Autor Wątek: Wentylator ciągle kręci ?  (Przeczytany 1454 razy)
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« dnia: 20 Listopada 2013, 23:13:11 »
Witam !
Posiadam carinę e 2.0 GLI 1995 rok LPG . Od jakiegoś tygodnia zauważyłem że wentylator bardzo wcześnie się włącza i co najgorsze nie chce skończyć . Nie przeszkadza mu że jadę  z prędkością 60-100 km/h po kilkunastu minutach włącza się .
Kolejny przykład autko dobrze rozgrzane po jeździe na mieście zostawiam na godzinę idę na zakupy wracam włączam silnik i od razu włącza się wentylator . temp na zewnątrz auta to 5- 10 stopni , nawet w największe upały tak wcześnie  się nie włączał . Mam carinkę już 8 lat i nigdy wcześniej tak nie było . Ma ktoś pomysł co się zadziało z moją cariną ?   Z góry dziękuję za sugestię .
Offline Rockeller
  • Wiadomości: 326
Odp: Wentylator ciągle kręci ?
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopada 2013, 23:20:42 »
Stawiam na czujnik temperatury cieczy chłodzącej, ewentualnie dochodzący kabel/wtyczkę. Warto jeszcze sprawdzić przy okazji masę silnika.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopada 2013, 15:54:01 »
Czujnik temperatury i jego obwód. Przerwa w tym obwodzie włącza wentylator. Szukaj zaśniedziałych styków, ułamującego się przewodu itp.
Pozdro.
Offline facundo
  • Wiadomości: 192
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2013, 21:56:33 »
Witam !
Szukałem po przewodach ale nic się nie doszukałem . w dalszym ciągu zupełnie zimny silnik a 2 wiatraki się kręcą . odłączyłem więc jeden i kręci się tylko ten  od strony akumulatora . Podpowiedzcie proszę gdzie szukać tego czujnika temperatury   pod maską ? będę go podmieniała na inny .
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudnia 2013, 21:58:25 »
Na dole chłodnicy.
Offline B-Boro
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Grudnia 2013, 08:42:38 »
O kurczę, nie sądziłem, że kiedykolwiek coś komuś tu "poradzę" :)
Ale miałem ostatnio podobny problem, z tym, że moje wentylatory kręciły nawet po wyłączeniu silnika...
Problemem okazał się jeden z przekaźników. Źle stykała jakaś blaszka, czy coś (właśnie dlatego zazwyczaj proszę o pomoc, nie radzę :) ), trzeba było to wymienić kosztem kilkudziesięciu złotych i... Wszystko jest ok.
