Autor Wątek: CO ZROBIĆ--WSKAŹNIK PALIWA W E-10 NIE OPADA  (Przeczytany 6609 razy)
iwona
« dnia: 04 Marca 2005, 09:50:51 »
Może ktoś coś doradzi, w mojej Corolce E-10 wskazówka wskazująca ilość paliwa stoi ciagle w jednym miejscu. Nie opada nawet jak wyłaczęsilnik.
Co robić? A może zmieniła sięw perpetum mobile i pali 0/100  :lol:
« Ostatnia zmiana: 28 Kwietnia 2008, 12:01:59 wysłana przez Janmor »
iwona
CO ZROBIÆ--WSKA¬NIK PALIWA W E-10 NIE OPADA
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2005, 10:18:33 »
pukanie nie pomaga  :(
MichaÂł_P
Re: CO ZROBIÆ--WSKA¬NIK PALIWA W E-10 NIE OPADA
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2005, 10:38:27 »
Cytat: iwona
Akurat w takim przypadku ma nie opadać.
zdenek
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2005, 10:54:47 »
Cytat: iwona
Cześć, Jeżeli nie opada po wyłaczeniu silnika to wszystko OK, ten system tak ma. Jeśli nie opada wraz z domniemanym ubytkiem paliwa w zbiorniku i nie podnosi siępo zatankowaniu to może byc jakiś problem z pływakiem, czyli trzeba zajrzeć do zbiornika paliwa.
pozdrawiam
zdenek
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Marca 2005, 10:56:26 »
Cytat: zdenek
Cytat: iwona
pozdrawiam
zdenek
Zgadza sie, albo z samym wskażnikiem ale w tedy powinna sie chyba zaplić kontrolka rezerwy.
BMW E46 320d
Mini Cooper
iwona
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Marca 2005, 11:21:28 »
Dzieki, myśklałam, że ma opadać, w mojej poprzedniej E-9 po wyłączeniu silnika wskazówka opadała.
Boston
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Marca 2005, 18:16:08 »
Ciesz się. Jak Ci nie opada to nie musisz tankować.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Marca 2005, 21:27:20 »
Ma nie opadac bez wzgledu na wlaczony czy tez nie wlaczony zaplon.
Rezerwa tzn. zotte swiatelko zapali sie 1 raz i zaczyna leciutko pomigiwać jak masz 10L w baku.
Bak masz 50L a po zatankowaniu wskazowka podnosi sie powolutku do gory tak ze w ciagu kilku minut pokazuje rzeczywisty stan a nie od razu po zatankowaniu.
pozdrawiam
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Carewicz
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Marca 2005, 22:35:56 »
Może Ci poprostu tak mało pali Twój bolid??? Nie doceniasz go... :D
