Autor Wątek: Dziwny dźwięk podczas ruszania  (Przeczytany 1271 razy)
Offline j0hnny
  • Wiadomości: 9
« dnia: 03 Września 2013, 11:58:42 »
Panowie mam takie pytanie, czy ktoś zaobserwował podczas ruszania dziwny dźwięk (tak jakby tarcie metalu o metal) jedynie podczas ruszania przy ciepłym silniku?
Objawy są bardzo dziwne bo dźwięk można usłyszeć tylko i wyłącznie przy ciepłym silniku (tak po ok 20-30 minutowej jeździe) podczas ruszania - a raczej toczenia się, po zwiększeniu prędkości wszystko wraca do normy. Jeszcze ciekawsze jest to że np po 2-3h trasie wszystko jest ok, nic dziwnego nie słychać... ten dźwięk nie wydobywa się z kół.
Offline procekkk
  • Wiadomości: 26
Odp: Dziwny dźwięk podczas ruszania
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Września 2013, 22:55:21 »
Może to klocki/tarcze tra? Czy masz 100% pewność ze to z pod maski?
Pozdrawiam,
Procekkk
