Witam. Przepraszam z góry za umieszczenie post-u na dziele Corolii ale jest ona chyba dosyc podobna mechanicznie do Corolki a odzielny działu dla Toyki Paseo nie ma. ;/
Niedawno zakupiłem Paseo '96 i pojawiły sie następujące problemy:
1. Podczas jazdy na biegach 2-5 słychać charakterystyczne chrobotanie z okolic silnika/skrzyni. Zarówno przy dodawaniu jak i (troche mniej lecz rwónież) odejmowaniu gazu. Gdy rozpędzam się do np. 80-90 i wyjmuje na luz chrobotanie ustaje, lub wystarczy wcisnąc sprzęgło. Stojąc w miejscu na luzie i dodając gazu chrobotanie nie słychac. Dedukując twierdze że to problem ze skrzynią. Czytałem, że może być to objaw zuzycia łożyska w skrzyni biegów. Pytanie do Was, czy ktos miał podobne problemy, a jesli tak to czy wymieniał skrzynie czy samo łożysko, lub naprowadzenie mnie na inny trop jesli to nie skrzynia a np sprzęgło itp.]
2. Auto lekko ściąga w prawo mimo wywazenia kół oraz szarpie kierownicą przy znacznym dodawaniu gazu lub hamowaniu ( w obydwie strony). Czasami proboje zacisnąc zakret w prawo przy malej predkosci a samochod ewidentnie powoli szarpie w lewo i analogicznie na odwrot. Co moze byc tego przyczyną?
Z góry dziękuje za podpowiedzi.
