Autor Wątek: PRIUS - problem z baterią HV  (Przeczytany 267611 razy)
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
Odp: PRIUS - problem z baterią HV
« Odpowiedź #165 dnia: 03 Sierpnia 2019, 23:08:08 »
Panowie czy jest możliwe, żeby prius z 2006 z przbiegiem niewiele ponad 170 tys. miał uszkodzoną baterie? Według sprzedawcy uszodzona jedna cela, czy takim samochodem można jechać? Warto ryzykować, czy lepiej odpuścić, bo zaraz padną kolejne...
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #166 dnia: 07 Sierpnia 2019, 14:23:54 »
Jak najbardziej możliwe.
Czy można jechać to zależy od stopnia uszkodzenia tej jednej celi.
Ja nie mając doświadczenia nie kupowałbym takiego egzemplarza. No chyba że sprzedawca opuści cenę o koszt nowej baterii z ASO
Offline HPQ
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #167 dnia: 07 Sierpnia 2019, 14:52:49 »
Gość naprawiający baterie we Wrocławiu na moje pytanie czy można jeździć zaśmiał się i powiedział, że klient do niego z trójkątem jechał z Holandii i nic się nie stalo. Ja jeździłem może że 30-50km na walniętym ogniwie.
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #168 dnia: 07 Sierpnia 2019, 20:58:04 »
Jak próbowałem jeździć z walniętym ogniwem to prius zrobił się niesamowitym mułem i wentylator chłodzenia baterii HV od razu wchodził na max. Jechać może i się dało ale nie było to najprzyjemniejsze uczucie. Może  to zależy od stopnia zepsucia tego ogniwa.
Ja w każdym razie nie zdecydował bym się na kupno takiego i jeszcze potem nie wiadomo jak długą jazdę. No ale jak to mówią  no risk no fun
Offline arthi
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #169 dnia: 11 Sierpnia 2019, 15:28:12 »
Już po temacie, bo kupiłem inną. W sprawie baterii zadzwoniłem w kilka miejsc to ceny od 1500 w górę, 3300 w Krakowie na nowszych ogniwach niby wszystkie 2016 i nowsze. Samochód był z 2006 za 3 tys. EUR, ale sprzedał się w między czasie, a ja jednak po rozmowie z człowiekiem, który miał już kilka prisów na swoim koncie wybrałem coś pewnego. Co do jazdy z trójkątem to też mówiono mi, że generalnie można jechać.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #170 dnia: 22 Sierpnia 2019, 07:19:24 »
Taka ciekawostka
U mnie baterie firmuje Panasonic, osobiście bałbym się włożyć coś takiego jak na aukcji.
« Odpowiedź #171 dnia: 22 Sierpnia 2019, 08:18:39 »
Nawet drogo wychodzi. W tym wypadku wolałbym używkę z PL i zywą osobę u ktorej mógłbym ewentualnie reklamować...
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #172 dnia: 28 Października 2019, 20:46:30 »
Witam wszystkich mam padnietą baterie Prius3 190tys km przebiegu rok prod.2009 z Holandii , pytanie czy ogniwa z Prius Plus 2014r pasują do Prius3 ?
Offline tomsan
  • Wiadomości: 373
« Odpowiedź #173 dnia: 29 Października 2019, 08:41:10 »
osobiście nie wiem, radzę obejrzeć na YT filmiki z wymiany cel w Prius + i Prius to optycznie porównasz czy są podobne. Przy okazji wymiany powinno się zbalansowac ogniwa albo na dłuższy czas np 1 doba podłączyć wszystkie cele równolegle do siebie czyli wszystkie PLUSy razem i wszystkie MINUSy razem.
Offline lukasz-h
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #174 dnia: 29 Października 2019, 09:22:23 »
Nie pasują, Prius+ ma ogniwa Li-ion, Prius zwykły ma Ni-MH
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #175 dnia: 30 Października 2019, 04:35:55 »
Dzieki Łukasz , szkoda ze nie pasują ,bo tanie są na allegro ,  a jest taki prostownik do ładowania baterii trakcyjnej do Priusa3 ?
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #176 dnia: 30 Października 2019, 18:04:06 »
Kochani  , toyota Pirius3  , jak skasować Check Hybrid System ??? po wyciądnieciu baterri trakcyjnej i wyczyszczeniu styków ma 222V , jazde ogniwo w granicach 7,95V , to  chyba jest dobra i mruga żołty trijkąt ,  jak skasiwać Ceck Hybrid System  ?
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #177 dnia: 30 Października 2019, 23:01:49 »
Przede wszystkim sprawdź czy bezpiecznik jest dobrze zapięty. Oprócz tego, że należy go zamknąć to jeszcze przesunąć, inaczej nie zaskoczy.
« Odpowiedź #178 dnia: 31 Października 2019, 08:15:32 »
Jest do całej baterii w niektórych ASO w PL, musiałbyś spytać. A po rozebraniu pojedyncze ogniwa/cele naładujesz/zbalansujesz średniej półki ładowarką modelarską...
Offline krisklaczus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #179 dnia: 31 Października 2019, 09:42:12 »
do najblizszego ASO mam ze 150km , a auta nie mizna odpalic , bo swieci żołty trójkąt i nie załączy biegu , pusze ,,Check hygrid system " wyciągałem baterie i czyściłem wszystkie styki na ogniwach bo kazdy biegun minusowy był zaśniedziały , po wsadzeniu do auta , bateria ma 5 kresek , ale nie odpala  bo dalej swieci żóły trojkąt i informacja ,, Check Hybrid System , cos jeszcze musi byc walniete ake niewiem jak dalej sprawdzić !
