Autor Wątek: Carina nie odpala-dziwny przypadek  (Przeczytany 6685 razy)
jacek666b
« dnia: 01 Października 2013, 19:44:26 »
Witam.
Kupiłem auto, sprzedający zaparkował, auto stało trzy deszczowe dni i od tamtej pory nie odpaliło ani razu.
Świece, cewka bosch, kupułka i palec BERU wymienione na nowe. Czytałem o czujniku wału-czy jeżeli to on to może nie być iskry na świecach?
Panowie mam to auto tydzień i jeździłem nim raz podczas zakupu gdzie odpaliło normalnie dlatego proszę o sugestie co sprawdzić i pomoc  :-(
Cari 1.6 LB 1995 107HP Eng
Edit: W moim podobno nie ma czujnika położenia wału?!
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2013, 19:55:20 wysłana przez jacek666b »
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Carina nie odpala-dziwny przypadek
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2013, 20:38:34 »
Mało prawdopodobne, ale może silnik masę zgubił.
jacek666b
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2013, 20:40:50 »
Masa jest, a przynajmniej kabel podlaczony do budy który idzie dalej do aku i w wiązkę...
Może immo ożył? Wtedy by kręcił ale nie dawał paliwa i iskry?
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2013, 21:23:22 wysłana przez jacek666b »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2013, 20:43:39 »
Kręci w ogóle? Z wydechu czuć benzynę?
jacek666b
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2013, 20:45:22 »
Kręci, ogólnie nie słychać jak się załącza pompa, świece suche, z wydechu nie wali paliwem... Nie wiem czy immo nie blokuje wszystkiego, aczkolwiek właściciel mówił, że jest odłączone..
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2013, 22:24:12 »
Najpierw sprawdź czy są jakieś kody.
Jeśli nie ma - sprawdź, czy działa pompa paliwa - zwierasz FP i +B w gnieździe diagnostycznym przy włączonym zapłonie.
Jeśli działa - sprawdź iskrę.
Jeśli nie działa - wyklucz wszelkie niefabryczne alarmy, immobilizery, odcięcia zapłonu i czego tam jeszcze się da.
Jeśli jest iskra i paliwo, a wciąż nie odpala, to sprzedającego na trzy zdrowaśki do pieca, a potem wizyta u egzorcysty  :cheesy:
jacek666b
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2013, 07:45:13 »
Iskry nie ma na pewno, co do pompy to jak wroce z tyrki to sprawdze. Ogolnie wygląda to na blokowanie przez immo który ponoc był odlaczony-moze ożył? Ale czy wtedy rozrusznik by krecil?
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Października 2013, 12:05:54 »
Tak rozrusznik będzie kręcił.
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline Gajach
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2013, 14:51:52 »
zależy jak monter podłączył immo bądz inny alarm... co do iskry sprawdz czy na cewke przychodzi plus i sygnał bo może cewka leży...
jacek666b
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Października 2013, 18:52:12 »
stara cewka na której nie było iskry wymieniona na nowa bosch bo myślałem, że to właśnie jej wina..
Dzisiaj gadałem z właścicielem twierdzi, że immo był odłączony a nie padł.
W tym tygodniu spotkam się z elektrykiem to mi powie gdzie jest sygnał a gdzie nie ma.
Jak rozebrałem aparat zapłonowy to był mocno usyfiony aparat halla-to się wymienia? Czy to się psuje w tych autach?
Poprzedni właściciel to mój dobry kolega i mówił od razu że były problemy z odpalaniem w wilgotne dni...
jacek666b
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2013, 18:08:44 »
Dzisiaj auto się krztusiło ale odpaliło, odłączyłem czujnik halla, obroty się nie zmieniły, Z odłączonym auto odpaliło normalnie. Czy w LB na pewno nie ma położenia wału?
Po tygodniu nieodpalania, przyjechał kolega elektryk, przekręcił kluczyk i auto poszło od kopa, natomiast na drugi dzień już nie dało rady także na diagnozę czekam do tej soboty, będzie drugie podejście.
jacek666b
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Października 2013, 20:24:00 »
Błędy ze złącza:
12...sygnał prędkości obrotowej
13...sygnał prędkości obrotowej
42...sygnaał czujnika prędkości jazdy samochodu
To jest tam ten czujnik położenia wału czy nie ma jak to pisał ktoś na forum?
Robsajson
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Października 2013, 21:25:21 »
W LB nie ma.W innym wątku Ci już napisałem co by było z uwalonym czujnikiem wału.
jacek666b
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Października 2013, 09:00:33 »
W LB nie ma... To dziwne bo wymieniłem wczoraj CZUJNIK POŁOŻENIA WAŁU KORBOWEGO i jakoś silnik poszedł od kopa..
Ale skoro nie ma to nie ma :-)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Października 2013, 09:03:47 »
Gdzie znajdowal sie czujnik? :-)
