Cieszę się, że nie przestraszyłaś się tonu mojej odpowiedzi
Widzę, że auto mocno zapuszczone, a przynajmniej silnik i okolice :(
Coż... wysokie spalanie może być spowodowane padniętą sondą. Do tego lewe powietrze i żłopie jak smok. Ale żeby 16-17 Pb ??
Wiem że pali około 16-17l/100km ponieważ zatankowałam za 100zł i przejechałam na tym sto kilometrów [...]
Takie litrażowanie można o kant globusa potłuc. Tankujesz pod korek, jeździsz xxx km (gdzie xxx > 200) i znowu tankujesz pod korek. Wskaźnikiem nie ma się co sugerować.
Sondę mechanik pokazał w kanale, i sonda była zalana olejem i zewnętrzna część sondy wystająca z rury była owinięta taśmą izolacyjną pokrytą olejem.
Delikatnie jeżdżona
Olej powinien się wypalić
Znaczy się mamy dość spory wyciek oleju nie wiadomo jeszcze skąd :(
Na allegro najtańsze są za 140zł, chyba kupię tą ME premium[...] link: http://allegro.pl/sonda-lambda-toyota-aygo-camry-carina-e-celica-i3634827027.html
Ta nie pasuje. Zupełnie inna konstrukcja samego czujnika, nie mówiąc już o tym, że u nas jest sonda z kołnierzem, a nie wkręcana (przynajmniej moje japońskie 2,0 takową posiada). Przede wszystkim sprawdź na ToyoDIY jaki konkretnie masz numer katalogowy sondy i według tego szukaj. Ja bym się nie pchał w jakieś wynalazkowe firmy za dwa grosze z drutowaniem i sztukówkami, tylko odżałowałbym kilka złotych więcej i kupił coś przyzwoitego, zbliżonego do fabryki jak np.
DENSO DOX-0217 . Odkręcasz starą, przykręcasz nową, podpinasz i jedziesz dalej. Na wszelki wypadek upewnij się, czy masz wkręcaną czy z kołnierzem, ale obstawiam na 99%, że kołnierz. Wkręcana ma symbol
DOX-0204. W ostateczności bym brał uniwersalną
DOX-0101/
DOX-0109.
Przypatrz się dobrze, jakie są różnice w konstrukcji tej, którą Ty znalazłaś, a tych, które ja proponuję.
Jeździłam ~300 km na gazie gdzie 1 zawór nie pracował – listwa wtryskowa walnięta.
Nie katuj silnika. Praca na 3 cylindry zdecydowanie nie jest zdrowa dla jednostki 4-cylindrowej.
Na 3 świecy był olej, sporo tak do 1/3 wysokości świecy,
Chyba już wiem o czym piszesz. Standard w tych silnikach i problem żaden. Temat przewałkowany, robota prosta. Poszukaj na forum jak się uszczelnia tuleję świecy w 3S-FE
natomiast 4 świeca czarna pozostałe w dobrym stanie
Nie za dobrze, ale jeszcze nie tragicznie. Czarna świeca - za bogata mieszanka.
Wszystkie wymienione na NGK BCPR6E,
I źle. Mają być NGK - BKR6EYA-11 lub DENSO K20R-U11. Kto Ci takie doradził ? Tłucz od razu kluczem do kół. Tak się składa, że ten silnik czuje różnice w świecach. Ja osobiście preferuję DENSO.
odległość między elektrodami 0,9 (ngk w katalogu zaleca 1,1 do tego silnika)
Bij po łapach, po łbie i gdzie popadnie. Zapytaj tego co to zrobił, czy kupi Ci nową cewkę. Ma być 1,1mm i nie daj się wkręcić, że "Paaaani... na gazie to zwsze trzeba mniejszy odstęp", bo gaz jest do d_py, bo tak dziadek przed wojną robił, bo tak się robi "wszędzie przy gazie" itd. itp.
Zapomniałam powiedzieć mechanikowi żeby sprawdził ciśnienie na zaworach przy wymianie świec.
A szkoda, dobrze by było wiedzieć czy przynajmniej równo jest na cylindrach.
Listwę wtryskową LPG zamówię[...]
Dobrze by było jakieś szybkie i wydajne wtryski, bo na jałowym czasy są w okolicy 3ms, a na wysokich obrotach, przy ciężkim bucie wtryski się zapętlają :(
Na gazie spalił mi 14,5l/100km było to przed wymianą filtra powietrza
Na granicy przyzwoitości. Moja tyle w zimie łyka.
obroty biegu jałowego póki co podskoczyły wyżej niż były (były 1100 obrotów teraz jest więcej).
Sporo. Ma być 750 +/-50. W pierwszej kolejności wszystkie wężyki do sprawdzenia czy nie łapie jeszcze lewego powietrza, następnie reset ECU i testy, a jak nie pomoże, to ISC do czyszczenia.
Oleju wziął sporo, półsyntetyk od FULL do LOW przy przejechaniu ~460km, poza tym sporo oleju na jednej za świec, mam nadzieję że prze walniętą listwę wtryskową walteka.
Masakra, strasznie dużo, ale to na pewno ne przez Valteki. Nie wystawiajmy jeszcze aktu zgonu silnikowi
Skoro sonda zaolejona, to znaczy że cieknie z niego na potęgę. Najpierw zlikwiduj wycieki, potem można myśleć co dalej.
I co myślicie o zakupie tej wyżej wspomnianej sondy lambda? Pozdrawiam, bardzo dziękuję
Ja bym się bał to w ogóle kupić, nie mówiąc o wsadzaniu tego do auta. Reszta j.w.
Podskakiwanie silnika na gazie (we wnętrzu czuć drgania że trzęsie całym samochodem o 1cm trudno to opisać
) na gazie spowodowane jest więc tą listwą.
Tak.
Wymieni się ją, może spadnie zużycie [...] oleju, mam nadzieję że [...] olej na innej świecy to wina walniętej listy lpg.
Nie.
Teraz się dowiedziałam że problemem takiego spalania na PB (ponad 15l/100) może być przepływomierz powietrza, lub ta sonda.
Sonda - tak, przepływomierz - nie, bo takowego nie ma w tym aucie. Oj... poszukaj mechanika, który coś wie o tym silniku, bo czarno to widzę...
[...]Ah, i zapomniałam dodać że wskazówka obrotów mi czasami skacze do góry, trudno powiedzieć kiedy, czasami na biegu jałowym, czasami przy normalnej jeździe / przyśpieszaniu, skacze tak od 500 obrotów aż do 2000 obrotów po czym od razu wraca z powrotem, orientacyjnie dzieje się tak w odstępach czasu co 0,5 sekundy - 2 sekund ...
Jeżeli nie szarpie autem jak skacze obrotomierz, to na razie bym to zostawił jako defekt kosmetyczny do usunięcia w terminie późniejszym.
Pozdro.
