Autor Wątek: dziwne objawy, a może jakaś zwykła pierdoła  (Przeczytany 3842 razy)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: dziwne objawy, a może jakaś zwykła pierdoła
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Września 2013, 22:53:00 »
dziwne tylko, że czasami jest ok.
Jesień - duże wahania temperatur. Tak moim zdaniem  :|
                             www.FotoSzopa.pl
ziemar
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Września 2013, 20:51:34 »
Dzisiaj rano wyjąłem aku i z kumplem na stacje diagnostyczną, facet wyciągnął miernik taki wielki z drewnianą rączką i i opornikami przyłożył... i 10V. Jeszcze raz przyłożył trzyma i dalej 10V. Mówi, że samochód powinien palić. Po robocie aku do auta z powrotem, jeszcze szczotką po klemach, wkładam kluczyk odpalam chodzi. Ale postanowiłem nie ryzykować, umówiłem się na jutro z mechanikiem. Jak znajdzie coś ciekawego nie omieszkam powiadomić
Offline Gajach
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Września 2013, 11:40:50 »
jak dla mnie jakaś luźna masa na silniku.
Offline jurand55
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Września 2013, 16:36:50 »
Podepnę się pod wątek ,bo mam również dziwne objawy przy mojej carinie. Nie zawsze chce zapalić na benzynie. Jak zimna nie zauważyłem żeby był problem z zapaleniem jednak jak przejadę parę kilometrów czy dłuższy dystans to za jakiś czas nie chce zaskoczyć, rozrusznik kręci aż czuć troszkę benzynę a ona nawet na chwilkę nie zaskoczy, wystarczy że przerzucę na sam gaz i pedałem gazu pomogę i zapali bez problemu. Nie zawsze to się dzieje nie ma reguły na to ale jest upierdliwa ta nie moc zapalenie na benzynie. Dodam że czasami dostaje wysokich obrotów powyżej 2tyś i za chwile spada na normalne ,dzieje się to i podczas jazdy jak i na wolnych obrotach. Zatankowałem benzynę na stacji gdzie po fakcie mi powiedziano że tam jest coś z paliwem ,może to przyczyna ale już teraz dolałem z tej co zwykle tankuje i na razie nie ma poprawy. Od czego  szukać przyczyny?
