Autor Wątek: Wymiana filtra powietrza (kabiny)  (Przeczytany 15093 razy)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« dnia: 29 Października 2013, 12:03:34 »
Czy ktoś już wymieniał sam filtr kabinowy ? W instrukcji piszą, że filtr jest gdzieś za schowkiem ale nie wiem jak się do tego dobrać. Coś mi śmierdzi z nawiewu więc postanowiłem zacząć od kontroli filtra.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Wymiana filtra powietrza (kabiny)
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2013, 12:54:58 »
Musisz otworzyć schowek, odpiąć amortyzator z prawej strony i potem jak odchylisz cały schowek do dołu to odczepi się od zawiasów. Odkladasz go na bok a za nim widać podłużna klapie, odpinasz ja i już masz filtr w ręku. ;)
* wytaptane tapatalkiem
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Października 2013, 13:25:23 »
...i wkładasz nowy. Ja włożyłem z węglem.
Dodatkowo trzeba uważać, żeby "dobrą stroną" włożyć nowy, identycznie jak stary.
A jak długo już jeździsz na starym, bo IMHO 2 lata wg planu przeglądów, to stanowczo za dużo?
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2013, 13:28:42 »
na filtrze powinna być strzałka z napisem up - raczej ciężko to przeoczyć
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2013, 13:30:52 »
Jak ktoś pierwszy raz coś robi, to wiele rzeczy można przeoczyć, jeśli ktoś wcześniej nie wskaże na co zwrócić uwagę.  :)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2013, 14:42:10 »
No właśnie tym pytaniem mi wszystko wyjaśniłeś. Tak mi się zdawało, że na ostatniej fakturze nie było wymiany filtra a na poprzedniej była. Nie wpadł bym na to, że "plan przeglądów" zakłada wymianę filtra co dwa lata  :czerwona: . Nawet nie będę sprawdzał zanim nowego nie kupię bo na pewno nie wymienili. Więc jestem na kupnie filtra. Napisz (napiszcie) proszę co i gdzie kupić ? A co do "planu przeglądów" to skąd takowy pozyskać ?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2013, 15:19:42 »
Możesz kupić normalnego Filtrona za cenę ok. 1/3 toyotowskiego zwykle Denso, albo jak chcesz węglowy pochłaniający więcej zapachów z zewnątrz, to Knechta lub inny z allegro. :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2013, 15:39:22 »
Zwaracam uwagę, że na filtrach oryginalnych mamy napis UP ze strzałką a w zamniennikach strzałki pokazują kierunek przepływu powietrza.
Instrukcja montażu jest u każdego szanującego się producenta filtrów umieszczona w katalogu
https://www.mann-hummel.com/online-catalog/media/einbauanleitung/HBBmnEtu.pdf
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Października 2013, 16:41:28 »
Pozwoliłem sobie kiedyś założyć taki temat (dotyczył Aurisa).
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,29070.msg399167.html#msg399167
Padło kilka odpowiedzi , 100% ustaleń chyba nie ma  :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Października 2013, 19:39:31 »
Dla mnie ustalenie jest jasne. Oryginalny filtr strzałką do góry, a zamiennik umieszczamy strzałką do dołu.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Października 2013, 20:36:49 »
Ja tam nie pamiętam jak wkładałem, ale jasne jest, że do wiatraka liście NIE MOGĄ się dostawać. :)
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Października 2013, 13:07:41 »
Filtr już zamontowany. Kupiłem to co było w sklepie czyli jakiś "zamiennik" za 25 zł. Dodałem zdjęcia filtra który wyjąłem i tego nowego (rozpoznacie po kolorze  :embarassed: ) to co zwraca moją uwagę to gęstość (ilość) lamelek, która dla starego "oryginalnego" filtra z ASO jest około połowę mniejsza ??? Czy to znaczy, że nowy będzie lepiej filtrował czy tylko niepotrzebnie dawał większy opór przepływu powietrza a przez to zmniejszy się wydajność wentylacji ? Na razie to tak na oko powietrze dmucha podobnie przy ustawieniu na "dwie kreski" bo na większym już wiatrak hałasuje mocniej a tego nie lubię.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Października 2013, 14:17:46 »
A czasem nie miałeś filtra węglowego - bo zdjęcie jest tak zrobione, że zasadniczo trudno rozróżnić...? :shock:
Lamelek faktycznie jakoś dziwnie dużo...
I jak zamontowałeś z tą strzałką?
Co to za zamiennik, jaka firma, bo cena dziwnie... niska?
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Października 2013, 15:14:55 »
To był zwykły filtr. Na starym filtrze jest oznaczenie "UP" tak jak już pisano i tym oznaczeniem było do góry zamontowane. W nowym było "AIR FLOW". Ja zrobiłem tak, że włączyłem nadmuch wsadziłem łapę tam gdzie filter i wykumałem, że FLOW AIRA jest z góry do dołu więc wyszło że strzałka ma być w dół. Felicjator też tak pisał więc już się nie zastanawiałem tylko tak to dałem. Ponad to na górnej stronie filtra było kilka muszek i sypał się pył ogólnie. Poza tym na moje niefachowe oko to jeden diabeł bo ta bibuła jest taka sama z obydwóch stron (tak na oko). Jeśli pytasz o markę tego filtra to pudełko było gładkie białe a na nim naklejka hurtowni HART filtr był w woreczku foliowym. Sam produkt pewnie "no name" ale i tak lepszy od tego który miałem. Tak "organoleptycznie" podobne są te filtry. Może w tym starym bibuła sztywniejsza ale minimalnie za to boczki sztywniejsze w tym nowym. Na starym nie było logo TOYOTY więc też nie wiadomo co to było.
Najważniejsze, że rypła się sprawa z częstotliwością wymiany w ASO bo raz na dwa lata to kpina a jak wygląda filtr po roku (niecałym) to widać na zdjęciu.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Października 2013, 15:46:51 »
Ja wymieniam zawsze na wiosnę  :)
