Autor Wątek: [Yaris I Japan] Cieknące paliwo z pod klapki wlewu po zatankowaniu do pełna  (Przeczytany 12575 razy)
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
Cześć
W żony Yarisku, po zatankowaniu do pełna, pokonaniu kilku kilometrów i pozostawieniu autka na parkingu (szczególnie teraz na słońcu) zaczyna wyciekać paliwo po błotniku z pod klapki i po nagrzaniu karoserii wycieka tego dość sporo. Ostatnio musiałem postawić auto tyłem na lekkiej górce. Już żona tankując nie dobija pistoletem na full, tylko do pierwszego odbicia a i tak wycieka paliwo. Czy może to być oznaka uszkodzonego odpowietrznika w korku?
Uważaj po czyich palcach deptasz, bo może się okazać że należą do tyłka który niedługo będziesz musiał całować.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: [Yaris I Japan] Cieknące paliwo z pod klapki wlewu po zatankowaniu do pełna
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2013, 22:17:29 »
duża szansa, nie jest to duży koszt (ok. 15zł za używany i ok 30-40zł za używany np. Valeo), wymień i zaobserwuj
a przede wszystkim może zdejmij tą czarną gumę, w której gromadzi się brud
zobaczysz czy może nie ma jakieś dziurki w tamtych okolicach
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2013, 22:20:17 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2013, 00:53:37 »
Może po prostu po zatankowaniu "pod korek" i postoju w słońcu paliwo zwiększa swoją objętość tak bardzo, że wycieka...?
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2013, 11:44:53 »
ale kto leje pod sam korek,kolegi zona to chyba blondynka
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2013, 12:25:58 »
proponowałbym koledze Quadral20004 skupić się jednak na pisaniu wartościowych wiadomości zamiast kolejnych wycieczek personalnych
będę się tobie przyglądał kolego
TIIDA '09
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2013, 13:08:56 »
Ok "paba" wymienie korek i sprawdze co dzieje sie pod tą gumą. Bo korek to chyba rozbierany nie jest?  Kupując używkę, istnieje prawdopodobieństwo że mogę trafić na taki sam.
« Ostatnia zmiana: 07 Sierpnia 2013, 13:19:54 wysłana przez McGiwer »
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2013, 13:36:50 »
a generalnie czujesz paliwo w kabinie? zdarza się? niestety w tym yarisie zbiornik nie jest z tworzywa, więc po tylu latach może nie być w dobrym stanie jeśli nie był zabezpieczany
TIIDA '09
Offline McGiwer
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpnia 2013, 16:10:01 »
W środku paliwa nie czuć, jedynie na zewnątrz czasami czuć. Może trzeba będzie za wczasu zakonserwować zbiornik?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Sierpnia 2013, 16:32:12 »
no jak masz parę złotych, albo sam możliwości to może by go wymontować i zobaczyć czy jest co konserwować i jak on wygląda
TIIDA '09
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Sierpnia 2013, 01:11:04 »
Nie ruszaj pod żadnym pozorem zbiornika. Przecież ewidentnie widać, że jedno z uszczelnień na rurze z wlewu do baku już puściło.
Wejdź pod auto i zerknij na którym odcinku pojawia się wyciek.
Powtarzam, zastanów się dobrze zanim zaczniesz robić cokolwiek z bakiem, może się zdarzyć że spaw na kołnierzu Ci puści i będziesz miał dopiero wydatki (nie ma zamienników zbiornika paliwa do yarisa a przeróbka baku z francuza nie wchodzi w grę ze względów bezpieczeństwa).
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpnia 2013, 10:43:52 »
zgadzam sie z panem moderatorem:) z reszta sam mowisz że czuć na zew nie w srodku:)  jakbys miał bak nie szczelny to wystarczy,że sie położysz pod samochód i latarką go zbadasz .benzyna szybko paruje ,ale także zostawia tłuste plamy:) tylko sprawdzaj to jak bedziesz miał suche podwozie
adr30
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpnia 2013, 22:22:14 »
Nie jestem pewien czy to dobry dział ale opisze moj problem z yarkiem.Od pewnego czasu czuc zapach benzyny po otwarciu szyb,po zamknieciu  zapach zanika nawet po wlaczeniu nawiewu.Dzieje sie to podczas jazdy,ogladalem spód, żadnego wycieku nie widac.Zauważyłem tez ze im mniej paliwa w baku tym mocniejszy zapach.Jesli ktos mial podobny problem to slucham rad :-)
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Sierpnia 2013, 16:57:32 »
a bak jaki masz? z tworzywa?
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpnia 2013, 16:58:53 »
wersja japońska (a taka była w '00) ma bak z metalu
TIIDA '09
adr30
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Sierpnia 2013, 17:01:19 »
Dokladnie,bak metalowy
