Autor Wątek: Szerokość Avensis  (Przeczytany 7253 razy)
Offline squatro
  • Wiadomości: 22
Szerokość Avensis
« dnia: 11 Października 2013, 11:00:11 »
Witajcie,
Zastanawia mnie rzeczywista szerokość Avensis, czyli taka szerokość, którą zmierzymy od lusterka lewego do lusterka prawego i ich najbardziej wystającej krawędzi. Dlaczego taki temat? Z tego co zauważyłem, to rozmiary na stronie toyota.pl podawane są raczej bez lusterek, czy jestem w błędzie? Ponadto widziałem już sąsiada, który po kupnie samochodu przerabiał wjazd do garażu. Bardzo istotne jest znaczenie nawet 1 cm, który może być decydujący czy samochód swobodnie wiedzie do garażu. Nie biorę pod uwagę tego, że lusterka można złożyć, nie o to chodzi. Czy wiecie gdzie te szerokości są podane? Bo może na jazdę próbną trzeba wjechać do garażu i wtedy będę wiedział czy przecisnę się i nie zaczepie lusterkami  :-)
squatro
Yaris 1.0
Offline adamno
  • Wiadomości: 401
Odp: Szerokość Avensis
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Października 2013, 13:02:12 »
A może po prostu miarę kupic w Obi-tak to robi ? Chyba prościej.
pozdrawiam
adamno
//sprzedane//
Toyota Avensis 1.8 LPG 2007
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Października 2013, 13:08:15 »
A nie możesz zrobić z większym zapasem?
Chcesz za każdym razem wjeżdżać jak chirurg na milimetry?
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
Offline squatro
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Października 2013, 13:47:45 »
Jeżeli wjeżdżasz do garażu i przy najwęższym miejscu przy wjeździe jest po 2,5 cm do lusterek to jest to jeszcze komfortowy wjazd, ale jak miałoby to być po 1 cm z każdej strony no to już gorzej, ale też można. Natomiast co w przypadku jeżeli w ogóle nie możesz wjechać bo brakuje jedynych 3 cm? Wtedy przerabiamy wjazd do garażu i wydajemy kilka tysięcy albo i więcej? Takie rozwiązanie nie podoba mi się. No dobrze zgodzę się jest miarka w obi, mogę to jakoś wymierzyć, może przy otwartych szybach wtedy miarka będzie prosta - ale to pewnie zrobiłbym w salonie i pewnie by się dziwili co to za jaś fasola tu cuduje i podaliby mi pewnie te wymiary od lusterka do lusterka. Ale czym innym jest mierzenie a czym innym jest już sam wjazd do garażu. Jakbym miał wjeżdżać do garażu i miałbym po obu bokach luzu po 1,5 cm to zdecydowałbym się na zakup samochodu bez przeróbek wjazdu do garażu. Ktoś by powiedział nie za mało urwiesz lusterka, hmm.. kwestia przyzwyczajenia. Dlatego w takich przypadkach bardzo ważna jest ta szerokość.
squatro
Yaris 1.0
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Października 2013, 13:56:38 »
W zasadzie podczas projektowania garażu powinno sie uwzględnić szerokość auta + 1 do 1, 5m nie było by problemu z wyjazdem czy innymi operacjami
wysłane przez TT2
Offline zzabot
  • Wiadomości: 321
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Października 2013, 14:03:11 »
Nie jesteś w błędzie. Wymiary podawane sa bez lusterek.
Myślałeś o lusterkach składanych elektrycznie?
Offline squatro
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Października 2013, 14:27:45 »
Etap projektowania garażu już minął i garaż jest taki jaki jest, wjedzie do niego prawie każdy samochód kompaktowy, tak budowali i taki jest, więc teraz trzeba się dostosowywać do tej szerokości jaka jest.
No więc dobrze mi się wydawało, że te wymiary na stronie toyota.pl są bez lusterek, dziwi mnie to.
W najgorszym przypadku mógłbym pomyśleć o lusterkach elektrycznych. I teraz pytanie. Czy w czasie jazdy (wjazdu do garażu), mogę złożyć lusterka, czy składają się one tylko przy wyłączonym silniku?
squatro
Yaris 1.0
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2013, 17:16:43 »
A przeróbki nie wchodzą w grę?
                             www.FotoSzopa.pl
Offline squatro
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Października 2013, 19:26:31 »
Nie, żadnych przeróbek garażu.
squatro
Yaris 1.0
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Października 2013, 21:48:47 »
Pozostaje postawić nowy garaż albo młotkiem oklepać Ave żeby łatwo weszła  :cheesy:
Swoją drogą wielki karny k***s dla architekta, który projektuje coś takiego ;)
                             www.FotoSzopa.pl
Offline squatro
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Października 2013, 23:49:04 »
Już znam szerokość między lusterkami 206,5 cm I tyle jest ok.
squatro
Yaris 1.0
