Autor Wątek: Olej przekładniowy - analiza spektralna po 178kkm  (Przeczytany 76300 razy)
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« dnia: 28 Sierpnia 2013, 13:54:50 »
Tym razem analiza oleju ze skrzyni biegów.
Próba trzykrotna, wyciągnięto średnią.
Toyota Yaris 1.0 2001r.
przebieg 178.000km
Olej oryginalny Toyota (zalany fabrycznie), kolor - ciemny brąz
Nowy olej Mobilube 75W-90, kolor - jasnożółty
Wnioski oczywiście niech każdy wyciągnie sam  <kawusia>
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
Odp: Olej przekładniowy - analiza spektralna po 178kkm
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2013, 14:25:20 »
żelazo +273%
nie nie, oleju się w skrzyni nie wymienia <taniec>
napisz jeszcze ile ten stary olej siedział w skrzyni
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2013, 14:30:58 wysłana przez paba »
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2013, 14:30:29 »
od nowości, czyli 12 lat/178kkm :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Sierpnia 2013, 14:32:04 »
za długo, ale lepiej późno niż wcale :)
u mnie przy niższym przebiegu był zmieniany już 3 razy
TIIDA '09
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Sierpnia 2013, 14:38:10 »
Tym razem analiza oleju ze skrzyni biegów (...)  Wnioski oczywiście niech każdy wyciągnie sam
No ja na przykład wyciągnąłem taki wniosek :
podałeś zawartość poszczególnych pierwiastków [ppm] w oleju , ale nie podałeś w jakich one występują związkach chemicznych (potrzebny byłby H-NMRV , UV ,  IR i jeszcze kilka innych widm :)  ).
I być może okazałoby się, że powstały w oleju nowe związki chemiczne (tak też się projektuje oleje , żeby "modyfikowały" swoje właściwości w trakcie używania) które mają dobre właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzartarciowe (np. dialkiloditiokarbaminiany żelaza).
PS
To jest moje prywatne zdanie nie poparte badaniami lepszymi niż twoje.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Sierpnia 2013, 14:44:44 »
...no ale przecież "oleju w skrzyni się nie wymienia"  :-P
dodam jeszcze, że stary olej jest bardzo upłynniony, gęstość nowego zauważalnie wyższa
jeśli chodzi o pracę skrzyni, to subiektywnie poprawiło się, ale obiektywnie wypowiem się po większym przebiegu
no i zobaczymy, co nastanie zimą...
tomery: oczywiście to tylko analiza porównawcza próbek, ma za zadanie pokazać zawartość czystych metali (bo to badamy przy samolotach), jako ciekawostka podam, że wzrost zawartości metalu o 10ppm już dyskwalifikuje olej, samolot nie ma prawa latać a przekładnie są analizowane bardzo dokładnie...
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Sierpnia 2013, 15:04:25 »
Na szczęście samochody nie latają  :good:  więc i spaść im trudno  :laugh: .
A branża lotnicza to "inna bajka".
Moim zdaniem nie ma się co podniecać podanymi wynikami  (aczkolwiek są cenne jako ciekawostka i dla ludzi lekko w temacie cokolwiek mówią) bo tak naprawdę nikt pewnie nie prowadził badań jak zwiększenie zawartości pierwiastka (o kilka czy kilkadziesiąt ppm) skraca żywotność przekładni lub silnika.
Kiedyś stosowane były oleje "starodawne" i silniki i przekładnie robiły po kilkaset tkm.
Przy dzisiejszych nowoczesnych olejach myślę że i tak jest lepiej niż było kiedyś więc traktujmy te wyniki jako ciekawostkę. A jak ktoś ma nawyk (jak ja) zmiany oleju silnikowego co 10-12 tkm lub raz na roku to luzik.
A skrzynka przekładniowa ???
Nawet jak nie wymienię oleju nigdy, czyli przez 10-15 lat  życia auta to i tak wcześniej zgnije buda i auto pójdzie na żyletki.
PS
Kolego, ciekawą masz pracę :).
Pewnie kiedyś w przyszłości na PW "podpytam" o szczegły.
Ja swojej wyuczonej wiedzy nigdy nie zastosowałem zawodowo :( .
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Sierpnia 2013, 22:43:36 »
dobrze napisali tutaj
http://www.magazynauto.pl/uzywane/opinie/news-uzywana-toyota-yaris-verso-2000-2005,nId,984407
polecają wymianę oleju w skrzyni co 3 wymiany oleju silnikowego
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #8 dnia: 31 Sierpnia 2013, 23:54:06 »
fajne opinie tomery, lubię czytać takie różne posty :good:
Rafels, zajefajną robotę robisz, podwiesiłem oba tematy
TIIDA '09
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Stycznia 2014, 14:22:23 »
Troszkę czasu już upłynęło od momentu wymiany, więc mogę coś powiedzieć na temat. Subiektywne odczucia można po takim czasie odsunąć na bok. Przy temperaturach, jakie ostatnio panują zauważam bezsprzecznie, że biegi znacznie lepiej przełączają się na mrozie: o ile rok temu przed wymianą wrzucenie jedynki czy wstecznego po całonocnym postoju było utrudnione, tak teraz opory oczywiście występują, ale nie trzeba już deptać sprzęgła, by "trafić" w bieg :)
Offline Oklon
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Listopada 2014, 19:37:31 »
Dzisiaj wymienilem olej w dziewczyny Corolli e12 1.4 vvti 2003, przebieg 142tys.
Najpierw kupilem motul gear 300 75w90 i pojechalem do swojego osiedlowego mechanika. Ten mnie wysmial, ze oleju w skrzyni sie nie wymienia. Pojechalem do wiekszego serwisu i starszy gosc rowniez mi powiedzial, ze niepotrzebnie i, ze olej ktory zlewa jest czysty ale wymiana mu nie zaszkodzi :)
Po wymianie oleju jak wsiadlem do auta aby wyjechac z kanalu, wbilem wsteczny ktory spektakulanie wszedl jak w gowno. Od roku biegi wchodzily ciezej i wiedzialem, ze moze byc to olej. Po wymianie roznica jest nie do przeoczenia.
Moja dziewczyna w koncu przestala sie irytowac i szarpac biegami.
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Listopada 2014, 19:42:47 »
Wymienia się, wymienia  :good:
Do Cariny zalałem czerwony do skrzyń automatycznych.W zimie trochę żałowałem ale kiedy nie było mrozów było pięknie.
Offline Sacrum
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Kwietnia 2018, 18:55:07 »
Jeśli zalałeś czerwony do automatów i masz manualna to zapytam się kto Ci tak doradził?
To dwie odmienne skrzynie i wymagają innych olejów.
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2018, 18:57:05 wysłana przez Sacrum »
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Września 2021, 22:56:54 »
Jaki olej do skrzyni biegów wlać ? Toyota Yaris II 2010 1.33 skrzynia manual 6b.
W instrukcji pisze LV API GL-4 SAE 75W,
Na Allegro znalazłem taki:
Ten będzie dobry czy jakiś inny polecacie ?
https://allegro.pl/oferta/toyota-olej-przekladniowy-lv-75w-manual-1l-11081665784
Olej do silnika 1.33
https://allegro.pl/oferta/olej-toyota-0w20-advanced-fuel-economy-5l-8719047563
Płyn chłodzący
https://allegro.pl/oferta/toyota-plyn-chlodniczy-rozowy-long-life-coolant-5l-7830796912
Dobrze kompletuję czy coś polecacie innego ?
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2021, 23:17:38 wysłana przez bardos.1979 »
Offline bodex4
  • Wiadomości: 323
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Września 2021, 08:52:54 »
Olej LV kupisz w tej samej cenie w ASO  więc jak masz blisko to lepiej kupić w tym miejscu.
