Autor Wątek: Pompa oleju  (Przeczytany 6514 razy)
arekkk314
Pompa oleju
« dnia: 01 Września 2013, 20:17:09 »
Witam, kupiłbym pompę oleju do toyoty cariny e 2.0 1995rok. Część trudno dostępna. Ewentualnie może ktoś się orientuje od jakich modeli może ta pompa pasować? Jakby ktoś coś wiedział to prosiłbym o wiadomość.
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2013, 20:18:58 wysłana przez arekkk314 »
  • Junior Administrator
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2013, 22:43:13 »
Jak to "trudno dostępna" ? Dzwonisz do ASO i odbierasz dwa dni później.
arekkk314
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2013, 10:32:43 »
tak tylko w aso 1200zł. To juz lepiej drugi silnik kupic za 1500:)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2013, 10:59:42 »
1200 za cześć która jest pewna! Sprawdziłeś ciśnienie oleju że podejmujesz decyzję o wymianie pompy?
arekkk314
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2013, 13:59:55 »
smarowanie całkowicie się skończyło. kontrolka cały czas się świeci. oddałem do mechanika i tak stwierdził, że pompa jest do wymiany.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Września 2013, 15:34:03 »
Nie jestem do końca przekonany czy bym uwierzył w jego historyjkę...
Pozdro.
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Września 2013, 19:20:20 »
Ten mechanik w ogóle podawał Ci jakieś wartości ciśnienia jakie mu wyszły? Potwierdzałeś diagnozę u innego mechanika?
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Września 2013, 00:57:26 »
Jeszcze lepiej kupić drugą Carinę za 1500 i mieć dwie do zrobienia zamiast jednej sprawnej.
Zasada jest taka, że padająca pompa wykańcza panewki, przez luzy na panewkach góra nie ma ciśnienia, a pył aluminiowy, który spływa z olejem do miski przechodzi przez pompę i ją dobija.
Zdarza się też, że ktoś przytarł panewki, wtedy nawet sprawna pompa im nie pomoże i dzieje się to samo.
Weź Ty sprawdź tego mechanika, najlepiej niech zmierzy to Ciśnienie przy Tobie, na zimnym silniku. W miarę rozgrzewania się oleju ciśnienie będzie malało, jednak po rozgrzaniu nie powinno spaść poniżej 0,5-0,7 bar na wolnych (minimum książkowe to 0,3, ale zdrowe silniki trzymają w granicach 0,7-1,1).
arekkk314
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Września 2013, 18:42:15 »
Problem jest w tym, że szkoda ten silnik odpalać. Góra nie ma w ogóle oleju. Wszystko się tłucze po odpaleniu. Mechanik powiedział, że pompa ma ciśnienie zerowe. Próbuje pompować olej ale nie może wytworzyć ciśnienia. A stało się to jak wracałem ze sklepu. nagle zapaliła się kontrolka smarowania, zawory zaczęły klekotać i musiałem go zgasić.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Września 2013, 18:58:14 »
A może panewka?
arekkk314
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Września 2013, 20:29:19 »
raczej pompa, bo po zdjęciu pokrywy zaworów i odpaleniu nadal tam jest sucho. oleju tam nie widać.
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Września 2013, 20:59:16 »
Skoro wiesz lepiej, to dalej twierdź, że pompa.
Jak dla mnie masz uwalone panewki.
Offline wallker
  • Wiadomości: 27
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Września 2013, 21:23:18 »
a może zalałeś jakić gęsty olej bo wiesz, TOYOTA stosuje wąskie kalały olejowe, tuż po zalaniu pojechałeś do sklepu oleje się wymieszały i olej zrobił się zbyt gęsty i zrobiła się pajda, a sprawdzałeś kolor oleju ? jak ci sie wysypie pył to panewki a jak będzie miał taki srebrnawy kolorek to też panewki.
arekkk314
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Września 2013, 21:27:56 »
Olej wymieniałem jakieś 5 tys km temu. Dzisiaj powinna być pompa, ale nie przyszła(nowa 300zł) udało mi się znaleźć dzięki forum. Jutro powinna być napewno jeśli nie to w poniedziałek i napiszę czy zdało to jakieś rezultaty, a co do koloru oleju to nie wiem, nie rozmawiałem na ten temat z mechanikiem. Zalałem go olejem 15w40 przy przebiegu 305 tys.
  • Wiadomości: 4001
Odp: Pompa oleju
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Września 2013, 21:59:27 »
Nowa pompa za 300 zl? :shock:
