Autor Wątek: regeneracja parownika  (Przeczytany 4667 razy)
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« dnia: 26 Października 2013, 20:36:34 »
witam
Ostatnio wymieniłem membrany w parowniku Elpigaz Vega, bo stare przepuszczały gaz. Niestety nie można go już wyregulować po podpięciu do kompa. Na wolnych mieszanka jest za uboga lub za bogata, na wysokich do 3 tys jest uboga, powyżej dopiero jest jak powinno być - oscyluje miedzy bogatą, a ubogą. Rozkręcałem parownik kilka razy, aby posprawdzać, czy wszystko jest na swoim miejscu. Gazownicy podpowiedzieli, że można lekko rozciągnąć sprężynkę od dźwigienki zaworka wolnych obrotów, ale i to nie dało rezultatów. Czy przyczyna mogą by trefne membrany, czy może te parowniki po prostu nie nadają się do regeneracji?
Jeśli tylko wymiana, to jaki polecalibyście?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: regeneracja parownika
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Października 2013, 22:09:31 »
Sekwencja czy zwykła instalacja, bo tego nikt nie wyczuje?
Offline szymon
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2013, 19:28:03 »
II generacja
