Autor Wątek: Demontaż osłon radia / ekranu dotykowego (wersja od 2009r.) Jak to zrobić?  (Przeczytany 3145 razy)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Czy demontował ktoś z Was ekran dotykowy / radio?
Chodzi mi o demontaż bocznych "srebrnych" maskownic (55435-0F090). Są montowane na wcisk na standardowe 3 zatrzaski / spinki (90467-10203). Chodzi mi o to, w którym miejscu najlepiej to podważyć ściągaczem, by nic nie uszkodzić i nie porysować a jednocześnie wypiąć / zdemontować te boczki?
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2013, 11:29:46 wysłana przez felicjator »
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Demontaż osłon radia / ekranu dotykowego (wersja od 2009r.) Jak to zrobić?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2013, 12:18:34 »
Zerknij tu:
http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BD07BEC06-1200-6A15-3ABA-7653DFA31200%7D/Verso_USB_LHD_PZ473_00266_00_AIM_001_473_02.pdf
Masz tu manual do montażu interfejsu Ipoda, ale jest na stronie 6 informacja o demontażu tych plastików. Ja u siebie zdejmowałem, zeszło łatwo, ZTCP to tam nawet nie ma jakiś zatrzasków tylko wszystko siedzi na wcisk, podważałem plastikowymi ściągaczami w miejscach wskazanych w tym manualu.
Poszukaj na youtube.
Wysłane z mojego GT-I9100
 :good:
Licznik postów sobie nabijasz?
pzdr.
Michał
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2013, 13:13:02 »
Zerknij tu: http://www.toyota-tech.eu/aimuploads/%7BD07BEC06-1200-6A15-3ABA-7653DFA31200%7D/Verso_USB_LHD_PZ473_00266_00_AIM_001_473_02.pdf Masz tu manual do montażu interfejsu Ipoda, ale jest na stronie 6 informacja o demontażu tych plastików. Ja u siebie zdejmowałem, zeszło łatwo, ZTCP to tam nawet nie ma jakiś zatrzasków tylko wszystko siedzi na wcisk, podważałem plastikowymi ściągaczami w miejscach wskazanych w tym manualu.
Widziałem ten manual. Tylko, że z niego dokładnie nie widać w którym miejscu użyć sciągacza. Od trony schowka, czy od radia? Podważałeś w 3 punktach (góra, środek, dół)? Nie chciałbym połamać elementu
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Października 2013, 13:25:21 »
Zdecydowanie od strony schowka. Wszystko wysunie się w stronę tyłu. Podwadz w tych trzech punktach - po troszku a potem wyciągnij palcami. Tak jak wspomniałem - nie ma żadnych zatrzasków.
* wytaptane tapatalkiem
« Ostatnia zmiana: 28 Października 2013, 13:27:51 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Października 2013, 14:46:55 »
Zatrzasków nie ma są spinki:)
Jednym słowem podważać z zewnątrz, od strony schowka (listwa z prawej) i tą po lewej stronie od zegarów?
