Autor Wątek: Elektryczny panel sterowania Toyota Corolla '99  (Przeczytany 13594 razy)
chaina
« dnia: 15 Sierpnia 2013, 13:12:46 »
Mam następujący problem a mianowicie spalił mi się panel sterowania szybą od strony kierowcy. Powiedzcie mi gdzie mogę znaleźć albo może ktoś z was ma na sprzedaż takie urządzenie ponieważ szukając w internecie nie znalazłam modelu o tych samych numerach seryjnych i numerze modelu jaki jest widoczny od spodu na panelu. Proszę powiedzcie mi również na który numer trzeba patrzeć bo jestem całkiem zielona i nie mam pojęcia na co zwrócić uwagę przy szukaniu. Wiem na pewno że na kostce mam 13pinów a Toyota jest 3 drzwiowa i na allegro po 13 pinów mają tylko panele do 5drzwiowych aut. Kompletnie nie wiem co zrobić żeby szybki w moim aucie znów zaczeły chodzić. Pomóżcie  :-(
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: Elektryczny panel sterowania Toyota Corolla '99
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpnia 2013, 22:15:09 »
prosze bardzo koleżanko:) http://allegro.pl/toyota-corolla-e11-panel-sterowania-szyb-13-pin-i3453163289.html troche drogo ale nie widze innej opcji
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Sierpnia 2013, 22:26:58 »
Tam za bardzo nie ma się co spalić.
Blaszki mogły zajść syfem i pewnie nie ma styku na nich.
chaina
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Sierpnia 2013, 15:58:44 »
No właśnie wyciągnełam cały panel sterowania z lewych drzwi bo coś mi dziwnie pachniało i leciał dymek i okazało się że przepaliły się obie płytki w panelu. Pobawiłam się elektryką żeby zamknąć szybę z kabla i tyle mi się udało zdziałać. Zastanawiam się czy ten panel muszę kupić identyczny czy może są jakieś zamienniki? Będzie działał mi panel o mniejszej ilości pinów niż ten co miałam (13)?
chaina
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Sierpnia 2013, 16:06:30 »
Za link z allegro dziękuję bardzo zdążyłam już znaleźć jeden jest za 349 a drugi za 399 i rozumiem że nie ma innej opcji jak kupić identyczny model?
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Sierpnia 2013, 11:51:09 »
cena jest wygórowana specjalnie pod takich klientów jak ty kolezanko,bo masz nietypowy wypust -13 pinowy. 9pinowe bardziej popularne,duzo tansze napewno nie podejdzie i nie bedzie działac
chaina
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Sierpnia 2013, 22:31:31 »
No to fantastycznie ^^ dzięki za info że mniej pinów nie będzie śmigać poszukam w takim razie na szrocie a jak nie no to trzeba będzie przyinwestować bo w taką pogodę bez szyb w aucie nie posiadającym klimatyzacji ciężko wytrzymać ;) Pozdrawiam
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Sierpnia 2013, 22:37:49 »
Ewentualnie możesz iść do jakiegoś elektronika aby spróbował wymienić spalone elementy płytki.
Jeśli ma się minimalne pojęcie o tym i władzę w rękach jeśli chodzi o lutownicę, samemu można się tym zająć.
Zrób zdjęcia zniszczeń a może się jakoś dogadamy  :o
« Ostatnia zmiana: 18 Sierpnia 2013, 23:05:27 wysłana przez Robsajson »
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2013, 10:19:30 »
zależy ile deszczu tam spadło ;)
chaina
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Sierpnia 2013, 11:22:33 »
Deszczu? Nie sądzę, gdyby tam mi coś przeciekało to poszły by wszystkie kostki, przecież panel jest wewnątrz auta i jest niemożliwością aby napadało między płytki sterowania w panelu ^^ aktualnie panel pojechał ze znajomym na szrot więc fotek nie zrobię ale wieczorem wrzucę w każdym razie nie ma co ratować bynajmniej tak mi elektryk powiedział...
chaina
« Odpowiedź #10 dnia: 31 Sierpnia 2013, 15:47:53 »
No to teraz pytanie z innej beczki, kupiłam drugi panel działający sprawdzany w innym aucie a u mnie działa tylko zamykanie i otwieranie drzwi a szyby dalej nie chodzą. Czy ktoś mi może odpowiedzieć co jest nie tak bo chcę uniknąć być może zbędnej wizyty u elektryka wiecie jak traktuje się kobiety jeśli chodzi o samochody chcę uniknąć naliczania sobie kasy bez sensu :P bezpieczniki są w porządku przekaźniki również więc może ktoś zna odpowiedź?
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 31 Sierpnia 2013, 21:16:39 »
Poruszaj kablami w gumowej harmonijce, która łączy drzwi z przednim słupkiem.
Przewody lubią się w tym miejscu przełamywać.
chaina
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Sierpnia 2013, 23:30:27 »
nie pomogło... chyba jednak poszło gdzieś dalej po kablach bo dziwnym jest że chodzi zamykanie i otwieranie drzwi a szyb nie zastanawiam się czy z kostką wszystko jest ok no ale chyba wizyta u elektryka jest nie do obejścia
Offline przemekx303
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Grudnia 2013, 21:53:35 »
Może zna ktoś szczęśliwy koniec tej opowieści bo mam identyczny problem , tylko że w corolli verso. Wtyczka 20-sto pinowa , zasilanie na dwóch pinach ,na  jednym stałe a na drugim po przekręceniu zapłonu . Blokada szyb i sterowanie centralnym działa , sterowanie szybami na pozostałych drzwiach też działa tylko u kierowcy lipa , a i nie świeci się podświetlenie przycisków  :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2013, 21:55:51 wysłana przez przemekx303 »
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Stycznia 2014, 20:34:56 »
proponuje przeswietlic kable :)
