Autor Wątek: Auris 1,6 MMT, duzy luz na przegubie wew.  (Przeczytany 5855 razy)
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:09:56 »
Pacjent: Toyota Auris 1,6 124PS (1ZRFE) 2008
zautomatyzowana manualna skrzynia biegów MTM 5FS
nalatane 142k km
EPC Skrzynia
EPC poloski + przeguby
Problem jest z luzem na przegubach wewnętrznych, tzn. cały przegub wewnętrzny jest luźny, wewnątrz skrzyni trzyma sie prawidłowo, ale duży luz jest (przód-tył/góra-dół). Prawy, czyli od strony dłuższej półośki jest mniejszy luz, ale lewy (strona kierowcy) ma takie luzy ok 3-4cm (licząc na końcu przegubu wew.) Najbardziej zauważalne przy ruszaniu, a szczególnie jazda parkingowa (przód, tyl)
Przypuszczam ze wyrobił sie mechanizm talerzowy (dyferencjału).
Ktoś miał doświadczenie w tej kwestii? Zastanawiam się, czy wyciągnąć skrzynie i naprawiać czy lepiej kupić drugą?
Pozdrawiam,
Procekkk
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2013, 21:15:16 wysłana przez procekkk »
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline Quadral20004
  • Wiadomości: 232
Odp: Auris 1,6 MMT, duzy luz na przegubie wew.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:23:17 »
troszke nie rozumiem gdzie ten luz jest.ale wnioskuje że masz wywalony sam przegub wew.
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:42:09 »
Sam przegub jest OK, tzn. łączenie przegub wew. a półoś jest stabilne bez luzu. Luz jest miedzy przegubem, a skrzynią, ale jest taki ze cały brzegów rusza sie góra-dół/przód-tył (wzdłuż osi półosi jest OK).
Jeszcze jest prawdopodobieństwo wyrobienia sie zębów na przegubie, ale w to wątpię - za duży luz.
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:53:11 »
A jakie dokladnie sa objawy?
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Robsajson
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Sierpnia 2013, 21:58:16 »
Przecież kolega napisał, że jest nadmierny luz na przegubach wewnętrznych i wyklucza zużycie samego przegubu  :roll: :grin:
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Sierpnia 2013, 22:09:55 »
To ze nadmierny luz na przegubach wewnętrznych to wiem ale jak to sie objawia podczas jazdy?
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Sierpnia 2013, 22:17:32 »
Jeśli chodzi o jazdę to przy ruszaniu (przód czy tył, bez różnicy) słuchać charakterystyczne uderzenie. Sprawdzałem na kanale i przy ruszaniu przegub odchyla sie do przodu i do tyłu. Na podnośniku nie ma tego efektu. Nawet ręką przegub spokojnie można "odchylić".
Dowiedziałem sie, że luz na mechanizmie talerzowym da sie regulować nakrętką, na razie bez konkretów.
Chociaż jak patrzyłem na schemat budowy to luz jest regulowany podkladkami, ale w praniu sie sprawdzi jak jest faktycznie :)
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2013, 23:10:52 wysłana przez procekkk »
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Sierpnia 2013, 22:43:13 »
Dzieki - pytalem bo probuje znalezc u siebie przyczyne stukow podczas ruszania i manewrowania, do tego doszlo jeszcze tarcie z prawej strony podczase skrecania w lewo. Jesli chodzi o stuki u siebie to stawiam na walek posredni ale nie mam pojecia od czego to tarcie - tarcze bez rantow a hamulce czyszczone dopiero co, mechanior rozklada rece (auto 3 razy u niego bylo)...
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Sierpnia 2013, 19:48:40 »
Wykonalem kalibrację sprzedła i skrzyni. Serwis za samą kalibracje sprzegła chcial skasowac 300zl, masakra. Zmiana biegów teraz idealna oraz jak wrzucę bieg to od razu auto chce jechac, a nie jak wczesniej ze gazu trzeba bylo dodac. Ale problem z przegubem dalej pozostał.
Jak ktos ma problem ze skrzynia typu kalibracja itp to pomoge, a nawet mogę wykonać :)
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline hordagoga78
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Listopada 2013, 13:10:47 »
zastanawiam sie nad ta skrzynia...
czy faktycznie owe automaty sa tak zle czy po prostu kwestia regulacji, tudziez wymiany sterownika?
jak zrobiles kalibracje? w zakladzie czy samodzielnie?
... yaris SR VVTi 1.33 2009 ...
      ... byl i sie zmyl ...
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2014, 17:33:47 »
Kalibracje zrobiłem samodzielnie - mam serwisówkę to toyoty i lexusa.
Do MMT przyzwyczaiłem się i teraz bardzo przyjemnie mi się jeździ :)
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline mummy
  • Wiadomości: 94
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2017, 01:27:55 »
procekkk możesz opisać jak zrobić taką kalibrację i co ile jest zalecane wykonać ją?
mam dostęp do Techstream, tym da radę ?
