Autor Wątek: Technika Jazdy hybrydą  (Przeczytany 316043 razy)
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
  • Samochód:: RAV4 phev
Odp: Technika Jazdy hybrydą
« Odpowiedź #150 dnia: 11 Czerwca 2018, 12:51:56 »
u mnie w P4 jest to możliwe nawet przy 110 km/h
Wtedy Twoj silnik sie kręci z predkoscia 1000rpm. Jest w stanie czuwania :)
Wysłane z mojego SM-G928F przy użyciu Tapatalka
ale zapala się światełko tryb EV a tak się dzieje tylko wtedy kiedy faktycznie silnik został odłączony.
RAV4 PHEV
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #151 dnia: 26 Czerwca 2018, 22:27:26 »
ale martwi mnie że przez jakiś czas obroty utrzymuje wg. mnie b.wysokie.
To jest 1300 obr/min, chyba w każdej hybrydowej Toyocie.
Zaraz po uruchomieniu są niezmienne, czy się stoi, czy się jedzie.
Nieważne w jakiej pozycji jest pedał gazu. Chyba, że pociśniesz ostro i zawadzisz o strefę POWER na wskaźniku. Taką mówią. Nie wiem, tego nie testowałem. :D
Mniej więcej po 45-60 sekundach pracy, inwerter zarządza doładowanie baterii, jeśli jest taka potrzeba i wtedy podczas jazdy obroty mogą już wzrastać.
Ten podwyższony bieg jałowy utrzymuje się do osiągnięcia temperatury cieczy 40'C.
Czy w mieście udaje Wam się na maksa naładować baterię EV?
NIGDY! Są tylko dwa miejsca, gdzie przez moment czasem widuję 70 % naładowania według Hybrid Assistanta: zjazdy nr drodze 182 - 2,5-kilometrowy odcinek Dębe - Czarnków (wg kolarzy najdłuższy zjazd w Wielkopolsce) i przed Ujściem (niemal górska sprawnościówka zakrętowa, niestety krótka).
HSD dąży do utrzymania naładowania na poziomie 60 %.
Wszelkie nadwyżki szybko zużywa na wsparcie silnika spalinowego podczas rozpędzania.
W zakresie 55-60 % podbiera mu troszkę mocy do ładowania baterii.
Bateria Yarisa pozwala się nabić maksymalnie do 80 %.
Chyba, że jest lodowata. Wtedy limit wynosi 68 %.
Co ciekawe, w obu przypadkach ''obrazek bateryjki'' pokaże 100 % naładowania.
Jak zachowuje się Yaris przy długotrwałym zjeździe?
https://www.youtube.com/watch?v=XdpxeK4kWbI
Dla niecierpliwych, od 6:00 bateria jest pełna.
« Ostatnia zmiana: 26 Czerwca 2018, 23:24:05 wysłana przez 130rapid »
2013 Yaris HSD ''Franca'' (3,73 l/100 km z 145 tys. km)
Offline carlito
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #152 dnia: 31 Lipca 2018, 11:50:41 »
Uzyskałem przyjemność jazdy swoją auriską.... Wyłączyłem wszystkie tryby jazdy... Uzyskałem zadawalającą dynamikę jazdy przy ciągle niewielkim spalaniu (wg mnie nawet niższym niż przy eco)...
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #153 dnia: 01 Sierpnia 2018, 16:10:26 »
Czytam Panowie Wasze wpisy i pochwalę się bo mam Yarisa z 2007 silnik benzynowy i spalanie osiągam max 5.6 w miescie oraz 5.0 na trasie. Tak się zastanawiam czy osiągnąłbym niższe spalanie na Prius-ie lub Auris-e hybryd ?:) Wiecie może gdzie można wypozyczyć hybrydę? Salon chyba nie udostępni?
Offline carlito
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #154 dnia: 01 Sierpnia 2018, 16:13:39 »
Może jazda próbna w salonie?
Offline zbyl31
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #155 dnia: 01 Sierpnia 2018, 16:18:59 »
Jazda próbna pomoże :) salon raczej tutaj pomoże.
ps.
a skąd jesteś ?
RAV4 PHEV
Offline pppt
  • Wiadomości: 311
« Odpowiedź #156 dnia: 01 Sierpnia 2018, 16:19:25 »
"Panek CS" w Warszawie, same Yarki hybrydowe
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #157 dnia: 01 Sierpnia 2018, 16:31:28 »
Yaris tak Panek, salon nie pozyczy mi na kilka dni żeby pojezdzić potestować a sama jazda próbna 30 min to za mało moim zdaniem :) Jestem z Wawy.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #158 dnia: 01 Sierpnia 2018, 16:58:42 »
Kilka dni to nawet za dużo, mnie diler pożyczył na ponad godzinę samodzielniej jazdy (tak aby zrobić te 50-70km), podobno da się wyciągnąć samochód na weekend - przynajmniej tak kiedyś było w Toyota Bielany.
Offline obek
  • Wiadomości: 179
« Odpowiedź #159 dnia: 01 Sierpnia 2018, 17:08:53 »
@DObi a ile sobie życzyli za wypożyczenie na weekend? Orientujesz się może?
POżyczyłeś na godzinę i zdecydowałeś się na zakup?
« Odpowiedź #160 dnia: 01 Sierpnia 2018, 23:31:26 »
Za darmo powinni pożyczyć, warto podzwonić po różnych salonach aż któryś pożyczy ;) Aurisa Hybrid dostałem na weekend z limitem kilometrów, było tam chyba tylko 150km, co skutecznie zepsuło zabawę ;)
Z Priusem może być trudniej, bo jest ich mało, ale warto się nie poddawać. W końcu auto kupuje się na lata ;)
« Ostatnia zmiana: 01 Sierpnia 2018, 23:35:00 wysłana przez mariuszs »
« Odpowiedź #161 dnia: 02 Sierpnia 2018, 09:26:05 »
W Lodzi znajomy dostal Aurisa na bodajze trzy godziny.
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #162 dnia: 02 Sierpnia 2018, 09:36:03 »
Nie pytałem specjalnie, ale chyba nic. Tylko trzeba było uzupełnić paliwo po jeździe. Wcześniej miałem krótką jazdę próbną tak ze 20min w koło salonu, co  nie pozwoliło mi oszacować ile ta hybryda pal. Na samochód byłe w zasadzie zdecydowany (tzn. już wiedziałem co ma dobrego a co nie), pozostała tylko decyzja czy na 100%. Trasę dobrałem sobie tak, aby wyglądała podobnie jak moje codzienne jazdy (jazda tak jak zwykle bez szaleństw).
Offline Dobi
  • Wiadomości: 504
« Odpowiedź #163 dnia: 02 Sierpnia 2018, 09:42:38 »
Dokładnie trzeba pytać. Ja limitu km nie miałem, ale była to krótka jazda. W markach premium takie jazdy są bardziej popularne.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
