Autor Wątek: [IIIgen] Centralny zamek ( centralka zamka )  (Przeczytany 29852 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
Odp: Centralny zamek ( centralka zamka ) camry 2.2 .
« Odpowiedź #15 dnia: 20 Września 2013, 15:46:12 »
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #16 dnia: 20 Września 2013, 15:49:03 »
Dalej tym samym próbnikiem tykasz kabli przy sterowniku oryginalnego centralnego i zapamiętujesz (zaznaczasz), który otwiera, a który rygluje i znowu podłączasz zgodnie ze schematem.
Hej ! jak tym próbnikiem rozpoznać który otwiera i który zamyka- jak to rozróżnić ? ( bo próbnik świeci jak jest prąd + )
Skoro się dostanę do oryginalnego sterownika to może tam również jest szansa znaleźć prąd czyli + ?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Września 2013, 15:54:06 »
Facundo,jedż już ty do tego elektryka lepiej. <diabel>
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Września 2013, 16:11:07 »
Marku, sam wiesz, że więcej satysfakcji jest po ogarnięciu tematu samemu.
Z tego co kojarzę podpięcie sterownika jest możliwe przy wtyczkach na dole, po lewej stronie przy słupku.
Wieczorem postaram się podać Ci więcej szczegółów, zobaczę jak to wygląda u mnie.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #19 dnia: 20 Września 2013, 16:26:52 »
Marku, sam wiesz, że więcej satysfakcji jest po ogarnięciu tematu samemu. Z tego co kojarzę podpięcie sterownika jest możliwe przy wtyczkach na dole, po lewej stronie przy słupku.
Satysfakcja na pewno jest.
Podpięcie sterownika w opisanym miejscu:Jak najbardziej. W tym miejscu też mam podpięty.Sterownik umieściłem gdzieś, w okolicach lewego nawiewu.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #20 dnia: 20 Września 2013, 16:38:37 »
Może się przyda:
- biały z czerwonym to stały plus po akumulatorze, idący przez 30A AM2 na stacyjkę,
- czarny z żółtym to plus po stacyjce "ON" idący na 15A ECU IG, 20A WIPER, 10A GAUGE, 7,5A TURN i 7,5A IGN
- różowo-niebieski - plus po stacyjce "ACC" idący na 15A CIG/RADIO       Wszystkie masy są brązowe lub białe z czarnym paskiem.
Kiedyś Marcin  dał mi ten opis kabelkolandi.
Robsajson
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Września 2013, 17:29:23 »
Właśnie montowałem Carprotect BX10.
Jeśli siłowniki są sterowane masą to przytykasz próbnik i lampka nie może się zaświecić(ja przerobiłem go na taki z żabką więc wystarczyło tylko dotknąć pinu).Dopiero po przyłożeniu palca do górnej jego części, zamek ma się zamknąć/otworzyć.
Musisz koniecznie pamiętać, żeby przestawić zworki w centralce(o ile są takie), które odpowiadają za rodzaj siłownika (pneumatyczny czas 0,5 sec/elektryczny 3,5 sec) oraz sterowaniem siłownika- masą lub plusem.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Września 2013, 17:57:23 »
Witam ! Nie mam takich zworków na szczęście .  :good:
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #23 dnia: 20 Września 2013, 19:24:14 »
Co do podłączenia kierunków. Z tego co pamiętam w centralnym która montowałem u siebie sprzedawca dodał, że kierunkowskazy należy podłączyć przez diody.
Robsajson
« Odpowiedź #24 dnia: 20 Września 2013, 20:31:26 »
Kierunków nigdy nie podłącza się do centralki bez diód.
Jeśli nie ma bezpiecznika, można wtedy upalić sobie centralkę, zamykając/otwierając zamek przy np. włączonych awaryjnych.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Września 2013, 17:26:36 »
Witam Panowie. Dzi� zabra�em si� za centralk� . znalaz�em plus w kostce za pomoc� pr�bnika oraz mas� . nast�pnie . pod��czy�em do masy pr�bnik i zacz��em szukanie impuls�w zamykania i otwierania . po wtykni�ciu pr�bnika w miejsce oznaczone doln� czerwon� strza�k� drzwi zamkn��y si� a po wtykni�ciu pr�bnika w miejsce oznaczone g�rn� czerwon� strza�k� drzwi otworzy�y si�. Zgodnie z instrukcj� kt�r� wklei�em pod��czy�em bia�y zamykaj�cy pod zamykanie i bia�o - czarny pod otwieranie. Po naci�ni�ciu na pilot centralka cyka�a ale drzwi nie zamyka�y si� ani si� nie otwiera�y.  Co �le zrobi�em . Pomocy :cry:
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Września 2013, 17:37:45 »
"Naumiałeś"pilota kodu?
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Września 2013, 19:11:28 »
Nie MArku tego nie robiłem  :wallbash:
Offline michalck81
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Września 2013, 19:58:17 »
Kodowanie pilota nie ma na tym etapie nic do rzeczy, bo jak kolega facundo napisał przekaźnik w centralce reaguje.
Facundo sprawdź czy podłączyłeś kable od sterowania masą, a nie plusem.
Robsajson
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Września 2013, 20:06:16 »
Napisałeś, że żadnych zworek tam nie ma.W przedstawionej instrukcji jednak są opisane  :roll:
Poproszę o zdjęcie gniazda tj. całej centralki z tej strony.
