Autor Wątek: Technika Jazdy hybrydą  (Przeczytany 316042 razy)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
Odp: Technika Jazdy hybrydą
« Odpowiedź #210 dnia: 25 Października 2018, 10:50:23 »
Różnica jest pomiędzy zwolnieniem i naciśnięciem hamulca a naciśnięciem gazu i hamulca? Zaiste kolosalna różnica...
Zaiste, kolosalna... :-)
Owszem, bo sporo ludzi musi najpierw znaleźć to sprzęgło, przypomnieć sobie jak się biegi wrzuca, itd... Zajmuje to kupę czasu a gdy zielone światło trwa 6 sekund (mierzone stoperem)...
Wojtek
Offline zetor2
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #211 dnia: 25 Października 2018, 11:49:24 »
1. Od czasu puszczenia hamulca do naciśnięcia gazu samochód rozpędzi się do około 1 m/s (3.6km/h)
2. Kierowca rusza wcześniej, gdy tylko zauważy najmniejszy ruch poprzedzającego samochodu. Wie, że puszczając hamulec nie rozpędzi się do 10km/h i margines na ewentualny błąd może być dużo mniejszy. Samochody ruszają jeden po drugim co pół sekundy zamiast co 2 (oczywiście to tylko moje obserwacje, nie mam na to żadnych twardych liczb).
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2018, 11:51:15 wysłana przez zetor2 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #212 dnia: 25 Października 2018, 11:53:48 »
Nie wiem jak gdzie indziej ale w Wwie brak niezwłocznego ruszania po zapaleniu zielonego to jest dramat.  Tam gdzie spokojnie przejechałoby 10 aut przejeżdżają 3.
Offline joy
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #213 dnia: 25 Października 2018, 13:05:00 »
Panowie, nie ma się o co spierać. W zdecydowanej większości przypadków skrzynie automatyczne (niezależnie od konstrukcji) przy wrzuconym D lub R i opuszczonym pedale hamulca  - powodują pełzanie. Nic na to nie poradzimy, trzeba z tym żyć. Większości to nie przeszkadza a nawet może się podobać.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #214 dnia: 25 Października 2018, 13:16:07 »
Mógłbym powiedzieć, że znakomita większość osób, które pełza spowalnia ruch bo mogłaby po prostu nacisnąć pedał gazu i podjechać. Zielone światło może trwać również 60 sekund ale to chyba nie ma większego znaczenia?
Poza tym jestem zdania, że nie ma co wykluczać połowy społeczeństwa dlatego, że albo muszą szukać sprzęgła albo lubią pełzać...
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #215 dnia: 25 Października 2018, 13:41:09 »
Maciej Loret nikt normalny kto ma automat i gdy zapali się zielone nie pełza, lecz naciska pedał gazu i jedzie. Pełzanie służy jedynie jako wygodny sposób na podjeżdżanie jak tworzy się luka między pojazdami. Przecież prędkość pełzania to ok 2km/h, wyobrażasz sobie co by się działo gdyby użytkownicy automatów poruszaliby się z tą prędkością? :wallbash:
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2018, 13:55:48 wysłana przez mbauris »
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #216 dnia: 25 Października 2018, 14:11:11 »
Nie ma co się kłócić. Automat jest po prostu lepszym rozwiązaniem. Tryb pełzania służy przede wszystkim do podjeżdżania w korkach do manewrowania na parkingu, nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie jeżdził tym trybem po mieście :)
Automat jest wydajniejszy od manualnej skrzyni biegów przede wszystkim od strony czasu działania, wystarczy jedną stopą odpuścić hamulec a nacisnąć gaz w tym samym czasie w manualnej trzeba wciskać hamulec, wciskać sprzęgło, znależć lewarek (dobrze koledzy mówią że wielu kierowców ma z tym problem :) ) wbić bieg, odpuszczać sprzęgło jednocześnie wciskająć gaz.... Dlatego na światłach z automatyczną może przejechac więcej bez dwóch zdań. Nie ma co się kłócić bo tak jest i tyle :)
Toyota Prius Plug-In Hybrid 1,8 HSD Aspiration 2013
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #217 dnia: 25 Października 2018, 14:39:19 »
Nowoczesne automaty, szczególnie skrzynie dwu sprzęgłowe zapewniają mniejsze zużycie paliwa niż ręczna skrzynia biegów. Akurat pełzanie jest funkcją uboczną zastosowania konwertera, funkcją dodaną w e-cvt Toyoty (bo równie dobrze mogłoby go nie być), za to bardzo niedobre przy skrzyniach dwu sprzęgłowych - praca na pół-sprzęgle prowadząca do przegrzania i przyspieszonego zużycia sprzęgła.
Prędkość jazdy w trybie 'pełzania' to ok 10 km/h, na płaskim po czasie wystarczającym do rozpędzenia się do tej prędkości. Pełzanie jest świetne do wykonywania delikatnych manewrów na parkingu, w ciasnych miejscach, czy też do podjeżdżania w korku.
Osobiście wolę automaty bo odpada ręczne zmienianie biegów, wymagające pewnego zaangażowania, w tym oderwania ręki od kierownicy. I w każdej chwili ma się pod nogą pełną moc silnika. Wystarczy wcisnąć gaz do dechy (przy porządnych automatach, bo niestety są również te ... myślące..).
Wojtek
Offline Neo1980
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #218 dnia: 25 Października 2018, 16:43:15 »
I najważniejsze - można za "kolanko" potrzymać a nie co chwilę wajchować tym lewarem  ;)
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #219 dnia: 25 Października 2018, 22:02:58 »
Moja żona to docenia.  :song:
Wojtek
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #220 dnia: 30 Listopada 2018, 19:34:56 »
Wracając do techniki jazdy.
Zima idzie, więc przypominam użytkownikom Hybrid Assistanta, że mogą wyraźnie przyspieszyć nagrzewanie baterii zdalnie włączając... wentylatorek pod kanapą. (Samemu, albo włączając automatyczne zarządzanie).
Po włączeniu ogrzewania w kabinie dość szybko uzyskujemy wyraźnie wyższą temperaturę niż w zasobniku baterii. Wystarczy wtłoczyć cieplejsze powietrze z kabiny do zasobnika, a bateria nabierze temperatury kilka razy szybciej, niż bez tej sztuczki.
2013 Yaris HSD ''Franca'' (3,73 l/100 km z 145 tys. km)
Offline jarus67
  • Wiadomości: 450
« Odpowiedź #221 dnia: 30 Listopada 2018, 19:47:04 »
"mogą wyraźnie przyspieszyć nagrzewanie baterii zdalnie włączając... wentylatorek pod kanapą. (Samemu, albo włączając automatyczne zarządzanie)."
Czyli należy tak zrobić, żeby wentylatorek załączał się przy niższej temperaturze baterii?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #222 dnia: 30 Listopada 2018, 19:49:09 »
Jak niby zdalnie włącza się wentylator baterii??
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #223 dnia: 30 Listopada 2018, 20:15:22 »
Hybrid Assistant włącza go na dwa sposoby.
Włączanie ręcznie - dotykamy ramkę z symbolem baterii i wiatraczka.
Pierwsze dotknięcie - włącza wentylatorek na szósty bieg. MAX speed. :D
Drugie - włącza tryb automatyczny sterowania wiatraczka przez Hybrid Assistanta (opis niżej).
Trzecie - to powrót do standardu. O włączeniu wentylatorka decyduje samochód.
Włączanie automatyczne - w ustawieniach Hybrid Assistanta odhaczamy ON przy "HV Battery Fan Control''.
Wtedy wentylatorek będzie się kręcić stale do chwili rozgrzania baterii do temp. 15'C (lub innej, którą sami ustawimy).
Tudzież będzie włączać się, gdy bateria przekroczy 36'C (lub inną wartość, którą ustawimy).
"W automacie" wentylatorek początkowo kręci się na próżno, gdy w kabinie jest jeszcze za zimno.
Włączanie wentylatorka zimą ma sens, gdy powietrze w dole i z tyłu kabiny ma wyraźnie wyższą temperaturę niż w zasobniku baterii.
Dzisiaj u mnie, po włączeniu wentylatorka, temperatura powietrza w komorze baterii wzrosła z 1 do 9'C w ciągu 2 minut, a za chwilę do 12'C, a temperatura baterii z 2 do 9'C w 10 minut. Bez dmuchania wiatraczkiem zabrałoby to jej 30-40 minut. Więc ta sztuczka jest wielce przydatna i elegancka, bo obywa się bez stresowania baterii. ;)
Zaznaczam, że w Yarisie HSD efekt jest znacznie wyraźniejszy niż w Priusie, bo bateria o połowę mniejsza.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2018, 20:30:56 wysłana przez 130rapid »
Offline Lehu2
  • Wiadomości: 371
« Odpowiedź #224 dnia: 30 Listopada 2018, 20:46:31 »
To nie jest zdalne tylko normalna aktywacja jak włączysz HA. Zdalne to byłoby gdybyś mógł aktywować wiatrak spoza auta.
