Autor Wątek: dziwne objawy, a może jakaś zwykła pierdoła  (Przeczytany 3841 razy)
ziemar
« dnia: 17 Września 2013, 19:02:43 »
Przekręcam kluczyk zapalają się 3 kontrolki: ciśnienia oleju, poziomu płynu hamulcowego i ładowania akumulatora, przekręcam dalej i nic -  rozrusznik nie kręci.
Gdy włączam światła, kontrolki przygasają, zaczyna jakoś dziwnie na pół gwizdka brzęczeć sygnalizacja włączonych świateł, naciskając pedał hamulca - kontrolki  się rozjaśniają, lampka oświetlenia wnętrza ledwo co się pali, centralny zamek chodzi w zwolnionym tempie. Akumulator (zielona kontrolka, klemy czyste)
Po godzinie przychodzę, przekręcam kluczyk i wszystko ok.
Jadę, samochód gaśnie i wracamy do początku. Co jest. Nie jestem biegły w tych sprawach, a nie chcę by byle jaki paprak skasował mnie jak za zboże.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: dziwne objawy, a może jakaś zwykła pierdoła
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Września 2013, 19:04:28 »
stawiał bym na rozrusznik, choć aku też nie jest bez znaczenia
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Września 2013, 19:05:42 »
Ja bym bardziej celował w aku. Może też gdzieś masa uciekła. Wątpię żeby w stacyjce coś się wysypało i napięcia błądziły.
                             www.FotoSzopa.pl
ziemar
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Września 2013, 19:27:35 »
a jak to sprawdzić  jakaś podpowiedź
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Września 2013, 19:35:41 »
Mierniczek i sprawdzasz akumulator w pierwszej kolejności.
Nie paliła Ci się kontrolka ładowania ostatnio w czasie jazdy?
                             www.FotoSzopa.pl
ziemar
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Września 2013, 19:37:11 »
no właśnie nie, nie paliła się
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Września 2013, 19:42:50 »
aku do domu/garażu do ładowania ... czy jutro/pojutrze będzie ok ...
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Września 2013, 19:49:02 »
Jak na naładowanym nie odpali, to będziemy się dopiero martwić.
Chociaż mógł nawalić mostek w alternatorze i akumulator jest i tak uwalony (miałem tak w MR).
Dobrze by było go sprawdzić multimetrem tak czy siak.
                             www.FotoSzopa.pl
ziemar
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Września 2013, 19:56:38 »
Poszedłem na parking, pilotem do centralnego chciałem otworzyć drzwi a tu klapa, naciskam jeszcze raz i widzę, że te 3 kontrolki się zapalają  na stacyjce. Musiałem otwierać kluczem. Panowie ale możliwe, że to wina aku gdy auto gaśnie w czasie jazdy
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Września 2013, 20:11:44 »
Jak mu braknie prądu, to owszem. Ile lat ma bateria?
                             www.FotoSzopa.pl
ziemar
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Września 2013, 20:21:53 »
9 lat (drugi aku od nowosci)
Robsajson
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Września 2013, 20:24:54 »
Na 99,9% akumulator padł.
Zawsze możesz podjechać do sklepu z akumulatorami.Sprawdzą specjalnym przyrządem i będziesz pewny na 100%
ziemar
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Września 2013, 20:42:52 »
dzięki, jutro jadę po aku i napisze czy pomogło
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Września 2013, 20:52:17 »
Toć to już antyk  :shock: To wracam do koncepcji z pierwszego posta - na bank aku.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Września 2013, 22:16:06 »
9 lat to sporo, dziwne tylko, że czasami jest ok. Naładuj aku, wyczyść dokładnie klemy i bieguny z nalotu, nasmaruj wazeliną i obserwuj co się dzieje. Za nową baterią możesz się też rozglądać, zima idzie.
