Autor Wątek: Jak wymontować przycisk świateł awaryjnych ?  (Przeczytany 3836 razy)
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« dnia: 13 Listopada 2013, 20:30:28 »
Chcę się zabrać za wyciągnięcie tego przycisku ale nie znalazłem nigdzie dobrze wyjaśnionego tylko taki obrazek
Proszę o podpowiedź jak się do tego zabrać żeby nic nie uszkodzić .
Powód , przestały działać kierunkowskazy oba na raz raz działają raz nie, wyczytałem ze przyczyną może być przycisk świateł awaryjnych.
Toyka Karinka Malinka 1.6 4A-FE
Offline lizardsky
  • Wiadomości: 20
Odp: Jak wymontować przycisk świateł awaryjnych ?
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopada 2013, 23:52:17 »
Musisz wymontować konsolę energicznie ciągnąc do siebie. Przyciski montowane są na zatrzask. Przyda się zapewne jakiś mały płaski wkrętak do podważenia.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
Odp: Jak wymontowa� przycisk �wiate� awaryjnych ?
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Listopada 2013, 00:10:38 »
http://images52.fotosik.pl/82/3a231530496dc31c.jpg te 4 metalowe zastrzaski trzymaja caly panel...musisz umiejetnie wytargać;) Pozdro
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline Adamson
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopada 2013, 17:02:55 »
Kolego kilka tygodni temu miałem ten sam problem co ty ...
a natomiast jechałem na światłach właczyłem kierunek skręciłem poczym chciałem zjechać na parking a tu brak kierunkowskazów ...
szukałem przyczyny 2 dni raz dzialałały potem już nie ;/
sprawdziłem wszystkie bezpieczniki rozkrecilem konsole tak jak ty masz tutaj na zdjeciu wymieniłem włacznik na inny (w 2carinie działał)
i :D to samo ...
poczym postanowiłem poszukać przerywacza i BINGO przerywacz dostaje wilgoci i przestaje dzialac (po wysuszeniu będzie działac 2/3 dni)
ale jeśli chcesz uniknąć kolejnego wyjmowania przerywacza wez go dobrze zabezpiecz tak aby nie dostawał wilgoci ...
odrazu napisze tobie jak ja to zrobilem...
1: wymontowalem przerywacz
2: rozebrałem go (słyszałem o przypadkach że sa nierozbieralne ;/ )
3: wysuszyłem (delikatnie suszarką + cała noc na ciepłym grzejniku)
4: zmontowałem razem
5: wsadzilem w samarke (zrobiłem tylko naciecia na bolce)
6: zamknołem samarke i taśma izolacyjna obwinołem dla pewnosci żeby nigdzie woda sie nie dostawala i +/- póltora miesiaca już mam spokój (nawet po wielkich ulewach działa bez problemu co wcześniej było problemem)
nie jest to może jakieś mega rozwiazanie ale po co kupowac nowy przerywacz za 50 zloty jak i tak bedzie szwankować po czasie ;/
aa potem mogą niedziałać ci awaryjki to tylko sprawdź jeszcze raz bezpiecznik od awaryjek bo mi spalilo jak grzebałem ale wymieniłem i nie pali go już :D
« Ostatnia zmiana: 17 Listopada 2013, 17:06:37 wysłana przez Adamson »
Offline Adamson
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopada 2013, 17:05:35 »
a co do konsoli to dół podważ czymś i pociagnij do siebie poczym góra jest wypychana w góre :)
Offline Jedenras
  • Wiadomości: 54
    • hhstore.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopada 2013, 19:00:39 »
No właśnie ja już po testach , i przycisk działa, i to chyba przerywacz tak jak mówisz, bo jak zniknął kierunki to jak nogą puknę w to miejsce nad lewą nogą to załączają się na chwilę. Dostęp do tego jest dość marny ale jutro się postaram to wygrzebać i wysuszyć i zobaczymy.
Dzięki za podpowiedź  Adamson
Offline Adamson
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopada 2013, 15:48:30 »
niema sprawy wkońcu i ja komuś na forum pomogłem :) (mam nadzieje :D)
a dojście faktycznie jest lipne ale ja jak kombinowalem (bo z początku myślałem ze samo wysyszenie wystarczy a potem sprawdzalem na przerywaczu od innej cariny :D) to za X razem juz na pamiec ręke tam wkładałem i na dzień dzisiejszy też bez patrzenia bym to wymienił :D
napisz jak naprawisz :)
