Autor Wątek: 2013 auris "potrójny" kierunkowskaz  (Przeczytany 19608 razy)
villovsky
« dnia: 26 Sierpnia 2013, 18:48:57 »
Witam!
Opcja szukaj niczego ciekawego nie zasugerowała dlatego nowy wątek.
Czy w nowym aurisie jest opcja wyłączenia tak zwanych kierunkowskazów autostradowych (lekkie naciśniecie dźwigni powoduje 3 mrugnięcia)???
W octavii 2 FL która posiadam można taką funkcje wyłączyć z poziomu komputera pokładowego normalnie w opcjach świateł.
Po prostu jest do dla mnie irytujące choć wiem że niektórym sie podoba.
Z góry dzieki za odp i przepraszam za ortografii i interpunkcje ale klepie post z tabletu ;)
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: 2013 auris "potrójny" kierunkowskaz
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2013, 19:53:14 »
obawiam się, że samodzielnie tej opcji nie wyłączysz, tylko przez kompa, ale ... ja u siebie sam bym to uruchomił, to bardzo się przydaje
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2013, 00:16:27 »
w sekcji Body to zmienisz :) ew Customize :)
Pozdrawiam,
Procekkk
villovsky
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2013, 10:25:11 »
ale to juz się wiąże z podpinaniem laptopa do samochodu  tak? bo za wiele opcji poprzez kierownice wywołac nie mozna ;)
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2013, 22:12:56 »
Cytat: procekkk w 28-08-2013, 00:16:27w sekcji Body to zmienisz  ew Customize ale to juz się wiąże z podpinaniem laptopa do samochodu  tak? bo za wiele opcji poprzez kierownice wywołac nie mozna
Tak :) serwisówka potrzebna:)
Pozdrawiam,
Procekkk
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2013, 13:06:45 »
Czy mozna to wlaczyc w wersji przed FL w ogole?
"Take it easy driving; the life you save may be mine." James Dean
Nabdur
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Września 2013, 23:54:50 »
Toyota nie daje takiej możliwości.
Miałem taką możliwość w Astrze J GTC w personifikacji ustawień,ale w Aurisie tego nie da się on/off.
Obecny np.Avensis nie ma 3 mrugnięć,LC150 i V8 też nie mają.
Także albo auto ma albo nie ma - bez możliwości modyfikacji...no chyba że na własną odpowiedzialność:)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2013, 09:47:59 »
Nie ma tak źle.  :)
Do Aurisa można dokupić zaprogramowanego pod Toyotę Q-Safe Blinker (w ASO to sprzedają na akcesoriach), wpina się to to między kostkę przerywacza a kabel i działa.
Sam zamierzam dokupić do Verso, bo pasuje do większości obecnych modeli Toyoty :)
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2013, 14:05:32 »
Dobrze wiedziec o tym Q-Safe Blinker - dzieki  A tu znalazlem szczegoly:
http://www.skleptoyota.pl/index.php?p370,automatyczny-wlacznik-kierunkowskazow
Nabdur
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2013, 22:57:13 »
Mi właśnie brakowało tych 3 mrugnięć w Avensisie i LC,ale to już jak kto lubi :roll:
Offline robbie
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Września 2013, 14:35:47 »
No wlasnie - mnie tego tez czasem brakuje wiec zglebie temat na pewno.
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Października 2013, 18:56:47 »
Jezdziłem dzisiaj nowym aurisem, wersja prawie najbogatsza i miał potrojny kierunek  :)
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Października 2013, 20:28:48 »
Panowie, ale villovsky chce to wyłaczyć a wy mu piszecie jak włączyć.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Października 2013, 21:40:04 »
Dla pewności dopytam, czy na pewno to były 3 czy może 4 mrugnięcia (liczone razem z naciśnięciem manetki)?
Nabdur
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Października 2013, 18:18:18 »
Dokładnie 3 mrugnięcia są dostępne jako standard w nowych autach.
Jest też standardem,że jeśli się ma ten trójkierunkowskaz,to po podpięciu przyczepy zamienia się to na 6-cio krotne mrugnięcie.
