Autor Wątek: Toyota Corolla Verso 1.6 2003 - Demontaż panelu przedniego / zapalniczki  (Przeczytany 5204 razy)
toomkoji
Witam serdecznie,
Zorientowałem się, że w moim samochodzie gniazdo zapalniczki nie działa oraz jest dość luźne i wysunęło się. Próbowałem zdjąć panel przedni. Mianowicie wyjąłem już popielniczkę i niestety z zatrzasków nie chce wyjść sam plastik. Próbowałem lekko podgiąć plastik śrubokrętem, ale niestety bez rezultatu. Dodatkowo na plastiku widać śladu moich działań. Być może w złym miejscu próbuję to zrobić stąd proszę o pomoc. A może plastik jest jeszcze gdzieś przykręcony.
Oto dwa zdjęcia panelu przedniego:
W sieci znalazłem taki opis zdjęcia panelu, ale niestety jest to inny model corolli i zatrzaski trzymają w innych miejscach.
http://www.autocentrum.pl/redakcja2.0/naprawa-schowka-w-panelu-glownym-deski-rozdzielczej-toyoty-corolli-e12/
Z góry dziękuję za pomoc.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Toyota Corolla Verso 1.6 2003 - Demontaż panelu przedniego / zapalniczki
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2013, 10:50:35 »
Za pokrętłami od nawiewu masz śrubki. Nie pamiętam czy nie ma jeszcze jednej na tylnej ściance szufladki.
Reszta powinna iść na zatrzaskach.
                             www.FotoSzopa.pl
