Autor Wątek: Silnik po remoncie nie pracuje na jeden cylinder na benzynie. POMOCY !  (Przeczytany 16779 razy)
Carina E 97r. 1.8+LPG
Witam mam problem z moją Carinką mianowicie po generalnym remoncie silnika
czyli : pierścienie, panewki, zawory regulacja, wymiana gumek, wszystkich uszczelek i tym podobnych motor zaczął wariować na benzynie
chodzi sobie jak mu się podoba jedno odpalenie kuleje następne nie kuleje pochodzi chwile i przestaje pracować pierwszy tłok od
rozrządu sprawdziłem naturalnie kable świecę wymieniłem wtrysk w tym konkretnym cylindrze i nic dalej robi sobie co chce nie ma
znaczenia czy zimny czy ciepły raz pali tak raz tak już naprawdę nie wiem co to może być za to na gazie chodzi elegancko bez
zastrzeżeń proszę o pomoc bo już nie wiem do kogo mam się z tym zgłosić elektryk stwierdził emulator gazu ale wypiąłem emulator
gazu podpinając sama benzynę pod wtryski i dalej to samo POMOCY !
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2013, 15:19:45 wysłana przez Carina E 97r. 1.8+LPG »
  • Junior Administrator
Odp: Silnik po remoncie nie pracuje na jeden cylinder na benzynie
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Września 2013, 15:03:34 »
Jeśli wtrysk sprawny, to sprawdź lutowania na wiązce od gazu. Kilka razy już tak było, że był zimny lut i silnik pracował w zależności od humoru na 2, 3 albo 4 cylindry.
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Września 2013, 15:06:23 »
Odłączyłem całkowicie emulator i wpiąłem bezpośrednio benzynę i nadal to samo. Czy to może być jakiś komputer ? Dodam jeszcze że nawet jeśli po odpaleniu pracuje równo na benzynie to jak juz przerwie i zaczną pracować 3 cylindry to już 4 się nie odpali dopiero bo zgaszeniu silnika odczekaniu chwili i ponownym odpaleniu mogę liczyć na to że znowu popracuje chwile na 4 cylindry ale to też wszystko zależy od jego humoru nie ma reguły.
« Ostatnia zmiana: 29 Września 2013, 15:14:26 wysłana przez Carina E 97r. 1.8+LPG »
