Autor Wątek: Olej przekładniowy - analiza spektralna po 178kkm  (Przeczytany 76302 razy)
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
Odp: Olej przekładniowy - analiza spektralna po 178kkm
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Września 2021, 08:55:03 »
Płyn chłodzący różowy u sprzedawcy powiązanym w ASO Białystok z Allegro kupisz tylko 10 zł drożej więc w stacjonarnym też pewnie kupisz w tej cenie
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Re: Olej przekładniowy - analiza spektralna po 178kkm
« Odpowiedź #16 dnia: 24 Września 2021, 19:27:52 »
Olej LV kupisz w tej samej cenie w ASO  więc jak masz blisko to lepiej kupić w tym miejscu.
Olej LV + płyn do chłodnicy + filtr oleju +uszczelka korka kupione w ASO. Cena 370 zł. Za bańkę 5 l oleju 0W20 chcieli 460 a 4 l z beczki 260 to nie kupiłem.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #17 dnia: 24 Stycznia 2022, 10:29:08 »
Witam jaki olej kupić do Yarisa 3 HSD 1.5? Auto ma ok 85tys km, są jakieś dobre zamienniki czy najlepiej kupić po prostu w ASO?
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Stycznia 2022, 13:45:54 »
Przekładniowy raczej bym wymieniał na ASO-wy.
Offline misiek1
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Maja 2022, 19:15:31 »
Mam Yarisa II TS z przebiegiem 224tyś.km, sądzę, że jeszcze olej przekładniowy nie był wymieniany. Kupić w Aso oryginał, czy polecacie jakiś sprawdzony zamiennik?
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #20 dnia: 07 Maja 2022, 10:44:26 »
Ja do Aurisa i Yarisa z przekładnia 6 biegową nalałem FUCHS TITAN SINTOFLUID FE 75W.
W Auris jest od 1.5 roku , w Yaris od 5 m-cy. Nie widzę żadnego problemu. Zaznaczę że olej 75w (bez dodatkowych cyfr po w jest u mnie zalecany do skrzyni)
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline smokofilidanek
  • Wiadomości: 1161
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Stycznia 2023, 17:16:35 »
Proszę o pomoc
Jaki polecanie olej do skrzyni biegów Toyota Yaris I 1.3 2004 rok silnik 2SZFW skrzynia 5 biegowa i zapytam jeszczse jaka ilość tam wchodzi???
Który będzie lepszy >>Motul Gear 300 75W90  czy Mobil1 SHC 75W90  czy może coś z Valvoline, Ravenol?
O motulu czytałem na forum że ktoś musiał go zmienić bo cieżko wschodziły biegi na zimnym, tylko to był chyba MOTYLGEAR 75w90 jeśli dobrze pamiętam.
Z góry dziekuje za informację i cenne rady.
