Autor Wątek: PRIUS - problem z baterią HV  (Przeczytany 267719 razy)
Robsajson
Odp: PRIUS - problem z baterią HV
« Odpowiedź #60 dnia: 06 Grudnia 2013, 23:07:49 »
Wcale nie zmienia to faktu, że najpierw sprawdza się rzeczy zużywające się-bateria a później przyczynę błędów w elektryce-moduły, wiązki.
Dobrze, że auto znowu śmiga jak dawniej  :good:
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #61 dnia: 07 Grudnia 2013, 01:03:53 »
auto odebrane - pomyka jak dawniej! to najważniejsze! jak pisałem wcześniej, na jednym z kabli w wiązce była przerwa. Zrobili "bajpas" bo nie dało się dokładnie zlokalizować przerwy...
:good: Przy okazji - zamknij temat na Priuschacie ;)
Offline mihhnik
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #62 dnia: 07 Grudnia 2013, 16:48:02 »
niestety za wcześnie było na radość.
Rano zaświecił check engine - po diagnozie błąd P2601 -  COOLANT PUMP CONTROL CIRCUIT
RANGE/PERFORMANCE
auto wraca co niech w poniedziałek... ech
Offline SZYMON14
  • Wiadomości: 4796
« Odpowiedź #63 dnia: 07 Grudnia 2013, 16:58:10 »
To ASO jest w plecy 2 tyś.
Przykro mi. Mieli sie konsultować z jakimś specjalistą z Warszawy - doszło do tego?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #64 dnia: 08 Grudnia 2013, 12:53:32 »
O cholera :( czyżby w tej samej wiązce przewodów??
Offline Car-Tech
« Odpowiedź #65 dnia: 12 Grudnia 2013, 18:46:19 »
Panowie obalę mit dotyczący uruchomienia Priusa bez baterii HV- Jest to niemożliwe. Silnik spalinowy w Priusie nie ma rozrusznika a więc uruchomienie jest możliwe tylko i wyłącznie po przez silnik trakcyjny a więc przy użyciu baterii HV
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #66 dnia: 12 Grudnia 2013, 21:03:53 »
Tu nie ma co obalać, nie ma takiego mitu. A przy okazji. Siema :)
Offline mihhnik
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #67 dnia: 14 Grudnia 2013, 08:57:08 »
Witam ponownie
W związku z nowym błędem państwo w ASO poprzeczyszczli styki przy sterowniku pompy płynu chlodzacego, skasowali błąd i auto odebrałem.
Jakiegoś wielkiego zdziwienia nie było po nocy w okolicy zera jak rano znowu wystąpił check engine.
Auto ponownie w serwisie i końca nie widać.
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #68 dnia: 14 Grudnia 2013, 11:30:19 »
Ten Twój samochód to popowodziowy jakiś? Znasz jego historię? Nie zazdroszczę kłopotów i mogę tylko wspierać duchowo. A może spraw sobie OBD II i (jeżeli masz tablet lub smartfon Androidem) spróbuj samemu poodczytywać błędy systemu.
Prosty i niedrogi system:
http://allegro.pl/k14-kabel-diagnostyczny-interfejs-elm327-obd-ii-cd-i3750808565.html
plus
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=pl
« Ostatnia zmiana: 14 Grudnia 2013, 11:33:46 wysłana przez Priusman »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #69 dnia: 14 Grudnia 2013, 16:21:16 »
plus
co do OBD II - ojciec mój kupił sobie takie coś z bluetoothem - nie potrzeba kabla, ściągnął sobie torque - pełną wersję i spoko wszystko można z tym zrobić.. sprawdzałem to w moim aurisie - też piknie czyta wszystkie informacje (błędów nie mam, więc czytało wszystkie wskaźniki)
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline mihhnik
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #70 dnia: 14 Grudnia 2013, 18:01:11 »
znam historię i może jakby był popowodziowy to byłoby prościej zrozumieć te historie…
a co do kabla to może i se kupie taki tylko co mi to da - chyba tylko wiedzę o nr błedu
wg mnie auto powinno wyjechać po naprawie w aso w pełni sprawne. Chyba nie za dużo wymagam od nich?!
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #71 dnia: 14 Grudnia 2013, 19:12:12 »
możesz błędy kasować, przeglądać przeróżne współczynniki, włączać i wyłączać różne systemy i czujniki (tutaj potrzebna pełna wersja programu- i uwaga, można sobie kuku zrobić)- a co do kodu błędu -wydaje mi się, że w bazie danych programu masz także wytłumaczenie o co chodzi w danym kodzie błędu i jak poważny jest to błąd.
moim zdaniem - jak za urządzenie za ok 50zł i program (pełna wersja za paręnaście zł, lub pirat za darmo - ale cena za legalną wersję jest rozsądna) - całkiem przydatna sprawa - no i wiesz czy w serwisie przynajmniej coś sprawdzili czy ciemnotę ci wciskają (a na to mi wygląda, skoro tyle to trwa i nadal są problemy)
powodzenia życzę i mam nadzieję że bardzo szybko rozwiążą twój problem.
Offline mihhnik
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #72 dnia: 20 Grudnia 2013, 19:55:35 »
priusa odebrałem w środę i na razie nic się nie świeci :) ale już nie chwalę dnia przed zachodem...
zrobili bajpas na przewodzie od sterownika pompy płynu chłodzącego baterię
szkoda że wcześniej tego elektryk nie zauważył kiedy już raz sprawdzał a potem naprawiał przewód w tej wiązce! Oszczędziło by to sporo czasu i nerwów.
summa summarum dobrze że auto jeździ
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #73 dnia: 20 Grudnia 2013, 22:21:47 »
Na wszelki wypadek wstrzymam się z gratulacjami
Offline Car-Tech
« Odpowiedź #74 dnia: 23 Grudnia 2013, 13:23:25 »
To nie wina elektryka, doradca albo mistrz ma obowiązek w serwisie wykonać jazdę testową i sprawdzić ostateczną sprawność samochodu.  Tym bardziej że usterka była okresowa.
