Autor Wątek: dziwny problem z hamulcami  (Przeczytany 3355 razy)
Offline hubertkrosno
  • Wiadomości: 12
« dnia: 08 Października 2013, 20:15:38 »
Witam Panowie i Panie
Mam problem z hamulcami w Prevce 2001r 2.0 D4D z ABS
Wymienione:  płyn na DOT-4, tarcze i klocki P+T, zaciski przesmarowane, w przednich zaciskach wymienione uszczelki i tłoki,
Przewody hamulcowe w porządalu
Usterka wygląda tak:
Pedał spada prawie do podłogi i hamulce słabo hamują. Po kilkukrotnym wciśnięciu pedału zaświeca się kontrolka od poziomu płynu i padał twardnieje a hamulce słabną jeszcze bardziej.
Odpowietrzałem hamulce na zapalonym silniku i nadal jest tak samo.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Hubert Krosno.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: dziwny problem z hamulcami
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2013, 21:16:31 »
Odpowietrzyć jeszcze raz dokładnie na zgaszonym silniku, nie zapominaj o dolewaniu płynu podczas operacji. Po odpowietrzeniu dolej płynu do stanu. Prawdopodobnie nadal masz zapowietrzoną pompę ABS'u.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Października 2013, 08:02:03 »
Dzisiaj następne próby.
Sprawdzę stan zacisków tylnych bo mechanik nie przeglądnął jednak!
..powiedział że są w porządku - czyli zapewne zapieczone...
Rosa opadnie i do roboty!!!
dzięki za podpowiedź
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Października 2013, 08:18:47 »
Jeśli mechanik wymieniał z tyłu klocki, to raczej tłoczki z tyłu nie są zapieczone, bo nie cofnął by tłoczka żeby zrobić miejsce na nowe klocki.
Sprawdziłbym przód dokładnie. Już raz chciałem zrobić sobie dobrze i też wymieniłem gumki na tłoczkach na jakieś zamienniki i zaczęły przepuszczać od razu, wróciłem do starych i jest ok. Sprawdź czy zaciski przesuwają się w prowadnicach, jeśli nie, to wszystko do czyszczenia i smarowania specjalnym smarem.
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2013, 09:56:01 »
 :cheesy:
Hample zrobione.
Zaciski pracują, prowadnice także, świeży płyn DOT-4 wlany.
Układ był zapowietrzony.
Odpowietrzałem na odpalonym motorku - tak się powinno Prevki odpowietrzać.
Mechanior, który robił mi mój autobusik, odpowietrzył układ bez odpalonego silnika i dlatego dalej było powietrze w układzie.
Teraz hamuje dobrze ale gdy mocniej przycisnę - "na stopa" to tak dziwnie chrobocze ale to chyba ABS
Nie wiem dokładnie czy tak ma być.
Miłej jazdy i uśmiechu na gębie dla Wszystkich !!!
Offline Mateusz84
  • Wiadomości: 770
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2013, 16:27:47 »
jak chrobocze to znaczy że abs działa, fajnie że się udało, jakiś czas temu udało mi się zapowietrzyć pompę absu i miałem spore problemy z odpowietrzeniem.
Offline bis24
  • Wiadomości: 3861
  • Samochód:: Lexus LBX
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2013, 16:49:35 »
a skąd taka zmiana ?
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2013, 21:10:34 »
Hmmmm z tym mechanikiem to się domyślam raczej bo odpowietrzał układ kilkukrotnie i nie zauważyłem żadnej różnicy. Sam szkoliłem się zaczynając na starym typie malucha i do dzisiaj zostało to hobby dłubania przy autkach własnych. Odpowietrzanie ukł. ham. na odpalonym silniku doradził mi kolega, który za cholerę nie mógł ogarnąć jakiegoś autka z ABS-em odpowietrzał i dalej nic.... Moja Prevka wreszcie działa - hamulce miód!
Tyle radości bo dzisiaj turbinka jakby padła ale to jakby bo raz śmiga raz nie...
Dziękuję za pomoc przy hamplach wszystkim Wam!
Serdecznie pozdrawiam i życzę długich przyjemnych podróżny Waszymi Prevkami!
