Autor Wątek: Auris nie chcę zapalić  (Przeczytany 3557 razy)
Offline kuba-asr
« dnia: 31 Sierpnia 2013, 14:24:24 »
dzisiaj rano wsiadłem do Aurisa (1.4 d4d), zapalił nie jak zwykle, tylko troszkę dłużej pokręcił, ale dosłownie ze 2 zakręcenia więcej. Zaskoczyło mnie to, myślałem że może akumulator siada. Po ruszeniu zauważyłem że przy około 1800 obrotach i dodawaniu gazu silnik się delikatnie dławi, zarówno na 2,3 jak i 4 biegu. Po przejechaniu kilku kilometrów jechał już normalnie (prawdopodobnie po rozgrzaniu się). Po ok. 15 kilometrach zatrzymałem się, poszedłem do sklepu, wróciłem i znowu zapalił z opóźnieniem. Po przejechaniu kolejnych 5 kilometrów znowu zgasiłem, poszedłem do sklepu na 5 minut, wracam do samochodu a on nie chcę zapalić, kręci, kręci, ale bez szans na zapalenie.
Zastanawiam się o co chodzi, czy miał ktoś podobny problem, albo po mojej relacji może  stwierdzić o co chodzi? Będę wdzięczny za pomoc.
« Ostatnia zmiana: 31 Sierpnia 2013, 14:29:06 wysłana przez kuba-asr »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: Auris nie chcę zapalić
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Sierpnia 2013, 16:50:49 »
Mnie cięzko palił kiedy do wymiany był zawór SCV.
A co do dławienia, to w przeszłości w Oplu miałam takie same objawy przy zapchanym zaworze EGR.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Sierpnia 2013, 17:27:54 »
SCV objawia się przy niższych temperaturach niż teraz panują.
Offline kuba-asr
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Sierpnia 2013, 18:04:06 »
Dzięki za odpowiedzi, każda wskazówka cenna.
Przed chwilą pojechałem tam gdzie zostawiłem Aurisa rano, spróbowałem zapalić i udało się, chociaż nie bez trudu. Wracałem 3 kilometry i jest to samo, dławi się, a dodatkowo zmienił się dźwięk silnika, jest głośniejszy.
Jakby coś jeszcze przyszło komuś do głowy będę wdzięczny, ale tak czy siak wygląda na to że do mechanika w Poniedziałek będę musiał go zaprowadzić.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Sierpnia 2013, 18:10:19 »
Dławienie to na pewno nie wina SCV. Problem z zaworem SCV objawia się przy rozruchu w niskich temperaturach. Auto zapala i gaśnie i tak kilka razy aż w końcu zapala, więc Twój opis do tego nie pasuje.
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Sierpnia 2013, 20:16:30 »
W zasadzie to prawda, ja największy problem z SCV miałam przy -15 i więcej.
Może więc jednak coś w stronę EGR? To dławienie trochę to sugeruje.
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2013, 09:16:33 »
Może zalałeś syfne paliwo, mógł się filtr paliwa przytkać.
Offline yetix
  • Wiadomości: 140
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Września 2013, 10:22:45 »
Czujnik ciśnienia paliwa. (jak zdejmiesz pokrywę, to ten po prawej stronie co do listwy wtryskowej wchodzi) on ma poprostu takie mikro sitko w środku którego nie da sie wyczyścić koszt ok 800zł, ostatnio zmieniałem, objawy były podobne, tylko u mnie z ledwością jeszcze odpalał na ciepłym silniku, spodziewaj się check engine, ale na razie spróbuj wymienić filt paliwa na pewno nie zaszkodzi. Pozdrawiam.
Toyota Auris 1.4 D4D 2008r wersja Terra
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Września 2013, 23:13:21 »
sterownik zlapal jakies bledy?
odczytaj DTC i wrzuc liste z ramek.
Jakie widzi obroty i cisnienie na listwie przy probie uruchomienia?
Pozdrawiam,
Procekkk
