Autor Wątek: yaris 1.0 99r piszczenie prawego bębna  (Przeczytany 3951 razy)
Offline JohnDeere6530
  • Wiadomości: 111
« dnia: 24 Września 2013, 00:39:47 »
witam, mam problem z hamulcem bebnowym w yarisie. Miąnowićie prawa strona piszczy przy dohamywaniu (lekkie naciskanie hamulca) szczeki sa nowę a wymiary bebna wewnatrz to 19.2mm. Samoregulator i spręźynki nie byly nigdy wymieniane. Przy bardziej naciśnietym hamulcu nie skrzypi. Prosze o pomoc, na bebnach pisze min 20mm. Czyżby byly do wymiany?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: yaris 1.0 99r piszczenie prawego bębna
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2013, 10:19:20 »
Bębny są dobre. Nie może być ponad 20 cm.
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Września 2013, 12:49:54 »
to dlaczego ten hamulec pisźczy przy lekkim hamowaniu? ;(
Offline adii
  • Wiadomości: 1704
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Września 2013, 12:53:30 »
może jakieś kiepskie szczęki założyłeś
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Września 2013, 14:24:29 »
Dokładnie.
Poza tym mechanizmy te trzeba od czasu do czasu przejrzeć, przeczyścić z rdzy i zakonserwować. Być może skrzypi właśnie któryś z mechanizmów rozpieraka układając się przy hamowaniu.
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Września 2013, 15:47:55 »
Szczęki są bardzo dobrej firmy japońskiej produkcji. Zawsze kupuje w tym sklepie i nigdy nie było problemów. Po zimie zaczęło piszczeć, a szczęki były jeszcze w dobrym stanie, ale założyłem nowe i to samo. Czyściłem samoregulator prawego koła. Dodam że podczas zaciągania ręcznego jak również naciskania pedału hamulca skrzypi w lewym kole. Najwyżej rozbiore to koło, i przeczyszcze samoregulator tego koła i zobaczymy. Przy naciąganiu linki ręcznego też skrzypi.
  • Wiadomości: 111
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Września 2013, 19:50:38 »
Wiem że nie pisze się posta pod postem ;) Ale napiszę rozwiązanie tej sytuacji dla innych  gdyby mieli taki sam problem ;) Otóż zdjąłem koło, bęben, zdemontowałem szczęki, przyszlifowałem je w dwóch miejscach (ocierały sie o obudowe). Wyczyściłem z rdzy obudowe, przemyłem benzyna i zapsikałem linke hamulca roboczego WD40. Po zmontowaniu nic nie piszczy, nie skrzypi ;) jest ok ;) Pozdrawiam i dzięki za pomoc ;)
