Autor Wątek: Spadające obroty podczas hamowania  (Przeczytany 10553 razy)
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« dnia: 19 Listopada 2013, 13:42:37 »
Witam. Auto to Toyota Yaris Verso, 2003r., bnenzyna+lpg, 1.3 16v (86km), Przebieg 160kkm.
Pomocy bo już nie mam pojęcia co jeszcze można zrobić. Auto ogólnie sprawuje się ok. Ma jedną dokuczliwą wadę podczas hamowania  mocno spadają obroty( do 300-400), na razie nie gaśnie ale sprawia wrażenia jakby miał zamiar. Podobnie jest na luzie gdy auto ma większe obciążenie prądem tj. podgrzewanie szyb, opuszczanie szyb, noga na hamulcu itp. obroty spadają. Objaw taki sam na PB I LPG. Szczególnie widoczne te spadki są na nagrzanym silniku.
Zrobiłem: czyszczenie przepustnicy, wymiana filtrów, wymiana świec, czyszczenie krokowca(to chyba nie to bo bez obciążenia prądowego chodzi równo), Problem był z ładowaniem, zrobione, alternator po regenaracji. Z ładowaniem ok jest koło 14,3-14,5 v. Przewody posprawdzane. Nie ma nieszczelności czy pęknięć.
Pomocy bo już nie wiem gdzie jest przyczyna.
Offline Filu
  • Wiadomości: 3626
Odp: Spadające obroty podczas hamowania
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Listopada 2013, 17:17:03 »
Zadam może głupie pytanie, ale trzeba zadać każde.
Czy oby owy spadek obrotów nie jest wynikiem hamowania z wpiętym
zbyt wysokim przełożeniem?
Sent from my iPhone5 using Tapatalk Pro
                             www.FotoSzopa.pl
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopada 2013, 17:45:46 »
sprawdz jak szybko reaguje zawor wolnych obrotow - jak go rozlozysz i zalaczysz stacyjke to powinien skoczyc szybko max-min-srodek.
Jak nie chcesz rozbierac to moge ci to zrobic testerem toyoty.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopada 2013, 18:31:17 »
Jeśli chodzi o bieg to chyba nie za wysoki. A poza tym przy dohamowywaniu przed światłami na luzie jest tak samo. Jak auto stoi na jałowym i hamulcu ręcznym przy wciskaniu hamulca jest tak samo. Planuję umówić sie na diagnostykę komputera w ASO. Rozmawiałem z gościem z serwisu i przez telefon stwierdził, że wg niego objawy które opisuję pasują do potrzeby regulacji zaworów.
Mechu a ja podlaskie to kawał do Katowic, ale dzieki. Jak sprzwdzić zawór wolnych obrotów o którym piszesz nie mam pojęcia ani jak za to się zabrać ani co to za zawór.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2013, 18:35:10 wysłana przez marekgr78 »
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Listopada 2013, 21:33:37 »
zawory w tym silniku z lpg co 15 max 30 tys to oczywistosc.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopada 2013, 00:25:08 »
Dzięki. Trzeba będzie zrobić. Auto mam pół roku i szczerze mówiąc nie mam pojęcia kiedy poprzednik regulował.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopada 2013, 11:18:06 »
Pytałem w ASO i cena płytek regulujących przeraża 110zł sztuka. Pytanie gdzie można kupić i jakie powinny być luzy na zaworach. Gdzie znaleźć te parametry.
  • Junior Administrator
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Listopada 2013, 11:27:35 »
Z tego, co mnie wiadomo, to w 2NZ nie ma płytek, tylko całe popychacze.
Nie wiem, czy można to dostać gdzieś poza ASO, zwłaszcza, że są stopniowane co 0,02mm, więc do mierzenia luzów trzeba się dobrze przyłożyć, żeby nie narobić sobie kosztów.
O ile dobrze pamiętam, to w 1NZ/2NZ luzy mają być 0,2 na dolocie i 0,3 na wydechu ze standardową tolerancją 0,05 w każdą stronę.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Listopada 2013, 11:29:38 »
Czyli możliwe że tam nie ma płytek a są popychacze ?
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Listopada 2013, 13:34:44 »
nie ma plytek ani popychaczy.
Sa tylko szklanki o zmiennej grubosci.
Jak ktos chce zaoszczedzic w dluzszej perspektywie to najlepiej wymienic na szklanki z plytkami z 4age lub innej toyoty.
pierwszy koszt bedzie znaczny ale kolejna regulacja duuuzo tansza.
Tymbardziej ze po 3-5 regulacjach okazuje sie ze nie ma juz nizszych szklanek - w toykach jest mala tolerancja bo jak jezdzisz na benzynie nic nie trzeba regulowac do duzych przebiegow.
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Listopada 2013, 14:29:57 »
nie ma plytek ani popychaczy. Sa tylko szklanki
A szklanka to co, jak nie popychacz ?  :thumbdown:
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2013, 11:44:50 »
a ktoś wie czemu tanie rozwiązanie a nie jak u innych prosta regulacja . Przecież to tylko utrudnianie z tymi płytkami. Czy ma to jakieś duże znaczenie dla silnika , że akurat Toyota,
Honda i chyba Suzuki tak robią ? A jak kupowałem auto to wszędzie czytałem nie lubią gazu. A ja głupi mam gaz. I wychodzi, że koszty regulacji zaworów przy LPG co 20000 km  to w ogólnym rozliczeniu koszt jak PB i mniej nerwów.
« Ostatnia zmiana: 21 Listopada 2013, 11:50:47 wysłana przez Swoop »
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Listopada 2013, 16:41:55 »
Jest to dobre rozwiazanie jak jezdzisz na PB. Nikt nie myslal o gazie projektujac te silniki.
Offline marekgr78
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Listopada 2013, 20:46:50 »
A ja u was ceny regulacji zaworów. U mnie w ASO Toyoty w Ełku 240 zł za robociznę + 110 zł za każdą wymienioną płytkę.
Offline rafi075
  • Wiadomości: 176
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Listopada 2013, 21:01:11 »
Ja właśnie myślę nad gazem , i coraz bardziej mnie to przeraża czy 1,3 to zniesie ,i jakie mogą być oszczędności a jakie straty ? :good:
