Autor Wątek: Problem z licznikiem  (Przeczytany 6143 razy)
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« dnia: 26 Sierpnia 2013, 17:45:46 »
Witam ponownie.
Nurtuje mnie problem źle wskazjącego prędkościomierza. Nie trzeba mierzyc gps'em bo widać różnice na oko.
Na oryginalnych felgach 15" były opony 185/55/15 i przekłamanie wynosilo w stosunku do gps'a o 10 km/h za mało (licznikowe 90, realne 100). Felgi oddalem do malowania i chwilowo jeżdżę na zimówkach (175/65/14). Teraz przekłamuje jeszcze wiecej nawet gdy ruszę z 1 prędkościomierz dopiero zaczyna dzialac po 2500rpm. Rozbieralem zegary i nic nie zdziałałem  :cheesy:
Kolega mówi że może być inna skrzynia no ale przy ciągnięciu do odcięcia i wbijania następnego biegu obroty spadają na 5000rpm.
Teraz kupilem Continental 175/55/15 to może sie ustatkuje :-(
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
Odp: Problem z licznikiem
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2013, 19:23:40 »
Czujnik prędkości w skrzyni?
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2013, 23:02:03 »
jesli bylby uszkodzony to by wogole predkosci chyba nie pokazywal
Kwieczor
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2013, 08:20:01 »
10 km/h to "normalne" przekłamanie, przy czym wzrasta ono wraz ze wzrostem prędkości
w większości aut, jakimi jeździłem - przekłamanie to ok 10% wskazania
W hiluksie dopiero jak założyłem kółka 31 cali licznik zaczął odpowiadać wskazaniom GPS
Offline pwl
  • Wiadomości: 269
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Sierpnia 2013, 10:57:16 »
Kwieczor - przekłamanie jest normalne, ale z reguły wskaźnik zawyża, a tu masz odwrotnie  :o
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Sierpnia 2013, 17:42:57 »
podmien czujnik lub zegary na chwile.
Jesli jestes ze slaska to moge ci nawet pozyczyc.
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Sierpnia 2013, 19:02:09 »
niestety podkarpacie  :-( chyba że mirko kiedys sie bedzie wozil po rzeszowie to da znac  :cheesy:
Kwieczor
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Sierpnia 2013, 19:33:10 »
racja - nie przeczytałem ze zrozumieniem
shame on me
 <zalamka>
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Sierpnia 2013, 18:35:06 »
przy oponach 185/60/15 predkosci licznikowe sa prawie identyczne z gpsem
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Sierpnia 2013, 22:48:40 »
Czyli u mnie cos felerne jest niestety ale nie wiem co bo nikt z okolicy nie ma TS'a  :-(
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Września 2013, 13:09:46 »
Sprawa jasna. Walnięty licznik po rozkręceniu i złożeniu spowrotem obrotomierz zawyża o 500rpm a prędkościomierz zaniża o 50km/h :shock: I tu pytanie czy licznik elektroniczny od yarisa podejdzie do TS'a?
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Września 2013, 14:05:12 »
raczej tak - skoro w verso z 1nz masz licznik elektroniczny lub wskazowkowy zaleznie od rynku.
Generalnie szukaj wlasnie od verso z 1nz lub 2nz
Offline Antau
  • Wiadomości: 228
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Września 2013, 22:37:09 »
Problem rozwiązany  :) Przy aktualnym ustawieniu zegarów czyli jak wyżej o zawyżonym 500rpm i zanizonym 50km/h wyziągnąłem wskazówki  (na chama :grin: ) i ustawilem na obu zegarach na 0 i zegary zaczęły chodzic poprawnie  :good:
Nie wiem co było tego powodem moze to ze podłączałem kostki zegarów na założonych klemach, ale  nic jesli dziala to odpada koszt nowych zegarów :good: Dla każdego za pomoc wielki dzięki  :good:
