Autor Wątek: Dołożenie klimy do cariny 2.0  (Przeczytany 6000 razy)
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« dnia: 22 Listopada 2013, 21:02:20 »
Witam! Posiadam Carine z 96r. 2.0beznyna (po lifcie) liftback i mam do kupienia cały zestaw klimatyzacji za 300zł (z Cariny 2.0 benzyna przed liftem, sedan). I tutaj rodzi sie pytanie, czy duzo kombninacji przy montażu? Czyt trzeba ściagać cały kokpit? Czy da sie ją założyć z "pod maski" i tylko wpiac przycisk od klimy? Czekam na odpowiedź i pozdrawiam!
SPRZEDAM Przednie przeciwmgielne / Halogeny Toyota Carina E Zestaw!!
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
Odp: Dołożenie klimy do cariny 2.0
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Listopada 2013, 02:46:49 »
Nie trzeba. Wyjmuje się schowek, wentylator i upycha się graty.
Pozdro.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopada 2013, 09:28:37 »
Koputera nie trzeba zmieniac (a co za tym idzie stacyjki...immo)? Jesli tak to super;) Dzieki wielkie;) Mam nadziej, ze wszystkie potrzebne wiązki są. Pozdrawiam!
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Listopada 2013, 13:43:00 »
Tylko puszka z bezpiecznikami, przycisk klimy i czujnik temperatury w tunel środkowy są z elektryki. No i jeszcze sterownik klimy, który w nogach pasażera sie znajduje.
Poza tym to rurki, sprężarka, osuszacz, skraplacz i parownik.
EDIT.
Jeszcze drugi wentylator.
I najwazniejsza sprawa - wszystkie uchwyty zabierz. Zrobisz wtedy plug&Play. One są niby proste, ale bez nich trzeba kombinować niepotrzebnie.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2013, 13:50:31 wysłana przez zuoo »
cZŁOwiek  .. zło jest w każdym z Nas ..
Crisso
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Grudnia 2013, 10:59:21 »
Tak zeszlo....i nie kupilem, ale jestem umówiony na jutro rano...tylko ten czujnik klimy dokladnie w ktorym miejscu jest;/ mam tam prawie 200 kilometrow i chce juz wszystko zabrac, zeby pozniej nie bylo problemow;p Z góry dzieki za pomoc;) zuoo znalazl bys chwilke zeby mi pokazac na zywo co gdzie i jak?:)
« Ostatnia zmiana: 28 Grudnia 2013, 11:08:26 wysłana przez Crisso »
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Grudnia 2013, 18:27:52 »
Dziś będę leciał do Sieradza, więc jak chcesz to mogę na chwile podskoczyć gdzieś i Ci pokazać. :)
Nr na priv.
Robsajson
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Grudnia 2013, 19:30:34 »
Nie zapomnij o zaworku z podszybia, który zwiększa obroty po włączeniu klimy.
Jest on ważnym elementem.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Grudnia 2013, 19:56:42 »
Po lifcie już te zaworki nie występują - wszystkim komp steruje a otwory w kolektorze z tyłu są  fabrycznie zaślepione.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Grudnia 2013, 18:41:45 »
Byłem...kupiłem....tylko nie wiem czy wszystko.... :o
Sprężarke klimy (ktora byla juz wymontowana i zupelnie nie mam pojecia jak i gdzie ją dokładnie zamontować) <zalamka>
Chłodnica klimatyzacji.
Osuszacz.
Wiatrak klimatyzacji.
Wszystkie rurki...
Przycisk od klimy (w kabinie).
Czujnik temperatury klimatyzacji (taka szklana końcówka).
Ogólnie to cały kombajn (ale okazuje sie ze tylko ta chłodnica w kombajnie z tymi 2 rurkami jest potrzebna). [wiem wiem...nie potrzbnie caly kokpit zdejmowalem <taniec>]
Dodatkowa skrzynka bezpiecznikow do klimy (ta co jest z przodu (przy chlodnicach)
I teraz tak: w nogach pasazera był tylko główny komputer (którego zabrałem na wszelki wypadek, ale niewiem czy jak go zmienie nie bedzie problemu z immo.) i komputer ABS.....zadnego komputera klimatyzaji nie było..
Jak to poskładam bedzie działać? Czy potrzbne jeszcze cos;/
Ogolnie dla przypomnienia klima pochodzi z cariny 2.0 z przed liftu a ja mam carine 2.0 po lifcie.
Nr na priv.
Nie zdążyłem wejsc na forum...takto bym Cie meczył o spotakanie:) Wszystkie uchwyty chyba zabrałem:)
« Ostatnia zmiana: 29 Grudnia 2013, 18:51:23 wysłana przez Crisso90 »
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Grudnia 2013, 22:49:04 »
Sterownik klimy jest przyczepiony do wentylatora od spodu.
Pozdro.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Grudnia 2013, 23:11:08 »
Pozdro.
Mówisz o dmuchawie (pod za schowkiem pasażera)? Masz może gdzies fotke jak on wyglada dokładnie? Mam cały kombajn dmuchawe, ale nic tam nie widze...
Z gódzy dziekuje za odpowiedz.
Offline Linoch
  • Wiadomości: 1264
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Grudnia 2013, 23:28:58 »
Jak zaczniesz zakładać wyjdzie ci czego brakuje ( a na pewno uchwytów wszystkich nie masz )  przerobiłem temat wiec wiem co mówię .....
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Stycznia 2014, 16:04:33 »
Ma ktoś moze zdjęcie tego sterownika klimatyzacji?;)
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Stycznia 2014, 23:14:18 »
Cześć,
Wymontowałem od siebie ten sterownik i zrobiłem Ci 3 zdjęcia. Numer jest właściwy dla mojego auta, nie wiem jak będzie u Ciebie, ale skoro nie jest to Bosch tylko Denso, więc chyba nie będzie wielkich zmian. Spójrz jeszcze dokładniej na www.toyodiy.com
Sterownik znajduje się za dmuchawą (patrząc od fotela pasażera), na uchwycie wciskanym. Do tego podłużna biała wtyczka. Jeżeli będziesz chciał to zrobie jeszcze fotke, dzisiaj tylko go wygrzebałem, żeby Ci pokazać.
Pozdrawiam.
Offline Crisso
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Stycznia 2014, 12:49:04 »
Cześć,
Pozdrawiam.
Dziekuje bardzo zuoo;) :-) Niestety musialem przeoczyć go.... ciekawe gdzie ja go teraz dostane;), ale trzeba być dobrej mysli...jak cos bede wiedzial to dam znać! :-) Zobacze na toyodiy czy może pasować z 1.6 i 1.8 do 2.0....czy tylko wylacznie musze szukac od 2.0 ;/
