Autor Wątek: [VIgen] 2007 - sterowanie radiem z kierownicy - podłączenie  (Przeczytany 10740 razy)
Offline SiAr
  • Wiadomości: 14
« dnia: 04 Października 2013, 08:49:09 »
Cześć wszystkim.
Szukałem podobnego tematu na forum, ale niestety nie znalazłem interesujących mnie informacji.
Chcę podłączyć zamienne radio DVD dedykowane do Camry 2007 w miejsce fabrycznego radia. Problem w tym, że nowe radio miało zagubioną kostkę zasilającą, więc musiałem sam ją dorobić wg opisu pinów na obudowie radia. Oryginalna wiązka w nowym radiu była zrobiona tak, że po podłączeniu trzech kostek radiowych wszystko powinno działać jak w oryginale.
Wiązka wykonana przeze mnie też już umożliwia działanie radia, ale nie udało mi się jeszcze uruchomić sterowania radiem z kierownicy. Przyciski na kierownicy nie są nawet podświetlone, wiec domyślam się, że obecnie nie dostają nawet zasilania.
Wiem, że za przyciski na kierownicy w instalacji samochodowej odpowiada trzecia kostka podpinana do oryginalnego radia, która ma następujące przewody:
1. Sygnał prędkości auta (odpowiadający za zwiększanie głośności radia wraz ze wzrostem prędkości),
2. Steering Wheel Control GND (masa),
3. Steering Wheel 1 (Volume+/-, Next, Prev)
4. Steering Wheel 2 (przycisk Mode)
5. AUX IN Left
6. AUX IN GND
7. AUX IN Right
8. AUX IN Sense
W radiu mam natomiast jeszcze niewykorzystane następujące piny:
1. CAN BUS-IR
2. Steering Wheel Line
3. AMP ACC - ale to jest chyba wyjście zasilania 12V na dodatkowy wzmacniacz
4. AUTO ANT - ale to jest chyba wyjście zasilania 12V na wzmacniacz antenowy
Jak podłączyć te przewody, żeby uruchomić sterowanie radiem z kierownicy (wystarczy mi SW1, czyli głośność +/- oraz przyciski next/prev) ? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie  :-)
« Ostatnia zmiana: 02 Lutego 2014, 12:44:00 wysłana przez marcinm »
Camry 2007 SE 2.4 16V VVTi
Odp: Camry 2007 - sterowanie radiem z kierownicy - podłączenie
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2013, 09:09:02 »
Podejrzewam, że jednak będziesz potrzebował odpowiedni kabel/przejściówkę/adapter - o ile dobrze pamiętam, to przyciski w kierownicy mają zadane opory, które radio umie rozpoznawać.
Możesz spróbować podłączyć SW1 lub SW2 (lub obydwa) pod SWL i zobaczyć, czy radio zrozumie, ale mam pewne wątpliwości co do tego.
Auto Ant to impuls na elektrycznie wysuwaną antenę.
Amp Acc to sygnał po stacyjce na wzmacniacz.
Offline SiAr
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2013, 09:19:02 »
Przejściówka nie powinna być potrzebna, gdyż oryginalna wiązka też jej nie miała. Radio jest dedykowane do tego modelu Camry i powinno z marszu działać ze sterowaniem w kierownicy. W dodatku w opcjach jest menu konfiguracji tego sterowania.
Podłączałem "SW1" do "Steering Wheel Line" i niestety nie działało. Z tego co znalazłem w internecie, to pin w radiu oznaczony jako "CAN BUS-IR" też odpowiada za sterowanie z kiery. Niestety nie wiem, jak dokładnie powinno być to podłączone.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2013, 00:25:43 »
A próbowałeś znaleźć zdjęcie tej przejściówki w necie? Może uda się podejrzeć gdzie i jak idą przewody.
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2013, 08:42:24 »
Nie znam Camry, ale umnie w Chevie niema zadnych kabli tylko jest sterowanie przy pomocy Bluetooth czyli za pomoca fal radiowych i ta kostka to pewnikiem nadajnik radiowy. Wiekszosc operacji sterowniczych w tym aucie jest przy pomocy Bluetooth.W ten sposob zmiejszono wage pojazdu. Napiecie jest doprowadzane kablem ale reszta odbywa sie w powie :-)trzu.
Pzdr.Camry 2,2
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Października 2013, 09:33:53 »
Przewody 2,3,4 z pierwszego wątku sterują radiem
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Października 2013, 10:17:43 »
Serio ?  :cheesy:
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Października 2013, 11:04:27 »
SiAr-daj e-mail to wyślę Ci schemat
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Października 2013, 11:10:35 »
Może innym kolegom też by się przydał? Można udostępnić ogółowi,prawda?
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Października 2013, 18:46:26 »
Wlaśnie próbowalem i się nie da (jest w PDF)
Offline Bonio86
  • Wiadomości: 872
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Października 2013, 00:54:55 »
to chomikuj a tu podeslij link :)
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Października 2013, 02:12:15 »
Najlepiej tu:
http://mega.co.nz
                             www.FotoSzopa.pl
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Października 2013, 11:17:07 »
Panowie, nie wymagajcie ode mnie żebym rejestrowal sie na obcych mi stronach.Proszę o maila od któregoś z Was, wyślę plik a potem możecie go sobie rozesłać między sobą.Pozdrawiam.
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Października 2013, 11:23:56 »
Nie wymagaj od któregoś z nas, żeby podał swój email obcej mu osobie  :cheesy:
Zrób z pdf'a jpg i możesz wklejać gdziekolwiek bez rejestrowania się.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Października 2013, 11:51:09 »
A kto Ci każe się rejestrować? Na Mega przeciągasz plik na przeglądarkę, kopiujesz link i finito  :roll:
                             www.FotoSzopa.pl
