Autor Wątek: podnosnik  (Przeczytany 3741 razy)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
podnosnik
« dnia: 24 Września 2013, 22:29:03 »
U mnie w toyocie podnośnik znajduje się w bagażniku po prawej stronie za plastikową zaślepką, tą samą za którą jest lampa. U was też tak jest? Jest to standardowe miejsce czy może ktoś kiedyś go tam upchał.
Podnośnik zamontowany jest w jakimś zatrzasku/zatrzepie aby nie latał i hałasował. Moje pytanie: jak go z stamtąd wyciągnąć? Ostatnio złapałem gumę i przez pół godziny próbowałem go wyjąc i ostatecznie nie udało mi się to.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: podnosnik
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Września 2013, 23:21:14 »
Wydaje mi się, że powinien być obok koła zapasowego rozparty pomiędzy wypustki od niego przystosowane.
                             www.FotoSzopa.pl
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
Odp: podnosnik
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2013, 08:04:30 »
Witam, U mnie w toyocie podnośnik znajduje się w bagażniku po prawej stronie za plastikową zaślepką, tą samą za którą jest lampa. U was też tak jest? Jest to standardowe miejsce czy może ktoś kiedyś go tam upchał. Podnośnik zamontowany jest w jakimś zatrzasku/zatrzepie aby nie latał i hałasował. Moje pytanie: jak go z stamtąd wyciągnąć?
Jest dokładnie tam gdzie piszesz  :)
"Rozparty" miedzy takim uchwytem z blaszek.
Aby go zluzować musisz pokręcić śrubą trapezową (może być "zastana" więc trzeba się przyłożyć) i trochę złożyć podnośnik.
Montaż w odwrotnej kolejności (wkładasz między blaszkowy uchwyt-gniazdo) i rozpierasz kręcąc śrubą.
Przed wakacyjnym wyjazdem trochę się z tym "pobawiłem" żeby chociaż zorientować się jak to działa w razie czego.
Dokładniejszego opisu montażu/demontażu nie jestem w stanie udzielić.
Offline PaweŁ7
  • Wiadomości: 49
Odp: podnosnik
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2013, 15:06:19 »
Witam,tak u mnie też tal jest.więc nie ma o co się martwic. Żeby go wyciągnąć trzeba lekko go złożyć,natomiast żeby schować trzeba go lekko rozłożyć.dokładnie tak jak pisze kolega wyżej :)
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: podnosnik
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2013, 16:38:53 »
dzięki za odpowiedzi, muszę wypróbować :)
ta śruba o której pisaliście się zastała i musiałem ją potraktować trochę mocniej :) jeszcze raz dzięki wielkie
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2013, 21:37:57 wysłana przez SZYMON14 »
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
Odp: podnosnik
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2013, 20:39:10 »
Ale odkrycia opisujecie. Mój mały dzieciak skapował się po 10 sekundach, że trzeba śrubę odkręcić żeby wyciągnąć lewarek. Ludzie!!!
Gratuluje, za swoje wywody właśnie otrzymałeś ostrzeżenie.
Post moderowany.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2013, 21:32:53 wysłana przez SZYMON14 »
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
Odp: podnosnik
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Września 2013, 21:27:56 »
Chyba pisze, ze śruba się zapiekła bo nigdy nie był on używany.
Proszę się powstrzymać od udzielania odpowiedzi w taki sposób.
Szymon14
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2013, 21:36:10 wysłana przez SZYMON14 »
