Autor Wątek: Światła awaryjne  (Przeczytany 3550 razy)
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
Światła awaryjne
« dnia: 12 Sierpnia 2013, 15:44:37 »
Przy ostatniej wymianie kolumny kierowniczej, po dwóch tygodniach zauważyłem że nie działają mi światła awaryjne.
Wszystkie inne kierunki, światła, elektryka jest sprawna.
Przy załączonym kierunkowskazie awaryjne nie wyłączają kierunku co by nie wskazywało na bezpiecznik. Ale nie znam się.
Czy możliwe, że odłączali kable od awaryjnych i nie podpięli ich?
Trudno to sprawdzić, czy trzeba rozbierać deskę rozdzielczą?
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Światła awaryjne
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2013, 15:52:42 »
zacznij od bezpiecznika - w instrukcji masz rozrysowane i opisane wszystko
drugim krokiem jest dostanie się do przycisku i sprawdzenie podłączenia kabelków
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2013, 16:49:48 »
Bezpiecznik jest w porządku. Przed chwilą patrzyłem. Pozostaje teraz sprawdzić sam przycisk.
Tylko jak się do niego dobrać? Ma ktoś jakiś schemat?  :o
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2013, 21:10:53 »
dostań sie pod niego i sprawdz go zwykłym multimetrem
Offline przemas
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Sierpnia 2013, 22:06:43 »
Sprawa wyjaśniona. W ASO nie podłączyli z powrotem wiązki pod przycisk świateł awaryjnych.
Przy okazji zaznajomiłem się z tematem bezpieczników (gdzie, co, jak i czym)  :grin:
RobRoberto
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Lutego 2015, 18:11:17 »
Czy majac włączone awaryjne przycisk wewnątrz nie powinien być podswietlony w rytm migania? U mnie przycisk bie święci przy włączonych awaryjnych.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2015, 19:40:39 »
U mnie też chyba nie świeci, jedynie migają kierunkowskazy.
Żyj i daj żyć innym.
Offline Mlody
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2015, 22:44:29 »
U mnie również nie zmienia się nic po włączeniu awaryjnych. Nadal jest podświetlony tak jak zawsze i jest to prawidłowe działanie.
