Autor Wątek: Problem z zapłonem jak go ustawić  (Przeczytany 5887 razy)
Daniels
« dnia: 28 Września 2013, 18:57:00 »
Witam chłopaki możecie mi podpowiedzieć jak ustawić najprościej zapłon w silniku benzynowym.Wiem tylko tyle że można zrobic to za pomocą stroboskopu kręcąc kopułką aparatu zapłonowego i sugerować się znakami na rozrządzie.Może ktoś mi podpowiedzieć dokładniej jak to się robi z góry dzięki pozdrawiam.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
Odp: Problem z zapłonem jak go ustawić
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2013, 09:20:03 »
only LPG (ale jak dostanę wszystkie elementy do beni - zakładam Pb) ;P   8,5 ~ 17/100 ;D
Daniels
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2013, 15:42:42 »
Bo ogólnie chodzi o to że jak auto chodzi na jałowym i raptownie dodam gazu to się zaczyna dusić i pyrka dziwnie z tłumika ale obroty nie falują więc postawiłem na zapłon, może coś doradzicie
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Września 2013, 19:02:18 »
Sonde lambda sprawdź. Nie ma wyższego spalania niż normalnie? Może za bogata mieszanka?
Daniels
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2013, 18:47:50 »
Być może sąda ale w  pierwszej kolejności muszę zapłon ustawić później zajmę się diagnozą sądy pojadę na kompa i sprawdzę dzięki pozdro!
Offline Gajach
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Października 2013, 16:03:31 »
jak tak mocno chcesz zapłon ustawiać to zaznacz obecną pozycje na aparacie i przekręć parę milimetrów w przód jak nie pomoże parę w tył i już...ja często ustawiam zapłon na słuch i ludzie jeżdżą :D
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2013, 19:55:00 »
A najtańsza lampa kosztuje stówkę. Gratuluję. Ludziom też.
Offline roman369
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Października 2013, 20:43:38 »
... ewentualnie LED-owa (zamiast ksenonu) - 20 zł. Też daje radę, chociaż światło nie jest tak wyraźne :)
Dołączam się do gratulacji :D
Offline Gajach
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2013, 12:13:08 »
a na co mi lampa za stówe jak w pracy mogę zrobić to sobie za darmo a ew klient jak przyjeżdża ma to zrobione za 15/20 zł...poza tym jak nie mam pojęcia to się nie dotykam...
w tych samochodach kąt wyprzedzenia reguluje ECU więc wystarczy na słuch ustawić reszte wyreguluje sterownik...w gaźnikowcach sie zgodze trzeba bujać się z lampą...
ps...jaki masz tam silnik...? czy przepływką...? może czujnik podciśnienia w kolektorze padł i nie wyprzedza zapłonu też będzie taki objaw...
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2013, 12:17:25 wysłana przez Gajach »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2013, 12:24:38 »
Nie wiesz jaki silnik tam siedzi i proponujesz takie rozwiązanie? Rozumiem, że wkładasz aparat zapłonowy i ogień?  :wallbash:
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2013, 12:28:51 »
Myślałem, że jak się raz skompromitujesz, to Ci wystarczy, ale widzę, że w typowo polski sposób brniesz dalej, bo - jak sam piszesz - nie masz pojęcia, a mimo tego "się dotykasz", cokolwiek by to nie znaczyło.
Poczytaj sobie może najpierw o zasadzie działania EFI, potem trochę w jaki sposób i na podstawie jakich danych ten ECU reguluje kąt wyprzedzenia zapłonu/wtrysku, a potem jakie są konsekwencje tego, ze jakiś geniusz ustawił "na słuch", bo pokręci aparatem, a "resztę wyreguluje sterownik"  :wallbash:
Potem się dziwić, że ludzie psioczą na mechaników, wszystko chcą robić sami, a jak już coś komuś zlecają, to stoją nad człowiekiem i patrzą na ręce...  :wallbash:
Daniels
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Października 2013, 19:20:12 »
Spokojnie chłopaki bez nerwów Carinka jest po przekładce silnika wcześniej siedział 2.0 158 km a obecnie 3sgte gen 3 JDM 255 km  chcę wiedzieć jaki jest kont wyprzedzenia zapłonu i jak się go prawidłowo ustawia wiem że stoboskop i te sprawy żeby było jak w zegarku choć kolega Gajach ustawia na czuja to może ma dobry słuch ale mi nie o to chodzi chcę żeby było cacy a nie będę opowiadał historii że został przypadkowo opóźniony bo nikt mi nie uwierzy po prostu przy wkładaniu silnika urwał się pas i kopułka uderzyła w łapę no i reszta już znana :|więc potrzebuje pomocy w ustawieniu tylko proszę o konkrety i nie wysyłajcie mnie do mechaników bo niestety w okolicy dobrych nie mam wiedzą tylko jak klocki i filtry i rozrząd a reszta to mówią że na komputer trzeba pozdro
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Października 2013, 20:48:52 »
To co to za okolica ?  :shock: :thumbdown:
Ustawiasz statycznie na 10 BTDC  tak, jak było podane wcześniej.
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Października 2013, 20:52:43 »
To kto Ci robił tą SWAP? Potrafi zmienić silnik, a ustawić zapłonu nie potrafi?  :shock:
.,?! <zalamka>
Daniels
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Października 2013, 21:27:02 »
Nie będę tłumaczył chłopaki jak to było chodziło mi tylko o parametry ustawienia kąta i ewentualną podpowiedź co i jak a kolega który to robił wyjechał i nie mam z nim kontaktu więc pytam was.
