Autor Wątek: Carina E-2.0 D-Stukanie na ciepłym silniku.  (Przeczytany 7631 razy)
Offline fatumc20xe
  • Wiadomości: 12
« dnia: 20 Października 2013, 11:34:59 »
Witam.
Otóż od jakiegoś czasu moja Carinka zaczęła wydawać niepokojący dźwięk.
Sądziłem że wina będzie stała po płytkach od popychaczy w głowicy.
Tak więc podczas wymiany rozrządu zajrzałem pod pokrywę zaworów i nie stwierdziłem żadnych uszkodzeń które mogłyby wywoływać ten odgłos.
Ostatnio dokładnie nasłuchiwałem się silnikowi i doszedłem do wniosku że na 99% stuka mi pompa vacum która usytuowana jest na pokrywie zaworów.
Czy moja diagnoza może być trafna?
Toyotka ma przejechane 380tyś. Silnik chodzi bdb.
Może któryś z forumowiczy miał podobny przypadek?
Jeśli będzie potrzeba nagram film z tym dźwiękiem.
Proszę o szybką pomoc gdyż przed zimą chcę usunąć tą usterkę.
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: Carina E-2.0 D-Stukanie na ciepłym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Października 2013, 12:43:58 »
Bardzo możliwe jest stukanie pompy vacum. Najłatwiej chyba będzie znalezienie takiej z Avensis.
Offline fatumc20xe
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Października 2013, 13:00:33 »
Wpadłem na pomysł zdiagnozowania tej pompy.
Odkręcę ją od pokrywy zaworów, dotnę z pleksy zaślepkę która zaślepi otwór po pompie, i po prostu przykręcę ją na chwilę tak żeby silnika nie zarzygało olejem. Odpalę silnik,i jeżeli vacum będzie uszkodzona stuki powinny ucichnąć.
Szukałem już używki, i tak właśnie myślałem że od Avensis TD powinna pasować.
A może któryś z kolegów forumowiczy ma na sprzedaż taką pompę w dobrym stanie?
Powiedzcie mi czy ewentualna jazda z taką stukającą pompą może doprowadzić do jakiś innych-poważniejszych uszkodzeń?
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Października 2013, 22:03:21 »
cześć.
Tak jak twierdzisz na 100% stuka vacum pompa, miałem to samo ( możesz zrobić test bo pewnie stuka ci przy samym otpaleniu 1-3s i poźniej dopiero jak sie rozgrzeje 90c) robisz tak: Podczas pracy silnika w takich warunkach gdy nic nie stuka, naciskasz szybko kilkakrotnie pedał hamulca  I odgłos "klepania" powinien sie ujawnić. Jeśli ci sie nie śpieszy -  potrzebowałbym z max tydzień, to byłbym wstanie  tę usterkę usunąć.
Narka.
MarcinM:  Mercedes CLA & Carina E
Offline fatumc20xe
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2013, 00:45:54 »
Jesteś w stanie zregenerować w jakiś sposób tą pompę vacum?
Jeżeli tak, to jaki jest koszt takiej operacji?
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2013, 13:35:00 »
tak jestem w stanie to naprawić o ile główna komora tłocząca nie ma znacznych frezów. -ciężko znaleźć uszczelniacz tłoczka , a według aso pompa próżniowa to element zintegrowany. (krótko czy w zakresie pewnych temperatur silnika nie jest słyszalne stukanie ).choć z tym najgorszym scenariuszem sie nie spotkałem.  886422994 zadzwoń
« Ostatnia zmiana: 21 Października 2013, 13:44:27 wysłana przez mmaciejski »
Offline fatumc20xe
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Października 2013, 15:02:10 »
No i chyba wykrakałem awarię tej pompy.
Dziś rano wsiadam do auta, odpalam a tu niespodzianka  :-( Pedał hamulca nie został wciągnięty przez serwo.
Wyjechałem z garażu, pedał twardy na maxa i od razu stwierdziłem że vacum zakończyło swój żywot.
Diagnozę co do stukania też dziś przeprowadziłem, upewniając się po prostu że to pompa.
Z tego co zauważyłem, ta pompa była już kiedyś rozbierana.
Znalazłem o okolicach Jabłonnej, aukcję z tą częścią i jutro się po nią wybiorę gdyż nie mogę dopuścić do tego żeby auto stało bo ja stoję wtedy razem z nim :)
Czy pompa z tej aukcji:
http://allegro.pl/depresor-pompa-vacum-2-0-td-corolla-avensis-carina-i3646087584.html
będzie pasować do mojej Carinki?
Toyotę mam z 1995r, silnik 2.0D, karoseria Kombi.
Offline mmaciejski
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Października 2013, 17:32:40 »
to stukać musiało zaje*****że aż sama pompa sie zatarła. <- miałeś odwage z tym jezdzić.
z każdego 2.0D  po  1993r będzie pompa pasować (wcześniej napędzana była wałkiem z alternatora).
Offline fatumc20xe
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Października 2013, 19:22:45 »
Kolego, ona się nie zatarła, po prostu nie generuje wystarczającego podciśnienia.
Jadąc autem i robiąc trzy szybkie hamowania za trzecim już po prostu nie działa serwo.
Jutro rano jadę po drugą używaną, a później rozbiorę tą starą i zobaczę co się w niej uszkodziło.
Cieszę się bardzo że pasuje  :-)
Nic innego używanego nie znalazłem bliżej... Szczerze mówiąc to Carina E w Dieslu zaczyna się robić rzadkim autem  :-P
Mam jeszcze problem z tylną wycieraczką, pół dnia dziś spędziłem na szukaniu usterki i poddałem się.
Wydaje mi się że najprawdopodobniej uszkodzony jest przełącznik zespolony i pewnie będę musiał poszukać używki, lub nówki w rozsądnej cenie :)
Offline piko
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Października 2013, 22:14:51 »
Niestety jak wycieraczka nie była konserwowana to tak będzie, problem raczej nie w przełączniku tylko w samym silniku, a dokładnie ośka zapewne zardzewiała.
Mi udało się to reanimować, ale trzeba wyjąć silnik, wszystko rozebrać wyczyścić, przesmarować i jest szansa że ruszy.
Powodzenia.
Robsajson
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2013, 22:19:48 »
Apropo wycieraczki to bym szukał problemu w samym silniku.Nie słyszałem jeszcze aby coś się zepsuło w przełączniku.
Jednak Toyota solidnie to wykonała.
Wymontuj silnik, sprawdź szczotki, styki na ślimaku oraz trzpień na przekładni.
Offline fatumc20xe
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Października 2013, 22:55:34 »
Koledzy, sprawdzałem na kostce silnika i nie dochodzi w ogóle prąd na tył.
Bezpieczniki sprawdzone.
Jest jakiś oddzielny przekaźnik tylnej szyby?
Co ciekawe sprysk tylnej szyby działa  :-)
Jutro wyjmę ten silnik skoro mówicie że często tam są problemy, ale u mnie wina będzie leżała gdzieś indziej.
Bynajmniej tak mi się wydaje  :grin:
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Października 2013, 23:03:21 »
A ja stawiam na pękniętą wiązkę miedzy budą a klapą.
Robsajson
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Października 2013, 23:03:49 »
Jeśli prądu nie ma, trzeba przejścia w przewodach sprawdzić.Jeśli będą ok to przekaźnik.Bezpieczniki sprawdzałeś?
Offline fatumc20xe
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Października 2013, 23:16:19 »
Tak teraz coś mi świta, że chyba kolega "dziadek_tadeusz" będzie miał rację.  :good:
Niedawno, jak wycieraczka działała, jadąc po nierównościach potrafiła na dołku się wyłączyć, lecz po chwili zaczynała znów pracować tak jakby traciła na chwilę prąd.
Co by oznaczało przeciętą "gdzieś" wiązkę  :-(
Według schematów tylna szyba ma oddzielny przekaźnik. Wiecie gdzie go szukać?
Sprawdzę ten przekaźnik, jeżeli tam będzie wszystko ok biorę się za prześwietlanie wiązki.
Co do bezpieczników to sprawdzone, i to nawet dwa razy :)
