Autor Wątek: Yaris II TS jakie felgi?  (Przeczytany 9339 razy)
adash
« dnia: 02 Października 2013, 10:43:24 »
Witam, Yaris II TS 1,8 ma oryginalne alufelgi 17" i opony 205/45R17. Chcę zakupić drugie felgi i opony zimowe w związku z tym zastanawiam się nad doborem rozmiaru felgi(stalowej) i opony na zimę.Czy odsadzenie felg (ET) w TS różni się od zwykłego Yarisa II(ET45) bo z info w sieci znalazłem, że jest takie samo:        Yaris 1.0VVT i - 1.8VVT i    12.05 -    51 - 98kW  5,5Jx15    4x100x54 ET 45.  No i czy standardowa felga stalowa do Yaris II 15" bez problemu by u mnie podeszła?? Z góry dziękuję za okazane rady i pomoc
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
Odp: Yaris II TS jakie felgi?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2013, 11:17:39 »
skoro masz 17" na sezon, to na zimę bierz 16".
opony polecam Continental TS850
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Października 2013, 12:15:04 »
Jak pokazuje przykład kolegi, który dopiero co kupił Y2 TS bez OEMowych 17' możesz śmiało nabyć zwykle stalowe 15' z ' cywilnego ' Yarisa.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Października 2013, 13:14:46 »
tylko jak ktos smiga wiekszosc po miescie to po co brac wyzszy profil - auto sie wtedy gorzej prowadzii czlowiek tylko czeka az wiosna pozwoli zalozyc z powrotem niski profil.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Października 2013, 13:42:15 »
aby obniżyć koszty zakupu opon i felg
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Października 2013, 18:08:57 »
taka droga dedukcji idac dalej to mozna jezdzic na 385 / 65/22.5 bo jest najtaniej - bilet kosztuje tylko 3.20 :)
Offline romcis
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Października 2013, 21:45:36 »
Dobre :-)
Offline messcaline
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2013, 20:48:41 »
Offline messcaline
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2013, 09:27:40 »
Wlasciwie to mam problem/pytanie: jakie cisnienie powinienem miec w oponach? Bo nie znalazlem w ksiazce wskazan dla kol 15.
Offline radzio
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Października 2015, 09:15:34 »
Odświeżam pytanie. Chcę kupić zimowe felgi do Toyoty Yaris TS II. Zamówiłem http://www.oponeo.pl/felga-stalowa/sswl-felga-stalowa-ca-789 ale niestety felga tarła o zacisk hamulca. Pytanie czy uda się jakąś 15'' znaleźć czy jednak szukać 16'' stalowej? Ma ktoś z tym doświadczenia?
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Października 2015, 09:56:19 »
Ja mam 16 z mazdy 2
takie:
Plus takie ze felgi popularne (w razie uszkodzenia dokupisz) i nie trzeba pierscienia bo mazda ma taki sam otwor.
Do tego opony 195/55/16 - sa dosyc tanie bo to popularny rozmiar.
