Autor Wątek: wymiana deski rozdzielczej  (Przeczytany 2137 razy)
Offline B-Boro
  • Wiadomości: 16
« dnia: 15 Sierpnia 2013, 23:35:04 »
Czy ktoś z Was wymieniał kiedyś kompletną deskę rozdzielczą w Carinie?
W jednej z firm zamówiłem nową konsolę środkową, dysze do spryskiwaczy i zegary. Oczywiście dostałem wszystko czego nie chciałem... Long story short... stałem się również posiadaczem całej deski rozdzielczej. Jest świeższa od mojej i prawdopodobnie nie będzie tak koszmarnie trzeszczeć i hałasować jak moja. Skoro już ją mam, to może wartą ją wrzucić w miejsce obecnej?
Tylko pytanie - czy jest to zabawa warta efektu?
Teoretycznie nie powinno to być wielką filozofią, ale często bywa, że właśnie takie z pozoru niewinne czynności nastręczają najwięcej kłopotów, szczególnie amatorom w kwestii mechaniki pojazdowej.
Moja Carinka to 1993, 1.6 16V bez poduszek powietrznych, z klimą. Nie wiem co jeszcze ma znaczenie w kwestii deski rozdzielczej.
Czy ktoś dysponuje instrukcją do przeprowadzenia takiej operacji? Najlepiej taką, żeby nie mieć potem wyrzutów "po co to ruszałeś głupku..." :)
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
Odp: wymiana deski rozdzielczej
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Sierpnia 2013, 13:45:09 »
Jak wymienisz, to jest ryzyko że i ta "nowa" będzie trzeszczeć ;)
Każde ruszenie jakiegoś elementu powoduje, że coś zacznie trzeszczeć - jest tam masę zatrzasków, które raz zdjęte potem już nie pasują tak samo. :thumbdown:
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Sierpnia 2013, 14:44:46 »
Jeśli chodzi o wymianę to na najlepiej żeby to była deska z jednego auta, fakt może potem nie pasować i trzeszczeć ale robisz taki myk iż kupujesz najtańszą taśmę dwustronną i zapodajesz ją pomiędzy elementy które się stykają i mogą spowodować dyskomfort na naszych gładkich drogach
Offline sruciok
  • Wiadomości: 180
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Września 2013, 20:09:23 »
Powiedzcie mi, czy da się ściągnąć samą górę deski rozdzielczej bez rozkręcania reszty?
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2013, 00:02:34 »
nic nie dam uciac :cheesy:
chyba raczej nie
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
