Autor Wątek: Który przewód przy stacyjce jest od pompy paliwa?  (Przeczytany 4054 razy)
Daniels
« dnia: 29 Sierpnia 2013, 13:35:51 »
Witam chłopaki wiecie może który przewód i jakiego koloru przy stacyjce załącza pompę paliwową w Carina E z góry dzięki pozdrawiam
Offline XeV
  • Wiadomości: 20
Odp: Który przewód przy stacyjce jest od pompy paliwa?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2013, 23:34:28 »
W stacyjce jest w ogóle kabelek od pompy paliwa? U mnie pompka zaczyna pracować gdy zaczyna kręcić rozrusznik, ale nie działa na samym zapłonie. Wiec według mnie podłączenie do stacyjki odpada.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Sierpnia 2013, 07:07:22 »
Najszybciej znajdziesz go w gnieździe diagnostycznym - styk FP.
Podając na niego plus po baterii (+B) przy włączonym zapłonie, załączasz pompę.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Sierpnia 2013, 08:20:00 »
Pompa jest zasilana z przekaźnika sterowanego przez ECU. W stacyjce nie ma przewodu zasilającego bezpośrednio pompę.
Jeżeli na styku FP pojawia się +12V to znaczy że przekaźnik pracuje prawidłowo.
Pozdro.
Daniels
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Sierpnia 2013, 11:07:20 »
Dzięki chłopaki myślałem że to ze stacyjki jest bezpośrednio załączane ale spoko pokombinuje jak mówicie i dam znać bo w sumie chodzi mi o zabezpieczenie przed nieproszonymi gośćmi bo już miałem wjazd do auta i chcę zabezpieczyć je po swojemu może macie jakiś sprawdzony pomysł na zabezpieczenie Carinki bo szkoda by mi było stracić moją GTI
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Sierpnia 2013, 14:43:10 »
wyłącznik w nietypowym miejscu, im bardziej nietypowe tym lepiej ;)
widzialem m.in:
golf IV - tyci dzyndzel schowany w kieszeni drzwi kierowcy
jakis seat - czuly stycznik pod plastikami miedzy kierownica a zegarami
o immo i wylacznikach ulokowanych w fotelu kierowcy badz przy mieszku lewarka skrzyni nie wspomne ;)
najskuteczniej przed niespodziewanym odjazdem chyba byloby wyjmowac przekaznik od wtryskow;]
oooopsss, a ja myslalem ze tylko tdi kradna  :cheesy:
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Daniels
« Odpowiedź #6 dnia: 30 Sierpnia 2013, 23:23:59 »
Fajne pomysły będę kombinował jak to zrobić a wiesz może który kabel przy stacyjce załącza zasilanie w aucie po przekręceniu jej ?
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2013, 21:13:13 »
ja kiedyś się w to bawiłem ale nie pamiętam jak to było, wiem że padła mi stacyjka i nie uruchamiała rozrusznika, ale nie pamiętam jak to sprawdzałem, ale raczej na miernik ustawiony na dźwięk.
Daniels
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Września 2013, 18:11:56 »
ok dzięki za info pokombinuje jeszcze pozdrawiam
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2013, 22:10:42 »
Tak bez kombinacji, bierzesz schemat instalacji, i miernik. Dzieki miernikowi dowiesz sie ktore styki stacyjki sa zwierane a ze schematu bedziesz wiedzial co kiedy jest wlaczane.
Daniels
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Września 2013, 20:51:19 »
A skąd schemat posiadasz taki bo ja jeszcze nie znalazłem jak masz namiary to bardzo będę wdzięczny.Aha jeszcze jedno nie wiecie jaka może być przyczyna że podczas jazdy na gazie ale ostrej jazdy wyłącza mi się radio i zaczyna silnikowi brakować  mocy czy to wina Akumulatora ale dzieje się tak tylko jak jade na gazie nie wiecie co to może być pozdrawiam
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Września 2013, 21:19:20 »
A skąd schemat posiadasz taki bo ja jeszcze nie znalazłem [...]
Z literatury łatwo dostępnej w sieci.
Czerwona, Haynes albo ruska.
Pozdro.
