Autor Wątek: CARINA 2.0 D NIE ZAPALA NA CIEPŁYM  (Przeczytany 7057 razy)
Offline HELLMANS
  • Wiadomości: 10
« dnia: 20 Sierpnia 2013, 19:56:13 »
Na wstępie pragnę się przywitać.
Przeglądałem forum i nic na tem temat nie znalazłem więc postanowiłem rozpocząć nowy temat.
 Jetem szczęśliwym posiadaczem Carinki 2.0 diesel z 93 roku od 3 lat.Nigdy mnie nie zawiodła aż ostatnio psikus :wallbash:Odpaliłem rano od strzału pojechałem pod sklep po 5 minutach wracam i kupa :laugh:moje autko nie chce odpalić.Dodam że wcześniej było ok.przez ostatnie dwa tygodnie stała (robiłem blacharkę i trochę mechaniki). Wymieniłem filtry, paliwa, oleju, powietrza;naprawiłem rozrusznik (szczotki łożyska).
POMÓŻCIE PROSZĘ KOLEDZY BO JUŻ NIE MAM POMYSŁÓW CO TO MOŻE BYĆ :wallbash: :laugh:
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: CARINA 2.0 D NIE ZAPALA NA CIEPŁYM
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2013, 20:31:20 »
Kręci ?
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:18:08 »
Napisz jakie są objawy, co sprawdzałeś ?
Akumulator (stan naładowania, styki), rozrusznik (czy ma kopa i kręci), świece żarowe (czy sprawne, toyotka i na 1 świecy zapali w lecie, ale może żadna nie działa),
Paliwo (czy jest ?, może przerdzewiały przewody i wyciekło).
Jaki przebieg ma auto ?, może pompa paliwa jest uszkodzona (choć to mało prawdopodobne, aby tak nagle padła)
Powodzenia
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:19:43 »
jak dla mnie to standardowo zawór scv :) alb owieszajacy sie wtrysk:) blad ci sie zapalil ??
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:40:58 »
Świece to nie są, ponieważ na zimnym by też nie odpalił.
Na rozgrzanym silniku spróbuj odłączyć czujnik temperatury płynu chłodniczego i wtedy spróbować odpalić.
Nie zauważyłeś ostatnio, że musisz kręcić rozrusznikiem dłużej niż wcześniej aby odpalić silnik?
Jeśli tak, to może umiera pompa paliwa(przerabiałem to już raz w aucie znajomego).
Na początek sprawdź stan kondycji akumulatora oraz myk z tym czujnikiem.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:44:50 »
W tym silniku nie ma takich rzeczy, to zwykła pompa wtryskowa oraz proste wtryski.
Pierwsza sprawa, czy kręci?
Offline HELLMANS
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Sierpnia 2013, 08:43:30 »
juz podaje szczegóły.
Toyotka to japończyk.Rozrusznik kręci o wiele lepiej niż przed naprawą.Świece sprawne w 100%(ale na ciepłym to bez znaczenia) Akumulator naładowany kupony prawie dwa lata temu.Ładowanie 13,8 v13,6v na zapalonych światłach.Przy rozruchu napięcie spada do około11v.Paliwo jest i dochodzi do pompy.Stopień sprężania i luz zaworów sprawdzałem pól roku temu(luzy zaworów ok stopień sprężania 27,8  26,9 27,3 27,5)Pompę uszczelniałem pół roku temu wtedy tez wymieniałem rozrząd.Carinka ma przebieg 380 000 lecz podejrzewam ze będzie dwukrotnie większy (sprawdziłem auto chodziło kiedyś na taksie.
Na ciepłym silniku od początku trzeba było trochę dłużej pokręcić niż na zimnym ale i to nie zawsze.Podobnie odpala carinka kolegi na ciepłym troszkę gorzej niż na zimnym.
Kolego Robsajson a gdzie jest umiejscowiony ten czujnik temperatury?To jest ten sam co wskazania temperatury ?Za schowkiem pasażera znalazłem jakiś sterownik wygląda jak mini komputer.
Dodam jeszcze że na ciepłym na pych pali bardzo ładnie.
  • Wiadomości: 232
Odp: CARINA 2.0 D NIE ZAPALA NA CIEP�YM
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Sierpnia 2013, 09:47:27 »
na pych to raczej nie pal bo zajedziesz popychacze:D ja miałem w nissanie p 11 taki sam problem,tylko że wczesniej przegrzałem lekko silnik .o dziw oleju nie brał ale na ciepłym cieżko palil.powodem było przegrzanie silnika.kosztr naprawy przerastał wartość auta.czujnik tem. to masz w chlodnicy z boku.wypni wtyczke i zakrec wtedy. a kopci ci na jakis kolor???
Offline HELLMANS
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2013, 10:07:48 »
Z tego co pamiętam tam jest tylko jeden czujnik .Patrząc na silnik to w lewym dolnym rogu on jest od wentylatora.Może przeoczyłem go gdzieś.Zobaczę jeszcze i dam znać. Ciężko powiedzieć wrócę z trasy to poproszę kolegę i sprawdzę mi wydaje sie ze troche na czarno.Dziękuję
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpnia 2013, 21:21:28 »
Czujnik temperatury, dający informacje na deskę i długości grzania świec, jest w głowicy od strony przedniej auta.
Offline HELLMANS
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Sierpnia 2013, 20:27:20 »
Witam ponownie.
Sprawdziłem dzisiaj ten czujnik o dziwo odpalił:) zrobiłem jeszcze  parę prób i również zagadał. :-)odpala za każdym razem po krótkim kręceniu. Przeczyściłem styk ponieważ był skorodowany po podłączeniu pali jak z odpiętym:) Wydaje mi się  że tu tkwiła przyczyna:) nie wiem czy tak miało to działać czy inaczej ważne że działa. Dziękuje koledzy za nieocenioną pomoc .
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Sierpnia 2013, 20:29:43 »
Proszę bardzo :-P
Od tego jest forum  :good:
Ważne, że znowu możesz cieszyć się normalną jazdą  :grin:
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Sierpnia 2013, 21:19:34 »
Wracając jeszcze do tego wątku, może mi ktoś wyjaśnić, bo nie jestem mechanikiem, co ma czujnik temperatury do odpalenia ciepłego auta. Jeśli silnik jest jest ciepły, rozrusznik kręci, paliwo pompa podaje, powietrze przez filtr też dociera do silnika to następuje samoczynne odpalenie silnika, tak ja to rozumiem. To jest prawie zwykły diesel,
jaka jest rola tego czujnika, będę wdzięczny za wyjaśnienia.
  • Wiadomości: 232
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Sierpnia 2013, 21:41:57 »
czujnik może swirowac i podawac za wysoka temperature,kom to wychwytuje i nie pozwoli ci uruchomic auta,dopiero jak spadnie tem.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Sierpnia 2013, 14:32:25 »
Gdzie jest czujnik dokładnie bo mam takie same objawy.
