Piszże człowiecze tak, żeby się dało to przeczytać.
Najpierw wiertło 13mm i wiercisz dotąd, dopóki nie dojdziesz do piasty, wtedy nakrętka wyjdzie. Innej możliwości nie widzę.
A potem słownik języka polskiego i następujące hasła do sprawdzenia:
- dociągnął
- bezskutecznie
- tą/tę
Co to jest docisk ? Masz na myśli zacisk ? Teoretycznie da się wyjąć całą zwrotnicę z kołem, ale szybciej rozwiercisz szpilkę, poza tym z drugiej strony dostęp do niej jest gorszy, niż z zewnątrz. Tylko kup dobre(dobre=drogie) kobaltowe wiertła, bo jak złamiesz wiertło w otworze, to nie będzie wesoło. Zacznij od 5mm, potem sukcesywnie rozwiercaj 8, 10 i 12 lub 13.
