Autor Wątek: "pocenie" w okolicach skrzyni biegow -Yaris  (Przeczytany 6134 razy)
Offline unik
  • Wiadomości: 11
« dnia: 02 Września 2013, 21:35:52 »
Witam kupilem nie dawno toyote yaris verso 2003 1,3 zauwazylem ze wystepuje jakis przeciek (pocenie) pod skrzynia biegow. Mial ktos z Was cos podobnego. Dopiero w piatek zabiore go do serwisu toyoty  zeby zobaczyli  na to, ale do tego czasu moze ktos sie podzieli swoimi doswiadczeniami na ten temat. Jak wroce z serwisu to napisze co powiedzieli. Pzdr
Robsajson
Odp: "pocenie" w okolicach skrzyni biegow -Yaris
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Września 2013, 21:42:23 »
Bez zrzucenia skrzyni mało można powiedzieć. Są typowe dwie usterki.Poszedł uszczelniacz tzw. tyłu silnika(wału za kołem zamachowym lub wałka skrzyni.Z góry nigdzie nie cieknie?
Offline unik
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Września 2013, 21:52:02 »
nic nie widzialem zrobilem pare fotek  ale jeszcze nie ogarnolem jak sie wrzuca je na forum   moge wyslac na miala :)
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Września 2013, 21:59:22 »
Ja po tych zdjęciach podtrzymuję to co napisałem powyżej.
Aby sprawdzić skąd cieknie należy sprawdzić poziom oleju w skrzyni.Jego ubytek świadczy o cieknącym uszczelniaczu skrzyni.W przypadku wału, olej w silniku będzie znikać w większej ilości.Ile oleju dolewasz od wymiany do wymiany?
« Ostatnia zmiana: 02 Września 2013, 22:10:22 wysłana przez Robsajson »
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Września 2013, 23:17:51 »
Tzn jakiej?
Pytam, bo mi od dwóch lat się tam poci, jeszcze bardziej, a oleju na miarce, przy wymianie co 10kkm nie ubywa.
Zmierzam do jednego - jego ubytek owszem, wskazuje na uszczelniacz wału, ale brak teog ubytku wcale nie świadczy o tym, że uszczelniacz jest ok.
Jeździj, sprawdzaj poziomy (także, a może w szczególności - w skrzyni) i się nie stresuj.
Offline unik
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2013, 19:45:05 »
Wróciłem z serwisu powiedzieli ze to simering. W przyszłym tygodniu mi to zrobią.
