Autor Wątek: Nowy Auris 2013  (Przeczytany 64966 razy)
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
Odp: Nowy Auris 2013
« Odpowiedź #60 dnia: 29 Października 2013, 09:06:17 »
Wersję mapy sprawdza się :
Setup – Ogólne – Strzałka w dół drugi ekran na samym dole – Informacja systemu:
ID Urządzenia:  XXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXX-XXXX  (tu jest twój indywidualny nr. urządzenia)
Wersja oprogram:  2.7.4L
ID mapy:  EUL 20121019
Napisz jaką ty masz wersję oprogramowania i ID mapy.
Musze poszukać gdzieś czy jest nowsze wydanie mapy.
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #61 dnia: 29 Października 2013, 09:53:45 »
tak jest, dzisiaj sprawdzę i dam znać, jeżeli moja jest z grudnia, a nowsza wersja jest już dostępna to będzie reklamacja
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #62 dnia: 29 Października 2013, 10:08:34 »
Jest dostępna na dziś wersja do pobrania EUL20130409 ale kosztuje 119 EUR.
Trzeba zainstalować w komputerze program Toyota Touch&Go Toolbox i nim się pobiera różne programy i mapy.
Rozmawiałem z dilerem gdzie kupiłem Aurisa jak podjadę na wymianę  oleju to mi wgrają bezpłatnie, małe niedopatrzenie zapomnieli.
« Ostatnia zmiana: 29 Października 2013, 10:10:41 wysłana przez Pazurek »
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #63 dnia: 29 Października 2013, 10:17:42 »
ach szkoda gadać .....
ciekawe co zrobi moje ASO
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #64 dnia: 29 Października 2013, 10:19:40 »
apropo samej mapy mam takie wrażenie że w trakcie jazdy mówi np. skręć w prawo albo trzymaj się prawego pasa, a droga i zdrowy rozsądek mówi co innego przeważnie na odwrót, czy masz podobne odczucia ? wydaje mi się że myli prawą strone z lewą i na odwrót ;-(
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #65 dnia: 29 Października 2013, 10:30:41 »
Szczerze to nie wiem bo nie jeździłem na niej jeszcze  :-( tylko pod domem trochę popróbowałem. Jak pojadę gdzieś to załącze i zobacze czy mówi prawdę czy kłamie  <zalamka>
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #66 dnia: 29 Października 2013, 12:40:05 »
wersja mapy w moim aucie:
zgłosiłem, czekam na odpowiedź z ASO dodam, że auto zostało odebrane 3 tygodnie temu
Offline dkc
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #67 dnia: 29 Października 2013, 23:05:23 »
a ma może ktoś ten program toyota toolbox bo bez tego nie można zainstalować nowszej mapy a program jest za darmo .... z sieci za nic nie mozna sciągnąć są problemy z serwerami toyoty
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #68 dnia: 30 Października 2013, 07:58:32 »
Mam ten program ale sprubuj sam.
Wchodzisz na stronę (trzeba się wcześniej zarejestrować) https://customerportal.toyota-europe.com/login/index.html   e-Store - aktualizacje map – Touch & Go/Youch & Go Plus  i Pobierz teraz – powinno ci się pobrać  Toyota_Touch_n_Go_Toolbox_Setup.exe. Ja to pobieram przeglądarką Mozilla Firefox bo jak chce Internet Explorerem to nie chce mi tego wziąść.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #69 dnia: 30 Października 2013, 09:13:22 »
Gdzie można sprawdzić w sieci, która wersja mapy jest aktualna ?
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2013, 09:22:03 wysłana przez paul_krakow »
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #70 dnia: 30 Października 2013, 11:49:47 »
@paul_krakow napisałem wyżej że Toyota Touch&Go Toolbox tylko czytajcie tam jest na stronie https://customerportal.toyota-europe.com/login/index.html opisane co trzeba zrobić żeby ten program działał. Między innymi trzeba skopiować na pena pliki z nawigacji, jest to proste tam w menu gdzie odczytywałeś:
Informacja systemu:
 Jest funkcja kopiowania na pena, wkładasz go później do komputera załączasz program Toyota Touch&Go Toolbox i on  pokazuje dopiero wtedy co możesz pobrać z serwera, jaką wersję i ile kosztuje, są też darmowe programy (pluginy).
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #71 dnia: 30 Października 2013, 11:53:06 »
rozumie, czyli tylko po zalogowaniu na stronie Toyoty i autentykacji danych z pendriva można zobaczyć co nam może sprzedać Toyota
Offline Marekw2
  • Wiadomości: 90
« Odpowiedź #72 dnia: 05 Listopada 2013, 12:35:01 »
Koledzy a jak Wam pasuje pozycja za kierownicą. Ja po niemal dwóch miesiącach użytkowania nie mogę dopasować sobie ustawień kierownicy i siedzenia. Latam z tym we wszystkie strony, obecnie siedzenie mam podniesione niemal maksymalnie do góry i jest jako tako. Najlepiej czułem się przy maksymalnym podniesieniu siedzenia ale wówczas miałem nieco ograniczoną widoczność szczególnie przez przednią szybę. Poprzednio miałem Golfa IV i tam nie było takich problemów.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #73 dnia: 05 Listopada 2013, 13:43:45 »
to ile masz wzrostu, 1,3m?
Offline squatro
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #74 dnia: 05 Listopada 2013, 13:51:45 »
Wydaje mi się, że jakbyś jeździł Toyotą GT86 to miałbyś podobny problem. Auris II ma obniżony dach, więc siedzi się też niżej i inaczej. Może 2 miesiące to za mało, aby się przyzwyczaić. A może problemem jest to, że musisz widzieć dokładnie przód samochodu?
squatro
Yaris 1.0
