Autor Wątek: Zakup Verso 1.8 2004  (Przeczytany 4092 razy)
zeke21
« dnia: 01 Września 2013, 12:44:02 »
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Zakup Verso 1.8 2004
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2013, 12:48:23 »
Sprawdź dokładnie w jakim stanie jest silnik. Źle eksploatowany 1ZZ-FE generuje duże i praktycznie nieodwracalne problemy z poborem oleju.
                             www.FotoSzopa.pl
zeke21
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2013, 17:51:20 »
Zużycie oleju da się zaobserwować w pewnym okresie czasu.
Czy w stacji diagnostycznej, warsztacie mechanicy mogą sprawdzić cze nie ma podejrzanie dużego zużycia oleju (ponoć w książce serwisowej jest 1L/1000 km).
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2013, 17:57:36 »
Litr to chyba na 10 000 a nie na 1000  :grin:
Auto ogólnie fajne, w mieście trzeba liczyć jakieś 10,5 l / 100km. Powachluj skrzynią przy oględzinach - jak sprzedawaliśmy takie auto to przy 140 iluś tam kkm dawał znać o sobie synchronizator drugiego biegu. Zużycia oleju raczej przy oględzinach sprawdzić się nie da  :-)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2013, 18:00:04 »
Zdrowy 1ZZ-FE nie bierze nic. Usprawiedliwianie poboru oleju danymi z książki mija się z celem, bo w końcu dojdziesz do 1l na 100km.
Miałem ten problem w MR2, więc wiem o czym mówię. Przed zakupem (jeśli jest tylko taka możliwość) sprawdzić kompresję na cylindrach).
Ponadto przyjrzałbym się też rurze wydechowej. Jeśli jest nadmiernie osmolona, to odpuściłbym zakup.
Co do synchronizatora dwójki, to raczej nieuniknione. Nasz rzęzi już gdzieś od 200 000km :D
                             www.FotoSzopa.pl
zeke21
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2013, 18:26:05 »
Przed zakupem chciałbym sprawdzić auto w stacji diagnostycznej.
Czy oprócz sprawdzenia:
* czy jest osmolona rurach wydechowa (rozumiem że ma to związek z większym/ niż normalne zużyciem oleju)
* wbijaniem 2
* kompresji na cylindrach
jest coś jeszcze na co powinienem zwrócić uwagę mechanikowi.
Chodzi mi o jakieś inne przypadłości tego modelu.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2013, 18:56:40 »
Przy 115kkm powinien jeździć na pełnym syntetyku - upewnij się.
Jest nadal na niemieckich blachach, więc do opłat. Dziwnym jest, że sprzedaje tylko to jedno auto, które jest na dodatek sprowadzone.
Byłbym w takim przypadku podejrzliwy i sprawdzał wszystko po dwakroć dokładnie.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Września 2013, 09:11:46 »
pewnie okazało się, że chleje olej i sprzedaje
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Września 2013, 11:12:49 »
Sądząc po sadzy na wydechu tak właśnie podejrzewam.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2013, 11:05:19 »
swoją drogą wydech nie wygląda na oryginalny - dziwne, że ktoś go wymieniał przy takim przebiegu
