km, tempomat na 160km/h, na trasie praktycznie pusto to spalanie miałem 10,8. Zauważyłem jak jade ekspresówką/autostradą że duże znaczenie ma kierunek i prędkość wiatru. Czasem przy 120km/h mam spalanie 7litrow a czasem przy tej samej predkosci 7,5 a nawet i pod 8litrow. W mieście jak do pracy jezdze na odcinku 5km to tak koło 9,5-10 litrow latem, zimą to blizej 11litrow.
