Autor Wątek: Technika Jazdy hybrydą  (Przeczytany 316044 razy)
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
Odp: Technika Jazdy hybrydą
« Odpowiedź #225 dnia: 30 Listopada 2018, 21:40:35 »
Nadmierny skrót myślowy.  <kucharz>
2013 Yaris HSD ''Franca'' (3,73 l/100 km z 145 tys. km)
Offline KilgoreT
  • Wiadomości: 173
« Odpowiedź #226 dnia: 30 Listopada 2018, 23:00:56 »
Nie jestem pewien, czy "podgrzewanie" baterii HV jest celowe. Tutaj sytuacja wygląda inaczej niż z osłonami grilla, które wymagają od producenta dodatkowych kosztów, więc ich w pierwszych generacjach po prostu nie dał. Jest wiatrak baterii, jest komputer, wystarczyłoby  zmienić oprogramowanie, żeby komputer wiatrak ten przy niskich temperaturach włączał. Jeżeli inżynierowie tego nie przewidzieli, to najprawdopodobniej nie jest to potrzebne.
Baterie Ni-MH radzą sobie dobrze w niskich temperaturach. Owszem mają wtedy mniejszą pojemność ale Prius to nie auto elektryczne. Kiedy patrzy się na wykresy jazdy, obojętnie czy z HA czy z Torque to widać, że bateria spełnia tylko rolę bufora. Ładuje się szybko hamując i oddaje prawie wszystko przyspieszając.
« Ostatnia zmiana: 30 Listopada 2018, 23:10:01 wysłana przez KilgoreT »
« Odpowiedź #227 dnia: 01 Grudnia 2018, 03:09:43 »
Jest cos takiego jak limity ladowania/rozladowania baterii. W przypadku zarowno zimnej jak i cieplej baterii limity maleja co skutkuje m.in. konwencjonalnym hamowaniem zamiast z odzyskiwaniem energii.
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #228 dnia: 01 Grudnia 2018, 12:35:21 »
Tak jest.
Spadek efektywności zimnej baterii jest ZNACZNY.
I to on przede wszystkim odpowiada za dużo wyższe zużycie paliwa zimą.
Parafrazując klasyka, zimą spada procent hybrydy w hybrydzie.
Bateria (Yarisa) oferuje 100% możliwości - 17,5 kW ładowania i 15 kW rozładowania - tylko w zakresie 26-39'C.
Przy temperaturze baterii -2'C pozostaje już tylko 8 i 6,5 kW, czyli jakieś 40-45% możliwości.
W praktyce to oznacza, że byle trącenie gazu uruchamia ICE, a byle trącenie pedału hamulca -klocki.
Limity ograniczają zakres pracy baterii, a tym samym wydłużają proces jej rozgrzewania. Czy zwróciliście uwagę jak powoli bateria nagrzewa się w zakresie 0-10'C, a jak szybko 15-25'C? To dlatego, że mocno schłodzona jest mniej "stresowana".
Na szczęście w Yarisce limit ładowania wzrasta dość szybko i przy temperaturze baterii 10'C wynosi już 14 kW.
P.S. Zasłonę grilla polecam swoją drogą. Yarisowi można bezpiecznie "wyłączyć" cały dolny grill, pozostawiając tylko wloty w pokrywie silnika. W takiej konfiguracji układ chłodzenia gładko radzi sobie do +18'C (!), nawet przy przelotach szosowych. W górach lub na autostradzie pewnie by się spocił. :D
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2018, 12:55:59 wysłana przez 130rapid »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #229 dnia: 02 Grudnia 2018, 13:29:41 »
Oo może Webasto lub coś podobnego byłby sens założyć?
« Odpowiedź #230 dnia: 02 Grudnia 2018, 17:53:35 »
Tak, ja szczerze polecam, mam już od ponad roku i żałuję, że nie zrobiłem tego od razu po zakupie auta.
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #231 dnia: 20 Grudnia 2018, 22:57:00 »
Swoją drogą automatyczny tryb 'HV Battery Fan Control' w Hybrid Assistant nie sprawdza się zimą. Wentylatorek włącza się tylko, gdy powietrze pod kanapą jest cieplejsze niż bateria. W praktyce taka sytuacja nie występuje po zimnym starcie. To bateria rozgrzewa powietrze w zasobniku, a nie odwrotnie. Wszystko przez to, że zimne powietrze "stoi na dębowo" pod kanapą i ciepło z kabiny nie jest w stanie tam się wcisnąć.
Trzeba ręcznie włączyć wentylator, parę minut po odpaleniu ogrzewania. W ciągu kilkudziesięciu sekund wygania lodowate powietrze spod kanapy, a to znakomicie przyspiesza rozgrzewanie baterii (tempo jest zbliżone do sytuacji, w której bateria "wstaje z kolan" po ciężkim stresie).
« Odpowiedź #232 dnia: 21 Grudnia 2018, 08:20:21 »
Ja jak będę miał chwilkę wolnego i ciepły garaż bede chciał zlokalizować czujkę temperatury powietrza na wlocie i moze uda się ją umieścić w bardziej korzystnym miejscu. Potwierdzam ma dużą bezwładność.
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #233 dnia: 21 Grudnia 2018, 10:30:56 »
Zobaczymy, czy ojcowie-założyciele HA podejmą temat, bo zasugerowałem im poprawkę w ''fan control management'' - włączenie niskiego biegu wentylatora na na 2-3 minuty, niezależnie od wskazań czujnika temp. powietrza w baterii, po 10-15 minutach jazdy.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #234 dnia: 04 Lutego 2019, 22:24:44 »
Witam. Czy można na postoju przez dłuższą chwilę utrzymywać P3 w trybie EV mode. Chodzi mi o to że nie chce wyłączyć auta, a w innych trybach zbyt często (przy obecnych temperaturach co 3 minuty) włączą mi się ICE, by utrzymać temperaturę roboczą silnika. Czasami gdy odbieram żonę z pracy, to czekam 30minut.
Chodzi mi o to, czy zbyt długie przebywanie w trybie EV mode nie szkodzi w jakiś sposób baterii? Oczywiście wiem że jak stan baterii spadnie do poziomu 2kresek to ICE za chwilę się włączy.
« Ostatnia zmiana: 04 Lutego 2019, 22:30:23 wysłana przez mbauris »
« Odpowiedź #235 dnia: 04 Lutego 2019, 22:52:54 »
Można, nic się nie dzieje poza zwykłym rozładowywaniem.
Offline mbauris
  • Wiadomości: 452
« Odpowiedź #236 dnia: 04 Lutego 2019, 23:05:48 »
Dzięki za info. Czasami gdy zbyt długo trwa włączanie się do ruchu, też daję na EV mode.
Odpowiedz będzie chyba taką sama?
Mam nadzieję że zbyt częste przełączanie trybów nie wpłynie negatywnie  na eksploatację auta.
« Odpowiedź #237 dnia: 04 Lutego 2019, 23:28:00 »
Absolutnie. Po to to jest. Hybryda sobie sama krzywdy nie zrobi.
Offline wojtek_pl
  • Wiadomości: 289
    • Mój blog
« Odpowiedź #238 dnia: 05 Lutego 2019, 08:43:45 »
W trybie EV Silnik spalinowy też się chyba włączy jak temperatura płynu spadnie za bardzo, aczkolwiek jest to chyba niższa wartość niż bez trybu EV. Gdzieś była taka rozpiska tych temperatur...
Wojtek
Offline 130rapid
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #239 dnia: 05 Lutego 2019, 09:23:57 »
Przy trzaskającym mrozie, nawet Prius Plug-In (alias Prime) włącza silnik spalinowy w trybie EV, wykorzystując go jako piecyk, bo pompa ciepła nie daje rady:
https://www.youtube.com/watch?v=t-jvczXeGrI&t=0s
